Zloy_kamrad Опубликовано 13 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 не знаю как дизелисты живут без картонок, а я закрываю каждый год на движке 2,4.. .что то не жарко в машине.. если мотор работает в температурном режиме 73-75 градусов, то с картонкой прибавляется градусов 5.. не больше.. и даже при температуре на улице 0 градусов выше не хочет. Термостаты менял.. они не прием..для закрывания радиатора сделал как говорится почти по колхозному- снял вставку декоративной решетки между верхом бампера и рамкой кузова. Оголился замок капота.. За него спокойно заходит вырезанный материал с резинками и крючками.. зацепляется сверху и снизу.. получается тепло и незаметно снаружи.. к отсутствию вставки декоративной, которая видна только при открытом капоте уже привыклось как то.. и уже и не ставлю ее на лето.. висит и висит себе в гараже. зато наружный дизайн в норме и нет проблем с пожароопасностью... хз, нету ни картонок, ни пыльника снизу и при -20 ездил в Смоленск, и в машине я сижу без верхней одежды в обычной толстовке, и мне совсем не холодно, хотя я оч теплолюбивый)) ноги тока плохо отапливаются, но это косяк всего 1 воздуховода к правой ноге - в антаре вообще потоки воздуха слабовато продуманы. Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Хочу спросить! На передних местах даже в морозы всегда тепло, а вот задние пассажиры жалуются, что ноги мерзнут, хотя воздуховоды под передними креслами есть. Переключаю обдув в ноги, а назад все равно тепло не идет. Ссылка на комментарий
kirill Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Хочу спросить! На передних местах даже в морозы всегда тепло, а вот задние пассажиры жалуются, что ноги мерзнут, хотя воздуховоды под передними креслами есть. Переключаю обдув в ноги, а назад все равно тепло не идет.Коврики с бортиками? Воздуховоды могут упираться в них. Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Хочу спросить! На передних местах даже в морозы всегда тепло, а вот задние пассажиры жалуются, что ноги мерзнут, хотя воздуховоды под передними креслами есть. Переключаю обдув в ноги, а назад все равно тепло не идет.Коврики с бортиками? Воздуховоды могут упираться в них. Сначала то же на них грешил. Проверил. Борт коврика не перекрывает воздуховоды. Из них просто не идет теплый воздух. Вообще ни какой не идет. Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Если нет потока теплого воздуха из воздуховода, то нужно смотреть систему заслонок. А ошибок по климату нет? Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Если нет потока теплого воздуха из воздуховода, то нужно смотреть систему заслонок. А ошибок по климату нет?ТО-3 на подходе, там и выясню. Ссылка на комментарий
