Серго Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 Если, что для эксперимента можно будет купить. Всё есть.
Евгений26 Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 Сергей, я выше выложил, какой у меня и у большинства.9 тысяч выходит дорогой эксперимент.
Серго Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 Ну, где девять? Три рубля, на али 2700 и то уже не доступен. А датчики могут быть взаимозаменяемые.Конечно надо и этот вопрос провентилировать, а вдруг...
GarryD Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 (изменено) А что бояться-то. Или вы считаете, что у меня какой-то другой движок был и навесное (если только - у меня была механика, а у вас автомат). Старый показал датчик, новый, какой купил ссылку дал, поставил и машина изменилась. Не агитирую, каждый сам выбирает..... Изменено 27 февраля, 2017 пользователем GarryD
Евгений26 Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 Сергей, у меня совсем другой датчик и с другим разьемом.Его нет на Али.Зато он есть на Ибэй от 10 тысяч плюс доставка.Поэтому эксперимент доргой и дешевше 8400 я нигде не видел.Ну да бог бы с этим...
GarryD Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 .... с другим разьемом....Ну тут тогда без вариантов, колхозить не судьба...
Серго Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 Эх, только тема разгарелась. Всегда так.
fan Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2017 я так и не понял, фишку ЕГР надо снимать на чипованной машине (заглушка стоит, ошибок нет)? Прочитал форум, скинул фишку - вроде провалы пропали, ощущения другие (эффект плацебо блин), сейчас ощущение что все опять вернулось, также и после чипа, вроде есть изменения, а потом- все как было...удивительно, что Торк работу клапана даже без фишки показывает..
Серго Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2017 А, что тут удивительного. Он Вам показывает, как должен был бы работать ЕГР в действительности при определённых режимах работы двигателя. Контроллер сравнивает разницу между статическими и динамическими ( действительными) значениями. Если дельта за рамки не выходит, хорошо. Нет, будет чек. Иными словами, есть запрошенное положение ЕГР, а есть действительное. Судя по всему карту работы ЕГР у Вас не убрали, а маску флаг затерли. Поэтому прежде чем править прошивку надо десять раз подумать во, что это выльется в последствии и какие будут траты и потери времени.
Евгений26 Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2017 Плохо, что никто вам не скажет при прошивке, как отключен егр в ней самой.И если егр продолжает работать, то это колхозное творчество.
fan Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2017 пофиг, колхоз-не колхоз, у нас выбор не велик - выбирал контору сетевого уровня, одни только режут, другие только шьют, причем не понятно откуда прошивки берут, ответа не дождешься - либо шейся, либо нет.
Серго Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2017 Мягко говоря странный у Вас подход. Вы согласились на результат в тумане.А теперь спрашиваете, что Вам делать? Оно было надо или начались проблемы с авто?
fan Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2017 (изменено) у меня нет вопросов, а шить или не шить очень туманный вопрос, даже судя по ветке - не многие решаются здесь..результат который все хотят это отсутствие прожигов и большая мощность, что получается на выходе - уже нужно время, но вернуть все "взад" уже не получится, вот и придется договариваться с тем что естья не жалею, надо было сразу вырезать и прошить, экономически целесообразнее Изменено 28 февраля, 2017 пользователем fan
slasla Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2017 При программном отключении ЕГР нужно снять и разъем с модуля управления, в программе уже прописана его "нормальная работа".
Евгений26 Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2017 Переведите свой пост.Если он программно не управляется, то на него не подается напряжение.Для чего снимать разьем неуправляемого привода?
slasla Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2017 Всей сути данного действа ещё не понял, но питание на него подается, не принимается обратный сигнал и что бы не было ни каких проблем (а вдруг пройдёт) его отключают и изолируют. Мне объяснили так.
fan Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2017 Переведите свой пост.Если он программно не управляется, то на него не подается напряжение.Для чего снимать разьем неуправляемого привода?Там не так все просто, мало того, прошивка для одной антары 2.2 не подходит для другой
Евгений26 Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2017 Не, я уже понял, что нас где то на..вают.Но зачем же так очевидно?
slasla Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2017 Как в старом мультфильме про суслика и хомяка: "... всё правильно, всё сходится, одного не пойму - почему я голодный?"
Серго Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2017 Вот поэтому Жень, я максимум на что согласен и то при условии если возникнут проблемы. Это удаление сажевого и понятно отключении его программно.
Евгений26 Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2017 Судя по всему озвученному, все эти отключения сделаны криво.И хотя нам рассказвали про математическую модель и прочее возвышенное... но очень похоже, что в большинстве прошивок затерты маски ошибок.И косвенно на это указывают продолжающие работать егр и счетчик сажи, что видно в Торке.
fan Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2017 Вот поэтому Жень, я максимум на что согласен и то при условии если возникнут проблемы. Это удаление сажевого и понятно отключении его программно.разница в стоимости прошивки на удаление сажевого и с прибавкой мощности небольшая
Евгений26 Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2017 Поэтому и хочется, чтобы прошивающий был минимум хорошим знакомым, чтобы ответил на все вопросы и показал все нюансы.К сожалению, такое невозможно и народ дерет бабло с лохов. Да и не только с лохов.
Сергей Павлович Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2017 А может просто обращаться в проверенные конторы.
Серго Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2017 Вот поэтому Жень, я максимум на что согласен и то при условии если возникнут проблемы. Это удаление сажевого и понятно отключении его программно. разница в стоимости прошивки на удаление сажевого и с прибавкой мощности небольшаяСажевый, я и сам вышебу. А мощности мне и этой за глаза. Скоро введут ограничения в городе 50 и бесплатные 20 отменят. Кто мне карту сажевого отключит можно сказать, что нашёл. И то повторяюсь, если будет необходимость.
