Свечи накаливания на дизеле
хм, предложение по оригиналам:
General Motors25181860 - 1670р.
Opel48 02 239- 6500р :unknw:
Bosch0 250 403 019 - 2500р.
Что это за разброс цен???
http://www.elcats.ru/opel/scheme.aspx?model=b92e8fe0-b8c1-4916-b72f-febd7b414735&pid=2F508BE2&office=ru
и по каталогу я не понял, почему их ДВЕ??
Так какие же лучше на наш двигатель свечи. Про метал или керамику в описании ничего не нашёл.
На 2.0 турбинку нужно скинуть чтобы добраться до второй и третьей свечки... А какая свеча в коробочке будет керамика или мет. постараться нужно еще чтобы это в описании ее было.
Да про этот геморой в курсе, как холодает, 3 свеча хандрит, а мож и совсем не работает. Хочешь-не хочешь, а лезть придётся. Но по позже как потеплеет.
Изменено пользователем slasla
Что? Решился на замену?  Главное не спешить при выкручивании, качать туда-сюда свечу, поливать масло и вэдэ. Потом промазать новую слегка.
И не перетянуть , чтобы не заломать, И если не дотянуть, тоже плохо, газы могут прорываться в колодец и коксовать свечу в нем.
Мы с братом на его фиате 3 часа попеременно качали одну свечку, все вообще наощуп, ибо свечи В Улисе2 лежат далеко ниже торпеды внизу.
Хорошо конечно пробрызгать маслом в колодец свечи и ездить неделю. Оно все таки на горячую по резьбе немного просачивается.
И на теплом моторе свечи выкрутить легче. ну и номальную длинную головку forse там на 10 или сколько идет свеча прикупить.
Мы с братом на его фиате 3 часа попеременно качали одну свечку, все вообще наощуп, ибо свечи В Улисе 2 лежат далеко ниже торпеды внизу.
Как только представлю гемор с этими свечами, тошно становится БУэээээ.
И ведь нормального мужика не найдёшь, который сделает всё как себе, обязательно в сервисе накосячат что-то, сломают, обгадяд, недокрутят.
Я тоже боялся перед тем как менять свечи на Вольво. Правда они там в разы легче меняются, чем на Антаре. В итоге набрызгал WD-40 в местах вкручивания свечи и через пару дней без всяких геморов их спокойно выкрутил. Момен затяжки там вообще мизерный, резьба-то мелкая.
если мазать и ездить,  то негрол, если откручивать лучше уксус
в смысле нигрол, масло трансмиссионное?
Ну как решился, пока только уговаривают себя. Понимаю, что надо, дальше будет только хуже.
Там где легко, там боятся нечего, а вот там где ёбани много там надо опасаться рукожопых мастеров,
которым пох на твой двигатель, на момент затяжки и т.д. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам!!!
Все остальные сделают не так. Мне на предыдущей машине на выпускном коллекторе меняли прокладку, из 10 шпилек 4 остались живы, и ведь падлы не сознались, а потом уже было поздно кулаками махать. Отсюда и недоверие такое.
Бояться надо всегда, даже там где легко. Думаете меня радовала перспектива снять башку с двигателя?
если свеча торчит рядом с форсункой, как в нормальных моторах, вертикально вверх, то голову снимать не придется,
есть спец. инструмент немецкий, нарезка резьбы в остатках свечи и подъем ее.
а если свечи под углом , да еще у выпускного коллектора, тада, да ...ну пытаются все равно ребята
выколупывают их спец. развертками.
Неважно как, главное есть шанс попасть на деньги и потерянное время. В моем случае я считаю просто повезло.
Так что, лучше забить?
Нет конечно, попытку стоит сделать.
Но помнить, что можно попасть на бабло и гемор)))))
добраться до первой и четвертой свечи , потихоньку раскачать, выкрутить.  если не форсировать события, то ничего не заломаешь.
кинуть на 12 вольт ее на акб и посмотреть , сравнить с новой.   Дизель может плохо не заводиться
даже из-за одной свечи.   И по состоянию двух свечек понимать ориентировочно картину.
А потом принимать решение, снимать турбу или нет.  У кого не заглушен клапан ЕГР, заодно его снять почистить.
Типа, кто первый, того и шишки?
А что мешает самому рискнуть?
Меня вот пугали, что форсунки к 50 тысячам не выдернуть без сьемника.
А по факту они снялись усилием двух пальцев.
Думаю и со свечам будет также. На резьбу на заводе наносят серый антипригарно-противозадирный препарат.
были бы они подешевле, давно бы поменял... а так, нет ещё окончательной уверенности что трудно заводится в мороз именно из-за них.
ну и главное, не могу определиться какие брать! Beru недоступны для заказа, на Экзисте остаются только GM...
А дорого это сколько?
