AntonS Опубликовано 25 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Вадим Николаевич тоже самое.Только 6 лет езжу Ссылка на комментарий
Prjanik Опубликовано 16 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Подскажите, как можно проверить и убедиться, что система ЕГР и все что с ней связано Клапан, Актуатор и тп. Работает исправно? Вроде по сканеру сам ЕГР меняет показания, но по факту ведь хз так?Расход мгновенный на Холостых ниже 0.9 вообще не падает. Очень редко бац и опускается до 0.7, а потом снова 0.9 Иногда аж 1-1.2 !!! Поэтому в городе расход дикий. Форсы то сделали, тяга появилась, да расход как был повышен так и остался. При разгоне все равно 1-2 сек куда то девается!Сажевый стал быстрее забиваться, что логично. Но тяга нормальная, сопротивления нет. Может кто сталкивался с такой проблемой? Еще грешу, может "ролики", гена и тп дают нагрузку?Мля что за чудо пепелац одно сделаешь, другое всплывает :D Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 16 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Кондей включён? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 16 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Какой расход? Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 16 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Дырка думаю в наддуве.Просто пока маленькая. Либо форсунки. Тест ни о чем не говорит.Говорит лишь то что при определённых режимах форсунки работают в допуска. А у меня к примеру при повышении температуры двигателя, начинает тупить при нагрузке. Стенд это не покажет. Ссылка на комментарий
Prjanik Опубликовано 16 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 (изменено) Расход, на Холостую! Просто на месте Мгновенный растет до 1-1.2 литра! Т.е расход идет именно при остановках, а не в движении.Я знаю у многих норма 0,5-0.6Я не езжу с вкл кондеем! И лямбду менял. И расход был и до переборки форсов, возможно что-то как раз и влияет на них. Но сейчас авто хоть едет! Дыма нет!Я грешу на ЕГР и тп. О форсах уже думать не хочется, тем более не понятно, почему иногда БАЦ и падает расход до 0,7 л, а потом бац и снова 0.9 и выше!Едешь за городом, вроде бы как у всех. Может у кого было такое при неисправном Генераторе там и тп? kudan01 ну что тебе расход даст? :D Я же написал мгнов 1-1.2 , отвечаю 16-19 литров! Если сбросить БК после старта и км 10-15 покататься 30-40 км/ч Изменено 16 мая, 2021 пользователем Prjanik Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 16 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Какой средний расход в городе?Егр на холостом ходу закрыт. Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 17 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Потому что у форсунок на хх есть предвпрыск. Вот он из за износа распылителя и может мультиклапан большой. А на трассе льет в пределах нормы.Я уже писал 120-150к нужно менять распылители, пружинку, гайку распылителя и клапана. Ставить оригинал (не Турцию и не Китай) и будет счастье.Если оригинал не можете купить, то фоорсунку лучше поменять всю, стоит от 15к. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 17 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Потому что у форсунок на хх есть предвпрыск. Вот он из за износа распылителя и может мультиклапан большой. А на трассе льет в пределах нормы.Я уже писал 120-150к нужно менять распылители, пружинку, гайку распылителя и клапана. Ставить оригинал (не Турцию и не Китай) и будет счастье.Если оригинал не можете купить, то фоорсунку лучше поменять всю, стоит от 15к.целиком за "от 15к" стоят восстановленное не пойми кем и не пойми как. Ссылка на комментарий
Prjanik Опубликовано 21 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 (изменено) В общем задолбал меня мгн расход (на холостую), как я писал обычно 0,9-1,2 литра. Расход был большим и до очередной переборки форсунок. Но сейчас хоть динамика есть... И если виноваты были лишь форсы, то значения не менялись бы, разве не так?Ничего по сверкам по Торку так и не нашел... (может компетенции не хватает, могу отправить скрины, может кто-то проймет). Последние предположения, что возможно причина в ЕГР (хотя ошибок нет, говорят по параметрам тоже). Но вот заметил одну странную особенность.Смотрите на схеме поз. 7. Если трубочку снять, а потом через какое то время одеть (это шаманство какое то), то расход постепенно начинает падать до 0,6-0,7!!! Я повторял это несколько раз, результат тот же, мгн по БК падает! Вот Я вижу поз 5 и 24, которые взаимодействуют. При откл поз 5, ничего не происходит. Но не может ли быть, что поз 24 (Клапан, рециркуляции выхлопных газов) не выходит на нужный режим, не исправен или засрат?а может еще что-то... P.S. почему в 2021 на этом форуме до сих пор нельзя вставлять ссылки с PNG?! http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFIWtmJpIuV4YY7y7EZ%2f3S4tWpQWrKubDzvHdfu1HsYD37eTkIQucTiYgqZb3yc612FnBganLUtHEZ1UVZpEh2Bw%3d&Width=500 Изменено 21 июня, 2021 пользователем Prjanik Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 21 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 Егр не работает на х.ходу. Ссылка на комментарий
Сергей Егорушкин Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 У меня такой же мгновенный расход 0.9-1.1 последние тыс. 100. Пробег 169 т. Ссылка на комментарий
Prjanik Опубликовано 25 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 У меня такой же мгновенный расход 0.9-1.1 последние тыс. 100. Пробег 169 т.Это странно... А по городу? Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 26 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 (изменено) Расход 0.6-0.7 у меня только на паркинге без кондея, с выключенными потребителями.На драйве без кондея 0.9-1.1На драйве с кондеем 0.9-1.2Расход по городу - 13лПо трассе - 8лНо это все условно, так как зависит от многих факторов.... Изменено 26 июня, 2021 пользователем БелСер Ссылка на комментарий
Сергей Егорушкин Опубликовано 26 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 У меня средний 10.5-11.3 с пробками, 30/70 город/трасса при средней скорости 36 км/ч Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 26 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Ну так я о том и говорю - все условно.В Москве можно проехать 50 км за 3 часа по городу.А из Москвы в подмосковье те же 50 км может получиться за 5 часов... :( Ссылка на комментарий
Prjanik Опубликовано 26 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 У меня средний 10.5-11.3 с пробками, 30/70 город/трасса при средней скорости 36 км/ча что в ЛС не отвечаешь?! Не может быть такого, если мгн 0.9-1.1 то чем дольше стоишь, тем расход выше. Если стоять вообще на месте под 20л покажет! Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Есть ли Хорошие конторы в МСК где могут поставить заглушку и програмно отключить ЕГР? Ссылка на комментарий
gvr Опубликовано 16 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 Добрый день. Стала иногда на трассе после обгонов оставаться в памяти P0402 - Переизбыток рециркуляции выхлопных газов Заметил в памяти при чтении ELM после прогона по трассе зимой из мороза в теплые юга. Потом долго ошибки этой не было. Спустя месяц опять же после трассы засветилась пару раз. В какую сторону копать, если ошибок на приборке нет? ЕГР? Лямбда (кстати, где она)? Катализатор? Из "симптомов" особого ничего не замечаю, кроме может быть турбоямы несколько удлиненной, но не могу сказать, что она прям появилась... Вроде все едет как ехало, дыма из трубы нет. Расход по трассе 7.5, смешанный - 10. В основном езда по городу короткими перебежками. Масло меняю раньше 7.5к. Лью Роснефть, Лукойл, Татнефть. Всплывает еще P200A, но тоже не парит и на приборке не горит. После трассы обычно отсутствует некоторое время. Иногда бывает по небольшому морозу (-3..0) туговато заводится. Ссылка на комментарий
pip09 Опубликовано 22 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Добрый день! Подскажите, сколько заглушек ставится на 2.2d при глушении ЕГР? Вот Тут товарищ говорит про две. Но нигде больше не видел информации про две. Ссылка на комментарий
