Фартук (утеплитель) на капот
Свердловчане, подскажите где мона купить в Ебурге утиплеяющий фартук на капот для Антары. Поиск в инете что то пока вменяемого результата не дает. Обращался в некоторые конторы по пошиву чехлов но они фартуками не занимаются.
Что ещё за фартук? Может проще автоодеяло купить?
одеяло это фигня, при движении все выдувает через низ и переднии арки. Есть такие фартуки они крепятся на капот спереди закрывая решетку радиатора. Их делают из огнеупорных материалов.
может на перед, к решетке сверху как на уазиках?
нуда
Привет всем. Я у себя закрыл :снизу -мягкий утеплитель для труб, на решетку сшил : картон обрезал по размеру , обернул дарнитом и обшил дермантином . два крючка на пружинках чтобы снимать удобно было решетка радиатора при открытии капота делиться на две части поэтому неудобно.
Привет всем. Немного изменил,убрал крючки, закрепил капроновыми хомутами.
  • 3 года спустя...
берете обычную пенку походную, стоит везде копейки и стяжки, цена копейки, работы на 15 минут.
три года так делаю все ок, пенку как один раз вырезал, так она мне все это время и служит.
заманчиво, но легко поставить - легко снять, стырят ))
очень колхозно все это выглядит... какие-то пупырки огромные торчат.
Сегодня наблюдал, брутальные уральские парни на Наварру примастырили фольгированый изолон на алюминиевую проволоку :rulez2:
я сам такой изолон на черные пластиковые хомуты ставлю , только во внутрь. Не зная так и не видно
и че помогает? становится сильно теплее в машине? заметно дольше остывает? перегреть двигатель не боитесь?
дык я не просто закрываю сплошняком. Ставлю две полосы а в центре под замком остается незакрытая щель от верха до низа. Т.е банка ката и сажвого обдувается частично. Эффект ощутим,  уже 4ю зиму так делаю. С прожигами изза этого отклонений нет))))
масло в коробке греется здорово при езде по трассе, что не есть хорошо. а так возможно более быстрый прогрев при коротких поездках по городу в морозы..
мерял я температуру в коробке, раза в два ниже чем летом. Да и греется оно как раз в пробке и стоянии в драйве
на дизеле в холода очень ощутимо + всякая химия меньше лети на морду (в двигло) в зимнее время
Если заделать решетку радиатора наглухо, на трассе при -20 уже через 10 минут температура ОЖ переваливает за 94 градуса и более.
Это плохо, на трассе всегда молотят вентиляторы.
Плюс один - меньше выстывает при стоянке.
Я отказался от заделки морды.
я оставил в прошлом году только на нижней решетке, в этом году пока морозов не было, не ставил..сейчас на дальняк реже выезжаю, может и поставлю. Хотя при стоянке, если ветер сильный - всеравно махом все выдувает..эффект сомнительный, а колхоз наглядный
Привет, и как это работает? Прогревается быстрее, или что? Не закипит?
не знаю как дизелисты живут без картонок, а я закрываю каждый год на движке 2,4.. .что то не жарко в машине.. если мотор работает в температурном режиме 73-75 градусов, то с картонкой прибавляется градусов 5.. не больше.. и даже при температуре на улице 0 градусов  выше не хочет. Термостаты менял.. они не прием..
для закрывания радиатора сделал как говорится почти по колхозному- снял вставку декоративной решетки  между верхом бампера и рамкой кузова. Оголился замок капота.. За него спокойно заходит вырезанный материал с резинками и крючками.. зацепляется сверху и снизу.. получается тепло и незаметно  снаружи.. к отсутствию вставки декоративной, которая видна только при открытом капоте уже привыклось как то.. и уже и не ставлю ее на лето.. висит и висит себе в гараже. зато наружный дизайн в норме и нет проблем с пожароопасностью...
Радиатор АКПП по идее должен находится перед основным радиатором. Непонятно как он может греть подкапотное пространство.
