Torque Pro & ELM327 Bluetooth
  • Ответов 750
Добрый день.
У меня сгорел модуль ELM327.
Взял другой у знакомого три других, внешне одинаковых.
Зашел с Торкью.
С одним все работает нормально, а с двумя  другими-не открываются несколько пидов.
В чем может быть дело?
нашел на просторах ин-та для Опеля PID по шинам
сам проверить не могу, т.к. нет датчиков в колесах.
но возможно кому-либо будет интересно:
TPMS Tire Pressure (давление в шинах)
PID: 22C901
Formula for wheel 1 for psi = ((A*1373/1000) * 0.145037738)
Formula for wheel 2 for psi = ((B*1373/1000) * 0.145037738)
TPMS Tire Temp (температура в шинах)
PID: 22C902
Formula for wheel 1 for degrees F = (9/5*(A-40))+32
Formula for wheel 2 for degrees F = (9/5*(B-40))+32
PID: 22C901
PID: 22C902
Это только для двух колес? Из второй формулы, по идее последнее слагаемое "+32" надо убрать, получится значение в градусах по Цельсию.
Вторая формула должна быть, наверное, " (A-40) ", тогда значения будут по Цельсию.
Изменено пользователем qwertynach
не знаю, самое простое - ввести этот PID в Torque и увидеть результат.
Т.к. у меня нет этих датчиков - то...проверить не могу.
PID: 22C901
PID: 22C902
Интересно конечно, но у меня что то не получилось, вернее что то не то показывается. По давлению - кажет 11,7 psi, т.е примерно 0,7 bar, хотя в колёсах 2,4. С температурой не разбирался.
PID: 22C901
Попробовал давление - показывает -0,2. Непонятно, чего это.
Граждане, а пробовал кто прошку Chevrosys Scan
.. По каптиве она выдергивает ошибки АБС.
https://play.google.com/store/apps/details?id=obdhightech.com.chevrolet.chevrolettroublecode.elm327.obd2.chevroletsys.chevroletsysscanfree&hl=ru&gl=US
может кто попробует ...  я пока не могу у нас морозы под 30 идут... авто стоит на отдыхе.  :D:
может она нас считает.
Я как то пробовал, только ошибок не было по АБС.
А сейчас почему то не читает его адаптер. На днях попробую другим. Отпишусь.
я использую ее именно для удаление ошибок по ABS. нормально удаляет.
Т.е. ошибку по датчику выдает... Отлично.
Гы... у нас опять 40 ник грядет.... Зачем тогда авто, если на нем в такую погоду не ездить? :(((
Думайте за себя. Стоит - это если 2 тысячи в год ездит, а не 15.
Ладно-ладно, че агрессивный такой сразу :) У нас просто долго на эту тему говорили - своя попа и попа супруги важнее в морозы, нежели затраты на ремонт авто :)))) Хотя конечно можно и на такси передвигаться. У меня вот передние стойки вылетели нафиг в морозы, буду менять на след. неделе.
Дело в том, что многое зависит от вашего образа жизни... если работа сидячая - то двигаться необходимо...
второе... для мужчин - не пользуйтесь никогда обогревами сидений... это важно.  урологи объяснят.
третье ... каждый запуск холодного с ночи мотора в морозы минус 10 и ниже --- тройной износ на старте,
нежели летом.
но это так - чисто треп...
аммо какие будешь ставить?
Холодное сиденье тоже здоровья не добавляет.
А по сути... тоже интересно... А то купил машину уже с несколько потевшими стойками.
Накидка из шкурки барашка решает обе эти проблемы. На Кавказе вопрос не стоит да или нет. Вопрос только черную или белую)
Добрый день!
Перепробовал найденные в интернете Пиды для просмотра в Torque давления и температуры штатных TPMS датчиков.
К сожалению результат нулевой. У кого-нибудь получилось?
А магнитола на што?
Штатная заменена на Teyes CC2+. Она выводит показания давления, но нельзя выставить предупреждений при его снижении.
Вот и хочется как-то решить проблему.
