Свечи накаливания на дизеле
Если свеча выходит из строя то никаких ошибок не будет, самодиагностика это не отслеживает. Увы, но при подозрениях на работоспособность их путь только один-прозвонка на сопротивление при снятой токовой шине
Это первичная проверка плюс прозвон,,,...
Все ясно, мнения разделились!
100% способ это выкрутить их, замкнуть на массу и включить зажигание.
Хотя на естре 2007г. 1.3 дизель система выдавала ошибку (P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева)
Изменено пользователем batyamg
  В 22.02.2016 в 18:40, batyamg сказал:
выкрутить их это еще тот подвиг будет.
можно , тестером на конец и на корпус свечи. Тока это на процентов 40 покажет состоНие .
визуальный нагрев от 12 вольт - не плохая проверка. Идеальная проверка - спец. стенд.
  В 22.02.2016 в 19:41, Ромчелло сказал:
Можно,конечно,только токоведущую шину нужно снять
Это понятно, на Вольве так и делал, только там это в принципе не сложно. А вот как на Антаре это сделано, может пол двигателя надо разобрать.
  В 22.02.2016 в 19:42, kudan01 сказал:
12 Вольт на свечи под 4,4Вольта? Не слишком ли смело? Или один фиг менять?
Первый раз слышу про такой вольтаж в 4и4 вольта.
Параметры
Длина, мм
145
Момент затяжки от, Нм
6
Монтажная глубина, мм
32
Напряжение, В
4.4
Покатость конуса
93
Резьба
M8x1
Способность к послесвечению
Есть
Техника подключения
PIN
Тип свечи накаливания
Штифтовая
Ширина зева гаечного ключа
8
Общие
Длина упаковки, мм
177
Толщина упаковки, мм
22
Ширина упаковки, мм
25
Вес, г
9
  • 11 месяцев спустя...
Ребят! Тоже плохо заводится в мороз, раза с третьего-четвертого. Ошибок нет никаких, поэтому грешу на свечи.
Менял кто уже на 2,2? Какие ставили? Кто что посоветует?
  В 27.01.2017 в 06:52, Vlad008 сказал:
Плохо заводится в какой мороз? Если -2-5-7 то это могут быть свечи, если -25-30 то проблема может быть и в другом.
проблемы заводки антара в сильный мороз - это семейное.   а про свечи правильно написали.
если бы они не дожигали, то в минус 2 еле бы завел.
  В 27.01.2017 в 08:17, kudan01 сказал:
Конечно,при полном отказе и в минус два не заведешь. А вы не допускаете простое снижение мощности свечи? Да,она будет прозваниваться,будет работать-но хуже,чем новая? Я к чему это - у меня в мороз если сделать пару пауз секунд в 10 после включения зажигания перед запуском,то машина заводится,но не сразу и не всеми цилиндрами. Если паузы увеличить в два раза,то ситуация улучшается заметно. Свечи снимал,проверял,блок управления нужное напряжение дает. Но. Свечи(на рестайле) работают от 4.4 вольт. Соответственно, и небольшое ухудшение работы нагревательного элемента внутри скажется на скорости нагрева,подводимая мощность то и так небольшая,по сравнению с вариантом когда на них идет 12 вольт. Такие вот мысли. У меня вторую зиму так машина заводится,раньше казалось что летом дольше заводилась. Поэтому я свечи заказал,оригинал,буду менять.
  В 27.01.2017 в 08:33, Ромчелло сказал:
у меня похожая ситуация, в сильный мороз заводится с третьего раза и не всеми цилиндрами сразу. вообще где-то читал что если хотя бы одна свеча совсем работать не будет, то спираль на панели будет гореть постоянно. тоже склоняюсь к их частичному износу, без проблем заводится где-то до -10.
Возможно поставщик свечей на конвейер слабоватые сделал.
Список возможных проблем с запуском дизеля в мороз.
  1. Свечи накала. Есть в любой системе зажигания дизельного двигателя. Выполняют единственную функцию – запуск двигателя. Одно из наиболее слабых звеньев – имеют небольшой ресурс. Как правило, оригинальные свечи, предписанные производителем, «живут» дольше остальных. При этом известны случаи, когда двигатель заводится при 2-х рабочих свечах из четырех, но только при условии исправности всех остальных элементов. Проверить и заменить при необходимости.
  2. Топливный фильтр. В условиях осложненного морозом запуска даже небольшое снижение пропускной способности может привести к тому, что двигатель не заведется. Заменить.
  3. Впускные и выпускные клапаны системы газораспределения. Отрегулировать, если предусмотрена возможность регулировки. Если клапана не регулируются, проверить работоспособность и степень износа.
  4. Компрессионные кольца. Компрессия дизельного двигателя приблизительно в 3 раза превышает аналогичный параметр бензинового двигателя. Проверить компрессию, в случае серьезного снижения заменить кольца.
  5. Топливо не доходит до форсунок, так называемое «завоздушивание». Обычно наблюдается после поездки с низким уровнем топлива в баке или не герметичностью топливной системы. Прокачать систему  (на некоторых автомобилях предусмотрен ручной подкачивающий насос), выявить источник «подсоса» воздуха и устранить.
  6. Топливо не подается к форсункам из-за неисправности электромагнитного клапана, не открывающегося на подачу. Проверить работоспособность клапана, при необходимости заменить.
  7. Форсунки изношены или плохо опрессованы после замены. Проверить работоспособность форсунок и герметичность их установки. По необходимости отремонтировать или заменить, опрессовать.
Взято из Интернета...
Лично я бы загнал машину в оф. сервис Бош и сделал бы диагностику топливной системы. А уж потом думал дальше.
П.С. На С105 топливная БОШ.
