Torque Pro & ELM327 Bluetooth
Уважаемые члены клуба, прошу вашего  совета какой купить ELM327 Bluetooth, хочу чтобы информация была на планшете, который я использую как навигатор. Спасибо
  • Ответов 726
Да изначально будеи минимальный набор PIDов. Самые нужные придется добивать руками. Ну или где то тут файл с конфигом готовым выкладывали
файл конфига цеплял, PIDы прописывал и проверял, но по ним индикаторы не работают. что подумать не знаю, если у других с таким двигателем все показывает
Либо из-за того, что у вас ELM версия 2.1
я специально брал версию 1.5 (ТУТ) , все пиды показывает.
Прошу вашего  совета какой купить ELM327 Bluetooth, хочу чтобы информация была на планшете, вот такой подойдет     https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-OBD2-OBD-Automotive-Scanner-ANCEL-AD210-Bluetooth-Auto-Fault-Code-Reader-for-Car-Diagnostics-Tool/32784845383.html?spm=2114.10010208.1000014.9.0UbC1u&scm=1007.13338.81646.000000000000000&pvid=98c1cdc4-c8e4-498d-a24f-dcb6e246417f&tpp=1
У китайцев, сложно сказать, будет работать или нет, коллега заказал ELM, когда приехал - мы его так и не увидели по блютусу,
в комментариях к этому пишут - что версия именно 1.5, должен подойти...
Заказывать или нет, дело каждого.
а по wi-fi вас не устроит? я брал проверенную рабочую модель, могу бросить ссылку
AlexPit если не трудно, то пожалуйста сбросьте ссылку. Спасибо
https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-WIFI-OBD2-OBDII-Auto-Diagnostic-Scanner-Tool-ELM-327-Wifi/959062486.html?spm=2114.13010708.0.0.B2ope4
брал который за 478 руб, отменно работает и стабильнее чем "голубые зубы"
Прошу вашего  совета какой купить ELM327 Bluetooth, хочу чтобы информация была на планшете ...
Вот ЭТОТ недавно заказывал - на Антаре работает.
Кто нибудь может подсказать, какой файл и по какому пути находится в Андроид, который отвечает за конфигурацию пидов и приборов на экранах.
Цель - поделиться своей конфигурацией.
Файл sdcard\.torque\torqueConf.dat   sdcard - подразумевается именно память телефона, папка .torque - может быть скрытой
мне как раз надо заменить пустой на наши пиды в связи со сменой аппарата.
В общем, я с просьбой к владельцам 2,2d (чтоб как и у меня): скиньте, пожалуйста, рабочую связку torque+файл конфига. Что-то пока не могу победить проблему.
...и так..с версией адаптера 1.5 wi-fi все как надо и все параметры показывает. Вывод: версия 2.1 как бы помягче....гавно. Отдельное спасибо kaib и всем остальным кто разбирался с пидами. Теперь надо поискать адаптер 1.5 блютуз, ибо у того что есть габариты выликоваты.
....да смутило что все как бы  работает и на 2.1, кроме отдельно взятых пидов. Не могу понять логики: к контроллеру коннектитца, а показывает только выборочные параметры и на 99% стандартные.
Граждане, вот загрузил файл пидов, которые Евгений выше выкладывал, пытаюсь выводить значения балансировок форсунок. Чета нули, может на 2.0 свои пиды?
