Torque Pro & ELM327 Bluetooth
Снимал клемму АКБ для подзарядить.
Дай думаю посмотрю серую ошибку.
Странно, торк не кажет.
Тех 2 вроде регистрировал , что было отключение АКБ. Может правда подзабыл.
Проверял кто?
  • Ответов 737
   Привет антароводам!  Вот по этой ссылке https://www.drive2.ru/l/6999978/ парень на Мазде пишет про пусковой ток.
У нас на Антарах тоже стоит токосъёмное кольцо, через которое пропущены все плюсовые провода, прямо рядом с клеммой. Но я нигде не нашёл программы, которая может делать так же как по ссылке.
Если кто знает - прошу написать, очень интересно было бы посмотреть какие токи при пуске!
Я замерял китайскими клещами, получалось максимум около 700 А при минус 35 (последнее Рождество в подмосковье, но не завёл, соляра замёрзла). К сожалению, так не увидеть динамику. А ещё интересно одновременно посмотреть просадку напряжения и т.д.
Народ, откликнитесь, кто что знает на эту тему!
Ну и на кой это нужно?
Лучше плотность электролита замерить, больше пользы будет.
Для Серго.
Чтобы не было серый ошибки в виде досрочного отключения акб, нужно дождаться отключения главного и вспомогательных реле.
Для этого нужнл вынуть ключ зажигания и услышать через полминуты клатц реле в салоне и под капотом.
Тогда ошибки не будет.
Но, если стоит автозапуск, ошибка B1440 будет всегда.
По поводу пользы замера электролита в современных необслуживаемых аккумуляторах с пакетами внутри есть сомнения.
А вообще можно будет смотреть при работе сколько тока "ест" любой включённый потребитель.
Посмотрел раз и бросил.
А электролит проверил перед морозами, и завелся.
А понадеялся на чудо батарею без пробок и встрял...
Согласен с Вами.
Тут как раз кроется интерес задействовать все возможные инструменты этой чудо-коробочки. Я, если честно, смотрю только сажу последнее время. Иначе, действительно, посмотрел раз и бросил.
Привет!   Мужики   у кого стоит Торг или ЭЛМ 327 ,можно ли на этих девайсах посмотреть когда прожиг начинается?
А Вам то это зачем?
Его и без приборов видно, слышно, осязаемо.
Но на ходу его незаметно.
Катализатор ни на дизеле, ни на бензине не забивается в виду большого размера сот.
что бы посмотреть как часто катализатор чистится.
Я наверно туплю немного, но у Вас ведь бензинка?!
вы наверно обращали внимание что у вас переодически гарью воняет в салоне. и машина тупит.как раз в это время католизатор очищатся от остатков которые в там остались..
??? На зажигалке?
Так скажет кто нибудь. Можно ли проследить когда он включается и выключается? Изменено пользователем RIDER
Как вариант, мониторить смесь. Только на бензиновом моторе, насколько мне известно, дополнительное топливо подаётся в двух случаях:  для скорейшего прогрева и для охлаждения при перегреве.
Пришел оп-ком .надо теперь комп подобрать ,по пробовал на старом ноутбоке на корсе опознал машину сразу, но блин акум на ноуте слабый, быстро сдох и версия на английском, я нихт ферштейн щас заказал тоже элм. Только на wich аналог али эхпресс.
Пришел оп-ком ...
К сожалению OP-COM нам мало помогает, от Torque с ЕЛМ-ом толку больше.
  • 2 месяца спустя...
поставил торк, воткнул ELM вариант 2.1 с кнопкой. Показывает, скажем так, минимум параметров. Обороты, температуру двигателя. Самое главное, ни балансировки фарсунок, ни данные по сажевому фильтру, ни качество масло не показвает. Нет данных  ну или not found. Подскажите в чем может быть проблема? Конфиг торка с данной ветки тоже пробовал и с тем же результатом...
...вопрос к владельцам 2,2D: какой протокол выбираете в профиле авто? возможно я вабрал не тот протокол, отсюда и проблемы...
