Евгений26 Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Должно джеки чан зажигать.Серая ошибка та, которая один раз случается.Если свеча сдохла, это не однократное событие. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Совсем не обязательно будет ошибка. Диагностов надо попытать со статистикой. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Вам виднее. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Если свеча выходит из строя то никаких ошибок не будет, самодиагностика это не отслеживает. Увы, но при подозрениях на работоспособность их путь только один-прозвонка на сопротивление при снятой токовой шине Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Это первичная проверка плюс прозвон,,,... Ссылка на комментарий
batyamg Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 (изменено) Все ясно, мнения разделились!100% способ это выкрутить их, замкнуть на массу и включить зажигание.Хотя на естре 2007г. 1.3 дизель система выдавала ошибку (P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева) Изменено 22 февраля, 2016 пользователем batyamg Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Все ясно, мнения разделились!100% способ это выкрутить их, замкнуть на массу и включить зажигание.Хотя на естре 2007г. 1.3 дизель система выдавала ошибку (P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева)выкрутить их это еще тот подвиг будет. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Может можно прозвонить и не выкручивая их? Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Можно,конечно,только токоведущую шину нужно снять Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 можно , тестером на конец и на корпус свечи. Тока это на процентов 40 покажет состоНие .визуальный нагрев от 12 вольт - не плохая проверка. Идеальная проверка - спец. стенд. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Можно,конечно,только токоведущую шину нужно снять Это понятно, на Вольве так и делал, только там это в принципе не сложно. А вот как на Антаре это сделано, может пол двигателя надо разобрать. можно , тестером на конец и на корпус свечи. Тока это на процентов 40 покажет состоНие .визуальный нагрев от 12 вольт - не плохая проверка. Идеальная проверка - спец. стенд.12 Вольт на свечи под 4,4Вольта? Не слишком ли смело? Или один фиг менять? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Первый раз слышу про такой вольтаж в 4и4 вольта. Ссылка на комментарий
batyamg Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Параметры Длина, мм 145 Момент затяжки от, Нм 6 Монтажная глубина, мм 32 Напряжение, В 4.4 Покатость конуса 93 Резьба M8x1 Способность к послесвечению Есть Техника подключения PIN Тип свечи накаливания Штифтовая Ширина зева гаечного ключа 8 Общие Длина упаковки, мм 177 Толщина упаковки, мм 22 Ширина упаковки, мм 25 Вес, г 9 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Вот и Вольво такие же параметры по напряжению. Ссылка на комментарий
Vlad008 Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Ребят! Тоже плохо заводится в мороз, раза с третьего-четвертого. Ошибок нет никаких, поэтому грешу на свечи.Менял кто уже на 2,2? Какие ставили? Кто что посоветует? Ссылка на комментарий
dimaradio Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) Ребят! Тоже плохо заводится в мороз, раза с третьего-четвертого. Ошибок нет никаких, поэтому грешу на свечи.Менял кто уже на 2,2? Какие ставили? Кто что посоветует? Плохо заводится в какой мороз? Если -2-5-7 то это могут быть свечи, если -25-30 то проблема может быть и в другом. Изменено 27 января, 2017 пользователем dimaradio Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Не помню, чтобы тема по замене поднималась, но как я понимаю все у нас впереди) Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 проблемы заводки антара в сильный мороз - это семейное. а про свечи правильно написали.если бы они не дожигали, то в минус 2 еле бы завел. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 проблемы заводки антара в сильный мороз - это семейное. а про свечи правильно написали.если бы они не дожигали, то в минус 2 еле бы завел.Конечно,при полном отказе и в минус два не заведешь. А вы не допускаете простое снижение мощности свечи? Да,она будет прозваниваться,будет работать-но хуже,чем новая? Я к чему это - у меня в мороз если сделать пару пауз секунд в 10 после включения зажигания перед запуском,то машина заводится,но не сразу и не всеми цилиндрами. Если паузы увеличить в два раза,то ситуация улучшается заметно. Свечи снимал,проверял,блок управления нужное напряжение дает. Но. Свечи(на рестайле) работают от 4.4 вольт. Соответственно, и небольшое ухудшение работы нагревательного элемента внутри скажется на скорости нагрева,подводимая мощность то и так небольшая,по сравнению с вариантом когда на них идет 12 вольт. Такие вот мысли. У меня вторую зиму так машина заводится,раньше казалось что летом дольше заводилась. Поэтому я свечи заказал,оригинал,буду менять. Ссылка на комментарий
Vlad008 Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 проблемы заводки антара в сильный мороз - это семейное. а про свечи правильно написали.если бы они не дожигали, то в минус 2 еле бы завел.Конечно,при полном отказе и в минус два не заведешь. А вы не допускаете простое снижение мощности свечи? Да,она будет прозваниваться,будет работать-но хуже,чем новая? Я к чему это - у меня в мороз если сделать пару пауз секунд в 10 после включения зажигания перед запуском,то машина заводится,но не сразу и не всеми цилиндрами. Если паузы увеличить в два раза,то ситуация улучшается заметно. Свечи снимал,проверял,блок управления нужное напряжение дает. Но. Свечи(на рестайле) работают от 4.4 вольт. Соответственно, и небольшое ухудшение работы нагревательного элемента внутри скажется на скорости нагрева,подводимая мощность то и так небольшая,по сравнению с вариантом когда на них идет 12 вольт. Такие вот мысли. У меня вторую зиму так машина заводится,раньше казалось что летом дольше заводилась. Поэтому я свечи заказал,оригинал,буду менять. у меня похожая ситуация, в сильный мороз заводится с третьего раза и не всеми цилиндрами сразу. вообще где-то читал что если хотя бы одна свеча совсем работать не будет, то спираль на панели будет гореть постоянно. тоже склоняюсь к их частичному износу, без проблем заводится где-то до -10. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Не вижу проблем на 4 год и при пробеге 67 тысяч. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Возможно поставщик свечей на конвейер слабоватые сделал. Ссылка на комментарий
dimaradio Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) Список возможных проблем с запуском дизеля в мороз.Свечи накала. Есть в любой системе зажигания дизельного двигателя. Выполняют единственную функцию – запуск двигателя. Одно из наиболее слабых звеньев – имеют небольшой ресурс. Как правило, оригинальные свечи, предписанные производителем, «живут» дольше остальных. При этом известны случаи, когда двигатель заводится при 2-х рабочих свечах из четырех, но только при условии исправности всех остальных элементов. Проверить и заменить при необходимости. Топливный фильтр. В условиях осложненного морозом запуска даже небольшое снижение пропускной способности может привести к тому, что двигатель не заведется. Заменить. Впускные и выпускные клапаны системы газораспределения. Отрегулировать, если предусмотрена возможность регулировки. Если клапана не регулируются, проверить работоспособность и степень износа. Компрессионные кольца. Компрессия дизельного двигателя приблизительно в 3 раза превышает аналогичный параметр бензинового двигателя. Проверить компрессию, в случае серьезного снижения заменить кольца. Топливо не доходит до форсунок, так называемое «завоздушивание». Обычно наблюдается после поездки с низким уровнем топлива в баке или не герметичностью топливной системы. Прокачать систему (на некоторых автомобилях предусмотрен ручной подкачивающий насос), выявить источник «подсоса» воздуха и устранить. Топливо не подается к форсункам из-за неисправности электромагнитного клапана, не открывающегося на подачу. Проверить работоспособность клапана, при необходимости заменить. Форсунки изношены или плохо опрессованы после замены. Проверить работоспособность форсунок и герметичность их установки. По необходимости отремонтировать или заменить, опрессовать. Взято из Интернета... Изменено 27 января, 2017 пользователем dimaradio 1 Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 С этим все понятно,вопрос в том, что считать проблемой запуска в мороз.... Ссылка на комментарий
dimaradio Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Лично я бы загнал машину в оф. сервис Бош и сделал бы диагностику топливной системы. А уж потом думал дальше. П.С. На С105 топливная БОШ. Ссылка на комментарий
