zeratul896 Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Свердловчане, подскажите где мона купить в Ебурге утиплеяющий фартук на капот для Антары. Поиск в инете что то пока вменяемого результата не дает. Обращался в некоторые конторы по пошиву чехлов но они фартуками не занимаются. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Что ещё за фартук? Может проще автоодеяло купить? Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 может на перед, к решетке сверху как на уазиках? Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Что ещё за фартук? Может проще автоодеяло купить?одеяло это фигня, при движении все выдувает через низ и переднии арки. Есть такие фартуки они крепятся на капот спереди закрывая решетку радиатора. Их делают из огнеупорных материалов. может на перед, к решетке сверху как на уазиках?нуда Ссылка на комментарий
Grundic 2 Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Привет всем. Я у себя закрыл :снизу -мягкий утеплитель для труб, на решетку сшил : картон обрезал по размеру , обернул дарнитом и обшил дермантином . два крючка на пружинках чтобы снимать удобно было решетка радиатора при открытии капота делиться на две части поэтому неудобно. Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 ноу хау) можно фото? Ссылка на комментарий
Grundic 2 Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Привет всем. Я у себя закрыл :снизу -мягкий утеплитель для труб, на решетку сшил : картон обрезал по размеру , обернул дарнитом и обшил дермантином . два крючка на пружинках чтобы снимать удобно было решетка радиатора при открытии капота делиться на две части поэтому неудобно.Привет всем. Немного изменил,убрал крючки, закрепил капроновыми хомутами. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 вот на рестаил есть Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 вот на рестаил естьзаманчиво, но легко поставить - легко снять, стырят )) Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 берете обычную пенку походную, стоит везде копейки и стяжки, цена копейки, работы на 15 минут. три года так делаю все ок, пенку как один раз вырезал, так она мне все это время и служит. вот на рестаил естьзаманчиво, но легко поставить - легко снять, стырят )) очень колхозно все это выглядит... какие-то пупырки огромные торчат. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Сегодня наблюдал, брутальные уральские парни на Наварру примастырили фольгированый изолон на алюминиевую проволоку :rulez2: Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Сегодня наблюдал, брутальные уральские парни на Наварру примастырили фольгированый изолон на алюминиевую проволоку :rulez2:я сам такой изолон на черные пластиковые хомуты ставлю , только во внутрь. Не зная так и не видно Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 и че помогает? становится сильно теплее в машине? заметно дольше остывает? перегреть двигатель не боитесь? Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 и че помогает? становится сильно теплее в машине? заметно дольше остывает? перегреть двигатель не боитесь?дык я не просто закрываю сплошняком. Ставлю две полосы а в центре под замком остается незакрытая щель от верха до низа. Т.е банка ката и сажвого обдувается частично. Эффект ощутим, уже 4ю зиму так делаю. С прожигами изза этого отклонений нет)))) Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 масло в коробке греется здорово при езде по трассе, что не есть хорошо. а так возможно более быстрый прогрев при коротких поездках по городу в морозы.. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 масло в коробке греется здорово при езде по трассе, что не есть хорошо. а так возможно более быстрый прогрев при коротких поездках по городу в морозы..мерял я температуру в коробке, раза в два ниже чем летом. Да и греется оно как раз в пробке и стоянии в драйве Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 дизель перегреть)) это надо умудриться Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 и че помогает? становится сильно теплее в машине? заметно дольше остывает? перегреть двигатель не боитесь?на дизеле в холода очень ощутимо + всякая химия меньше лети на морду (в двигло) в зимнее время Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Если заделать решетку радиатора наглухо, на трассе при -20 уже через 10 минут температура ОЖ переваливает за 94 градуса и более.Это плохо, на трассе всегда молотят вентиляторы.Плюс один - меньше выстывает при стоянке.Я отказался от заделки морды. Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 я оставил в прошлом году только на нижней решетке, в этом году пока морозов не было, не ставил..сейчас на дальняк реже выезжаю, может и поставлю. Хотя при стоянке, если ветер сильный - всеравно махом все выдувает..эффект сомнительный, а колхоз наглядный Ссылка на комментарий
Зебр Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Привет всем. Я у себя закрыл :снизу -мягкий утеплитель для труб, на решетку сшил : картон обрезал по размеру , обернул дарнитом и обшил дермантином . два крючка на пружинках чтобы снимать удобно было решетка радиатора при открытии капота делиться на две части поэтому неудобно.Привет всем. Немного изменил,убрал крючки, закрепил капроновыми хомутами. Привет, и как это работает? Прогревается быстрее, или что? Не закипит? Ссылка на комментарий
лерыч Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 не знаю как дизелисты живут без картонок, а я закрываю каждый год на движке 2,4.. .что то не жарко в машине.. если мотор работает в температурном режиме 73-75 градусов, то с картонкой прибавляется градусов 5.. не больше.. и даже при температуре на улице 0 градусов выше не хочет. Термостаты менял.. они не прием..для закрывания радиатора сделал как говорится почти по колхозному- снял вставку декоративной решетки между верхом бампера и рамкой кузова. Оголился замок капота.. За него спокойно заходит вырезанный материал с резинками и крючками.. зацепляется сверху и снизу.. получается тепло и незаметно снаружи.. к отсутствию вставки декоративной, которая видна только при открытом капоте уже привыклось как то.. и уже и не ставлю ее на лето.. висит и висит себе в гараже. зато наружный дизайн в норме и нет проблем с пожароопасностью... Ссылка на комментарий
alekseenko_vs Опубликовано 13 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 У дизелистов ещё радиатор от АКПП подкапотное пространство подогревает))) Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 13 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Радиатор АКПП по идее должен находится перед основным радиатором. Непонятно как он может греть подкапотное пространство. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 13 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 надо будет встречу устроить зимой, покажу как у меня сделано :) Ссылка на комментарий
