Свечи накаливания на дизеле
ОД ничего не проверяют, если вы не заявите.
ОД даже ошибки не смотрят. Сбрасывают интервал масла и все.
Свечи не смотрят.
А ОД на ТО проверяют их, они видят факт накала каждой свечи?
по напряжению на каждой свечи можно увидеть , там примерно 9 вольт , с небольшим плюс/минусом
Как смотреть?
Разьемы герметичны.
Протыкать провод?
ну здрасте, диагност показывает.
Если самому, то надо проверить оммическое сопротивление каждой свечи, рассоединив разьемы.
В сканере Delphi есть раздел с тестом - включение свечей накала.
Поштучно ни включить, ни проверить не получится.
самая быстрая проверка -на прозвон.
Самая лучшая в гараже - снять и подключить на акб. Визуально сразу видно. Какая палит хорошо. А какая на половину. Я пару десятков проверил уже. Бывает сопротивление в норме. А свеча не палит..
Ага, чтобы снять свечи, надо пол движка раскидать.
Сорвать шлицы на свечи и плюнуть, поехав в сервис.
Человек спрашивал, что у него сомнение на счет правильности их работы.
Он хочет проверить и предьявить дилеру факт не работы.
у меня знакомый на дизельном сорента (не новом) уже 200 000 проехал, лет за 5-6 где-то и поменял.
как у нас снять не знаю, но если как Евгений пишет, пол-движка, то жесть, надо при каком-то большом ТО это все делать.
А где информация, что свечи накала в дизеле Антары 9-12 Вольт? Например у нашей Вольво они вроде 4,4Вольта.
Добрейший! а не подскажите, где написано (напечатано), что свечи в сильный мороз надо разогревать несколько раз
что то поиск навыдывал много но не книжное =)
Не заморачивайтесь.
У нас даже индикатор работы свечей в самый жуткий мороз не загорается.
Не заморачивайтесь.
просто нужна печатная весч =) где это паписано
Счастливые люди инструкций не читают.
И живут.
Счастливо.
Поверьте, авто более 2х лет.
Пиктограммы свечей ни разу не видел.
Даже в лютый мороз запускаю после накачки топливного насоса.
И живут.
Счастливо.
 да ладно пиктограмма должна быть хоть на секунду при запуске -тест
дались вам эти свечи, работают и ладно, улучшают качество сгорания смеси, экологи довольны, расход меньше. В инете все есть про свечи на современном дизеле
Про это и нет в мануале.
На дорейстале пиктограмма возможно светится.
У меня дистанционный запуск и тоже морочился этим.
По правильному, с контроллера свечей надо брать сигнал отключения и после этого пускать двигатель.
Как альтренатива,  на один из проводов свечи ставится подобие датчика.
Но вот беда.
В нашем движке свечи могут работать спустя пяти минут. Пока холостые не упадут.
Все это видно в сканере.
Почему вам и говорю с уверенностью. Свечи работают и при прожиге.
Поэтому у нас пиктограмма не горит.
Не уверен,  что она вообще есть.
Скорей всего,  она как чек используется.
Таковы дела с этими свечами.
У себя сделал перед автозапуском выдержку 10 секунд после включения зажигания.
Хватает при запуске в -31 при единственной прокрутке стартером.
Но вот беда.
есть подозрение, что мы не поняли друг друг я вот про эту пиктограмму и  алгоритм ее работы в мороз и количество прогревов
загорается она на секунду и гаснет самая первая из всех ламп. при повторном включении зажигания уже горит долго.
это говорит о том что свечи в порядке и готовы к работе. А не о том что поработали и выключились. Обычная предстартовая проверка узла.
а почему тогда во второй раз контролька долго горит? при включении зажигания свечи сразу начинают греть или только когда стартер начинает крутить?
при повторном включении как по инструкции она горит дольше в сильный мороз ! значительно, чем при старте
вот и вопрос сколько циклов надо (надоли вообще более одного) в мроз по этому спорсил есть ли печатная версия регламента прогрева свечей в сильный мороз
теперьто вопрос понятен =)
ну по идее выключаются при нагреве воздуха, но так как цилиндр сам по себе холодный и вокруг него тоже все холодное воздух внутри него остывает быстро. Видимо поэтому при повторном включении свечи сново  греют воздух. И еще по идее должно быть ограничение по времени работы при холодном включении иначе высадят акумулятор. Я думаю многократный вкл/выкл малоэффективен, пару раз и сразу старт.
