Torque Pro & ELM327 Bluetooth
К сожалению, Петрович Петровичу помочь не может. В сканере нет таких pid, а у меня и датчиков в колесах тоже нет.
В любом случае спасибо за найденное решение по другим pid'ам.
Еще бы как то собрать все рабочие в шапку темы, но это уже к админам.
  • Ответов 737
А можно отловить топливную балансировку?
Я понимаю, что там должно быть 4 PIDa.
Вечером попытаюсь поймать.
Пробег после прожига км:
PID=223277
формула: A*256 + B
В торке не проверял. Ответ 00 95 (DS покзывает 95 км).
у меня 1 показывает, здесь все верно?прожиг не наблюдал
PID=223277
формула: A*256 + B
Проверил, формула должна быть такая:
В*256+С
в ответе 3 байта,
  • Плюс 2
PID= 22333A
PID= 22333B
PID= 22333C
PID= 22333D
формула: (A*256+B)/10
в торке не проверено, есть сомнение по отрицательным значениям!
PID= 22333A
PID= 22333B
PID= 22333C
PID= 22333D
А может быть должно быть типа: ((signed(A)*256)+B)/10
Да так! Традиция, однако, инструкции и описания читать не до, а после. :D:
Спасибо!
Так муфта считывается:
запрос
00000000  2A 36 30 38 5F 32 43 5F 46 45 5F 38 31 5F 39  * 6 0 8 _ 2 C _ F E _ 8 1 _ 9
0000000F  44 5F 34 30 5F 35 33 5F 32 31 5F 34 30 5F 35  D _ 4 0 _ 5 3 _ 2 1 _ 4 0 _ 5
0000001E  32 5F 34 30 5F 39 45 5F 34 30 5F 39 46 5F 34  2 _ 4 0 _ 9 E _ 4 0 _ 9 F _ 4
0000002D  30 5F 34 31 0D                                0 _ 4 1 .
ответ
00000000  11 60 2A 31 32 37 20 34 34 20 31 38 20 0D     . ` * 1 2 7   4 4   1 8   .
запрос
00000000  2A 36 30 38 5F 41 41 5F 30 31 5F 46 45 0D     * 6 0 8 _ A A _ 0 1 _ F E .
ответ
00000000  11 60 2A 32 35 34 20 30 20 30 20 30 20 30 20  . ` * 2 5 4   0   0   0   0
0000000F  30 20 30 20 30 0D                             0   0   0 .
Страшновато!
Не подскажите по топливной балансировке, показывает нулевые значения. Все остальные PID отсюда работают. Что не так делаю??? И смотрят ее на холостом же ходу???
Скриншот покажите пидов.
балансировка по этой формуле ((signed(A)*256)+B)/10 у меня работает, показывает отрицательные и положительные значения
VISir, как у вас - работает.
Сегодня настроил эти новые пиды и поездил:
1) Пробег после прожига - в начале показывал 22 , а после поездки в 30 км честно показал 52.
2) состояние фильтра - в начале поездки было 24%, за 25 км цифра уменьшилась до 14%, и за последние 5 км возросла до 17%. Посмотрим дальше.
3) То, что должно показывать разбалансировку:
    После запуска двигателя значения были -(20...30), -(2..7), +(3...8), +(25...35).
  По мере прогрева они менялись. С ростом оборотов - стремились к 0 и при оборотах около 1500 - обнулялись.
 После часа движения и увеличения температуры двигателя до 88-90 град. цифры при полностью снятой нагрузке (свет, вентилятор, магнитола, кондиционер) они достгли:
    -(62...65), -(6...10), -(5...10), +(60...68), причем малейшая нагрузка (фары), которая на просматривается в росте мгновенного расхода, приводит к уменьшению разброса крайних цифр до 55...58.
Цокота пока не слышу.
Последний раз я его слышал в ноябре. Но после добавления в масло супротека - пока все тихо.
Счетчик сажи программный, видимо,хорошо прогрели фильтр -он и очистился, а потом подзаполнился.
Что залито в баке? Большие цифры! Попробуйте поменять заправку и балансировку в студию, интересно посмотреть. Может по балансировке качество топлива научимся определять.
У меня сажевый заполнен на 60%, после поездки на работу10 км, уровень увеличивается нна 1%, пробег после прожига 490 км.Вопрос когда ждать прожиг?)
А что значит хорошее топливо - это для которого минимальный расход на холостых - но тогда разбалансировка будет максимальной. Тут заправился какой-то хренью на ПТК. Машина была тупая, на холостых расход не снижался меньше 0.7-0.8, а разбалансировка была не более + 40... - 45.
И датчик диф давления DPF:
в вольтах
PID=223035
формула: A/51
в кПа
PID=223273
формула: A* k
k - необходимо будет подобрать опытным путем.
 На холостых показывает 0.51V и 0 кПа.                    .
В PID 223273 поставил пока множитель 10 - показывает на стоянке на холостых 0, при 1500 оборотах (примерно) - 10, а при 2500 - 20, после 4000   показывает 30, десятых долей нет. ????
В PID 223035 в это время значения плавно изменяются с 0.51 до 0.76.
VISir,а Вы можете посмотреть PID датчиков детонации, MAP и MAF.
Может с Вашей помощью удастся пролить свет на бич наших движков - цокот.
Можно было-бы сравнить параметры.
Не сочтите за нескромность.
Прошу извинить, я к yt62 обращаюсь.
Изменено пользователем Серго
Да я бы посмотрел, если бы PIDы узнал
Датчики детонации не выводятся на отображение в сканере DS150.
Увы, но и напряжение с датчика кислорода, также нет.
MAF и MAP есть.
Но они и так есть в Torque.
MAF и MAP есть.
Да, то что они регистрируют расход,температуру и давление мне не интересно. Больше интересует, каков при этом уровень сигнала.
По кислороду, да тоже мутно, только амплитуда и коэффициент избытка изменяющийся при нажатии на педаль газа от 2 до 1,1 примерно.
Согласен.
А ведь диапазон сигнала с кислородного датчика от 0 до 1100 мВ.
И по этому сигналу можно было бы судить о составе смеси.
Но увы.
Сигнал в вольтах и герцах по ДМРВ есть в сканере.
