михалыч Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2017 Уважаемые члены клуба, прошу вашего совета какой купить ELM327 Bluetooth, хочу чтобы информация была на планшете, который я использую как навигатор. Спасибо
kaib Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2017 Да изначально будеи минимальный набор PIDов. Самые нужные придется добивать руками. Ну или где то тут файл с конфигом готовым выкладывали
denvectra Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 файл конфига цеплял, PIDы прописывал и проверял, но по ним индикаторы не работают. что подумать не знаю, если у других с таким двигателем все показывает
kaib Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 Ну варианта 2. Либо пробовать свой прибор на другой машине, либо другой прибор на своей, с вашими настройками torque
Ikarus Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 Либо из-за того, что у вас ELM версия 2.1я специально брал версию 1.5 (ТУТ) , все пиды показывает.
михалыч Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 В 05.05.2017 в 11:19, Ikarus сказал: Либо из-за того, что у вас ELM версия 2.1я специально брал версию 1.5 (ТУТ) , все пиды показывает.Прошу вашего совета какой купить ELM327 Bluetooth, хочу чтобы информация была на планшете, вот такой подойдет https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-OBD2-OBD-Automotive-Scanner-ANCEL-AD210-Bluetooth-Auto-Fault-Code-Reader-for-Car-Diagnostics-Tool/32784845383.html?spm=2114.10010208.1000014.9.0UbC1u&scm=1007.13338.81646.000000000000000&pvid=98c1cdc4-c8e4-498d-a24f-dcb6e246417f&tpp=1
Ikarus Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 У китайцев, сложно сказать, будет работать или нет, коллега заказал ELM, когда приехал - мы его так и не увидели по блютусу, в комментариях к этому пишут - что версия именно 1.5, должен подойти...Заказывать или нет, дело каждого.
AlexPit Опубликовано 6 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2017 а по wi-fi вас не устроит? я брал проверенную рабочую модель, могу бросить ссылку
михалыч Опубликовано 6 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2017 В 06.05.2017 в 07:36, AlexPit сказал: а по wi-fi вас не устроит? я брал проверенную рабочую модель, могу бросить ссылкуAlexPit если не трудно, то пожалуйста сбросьте ссылку. Спасибо
AlexPit Опубликовано 6 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2017 https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-WIFI-OBD2-OBDII-Auto-Diagnostic-Scanner-Tool-ELM-327-Wifi/959062486.html?spm=2114.13010708.0.0.B2ope4брал который за 478 руб, отменно работает и стабильнее чем "голубые зубы"
DVS Опубликовано 6 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2017 В 05.05.2017 в 13:02, михалыч сказал: Прошу вашего совета какой купить ELM327 Bluetooth, хочу чтобы информация была на планшете ...Вот ЭТОТ недавно заказывал - на Антаре работает.
Евгений26 Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 Кто нибудь может подсказать, какой файл и по какому пути находится в Андроид, который отвечает за конфигурацию пидов и приборов на экранах.Цель - поделиться своей конфигурацией.
Ikarus Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 В 12.05.2017 в 08:42, Евгений26 сказал: Кто нибудь может подсказать, какой файл и по какому пути находится в Андроид, который отвечает за конфигурацию пидов и приборов на экранах.Цель - поделиться своей конфигурацией.Файл sdcard\.torque\torqueConf.dat sdcard - подразумевается именно память телефона, папка .torque - может быть скрытоймне как раз надо заменить пустой на наши пиды в связи со сменой аппарата. 1
Евгений26 Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 Так и есть. Папка скрыта.Вошел через PowerGrasp.Увидел.
kaib Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 Когда поделишься? Готов тоже залить твой конфиг!
Евгений26 Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 torqueConf.dat.zipПолучение информации... 3
kaib Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 Спасибо! Попробовать только в понедельник смогу. Может кто раньше успеет
Vlad008 Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2017 Тоже взял. Спасибо огромное. Буду пробовать завтра.
denvectra Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 В общем, я с просьбой к владельцам 2,2d (чтоб как и у меня): скиньте, пожалуйста, рабочую связку torque+файл конфига. Что-то пока не могу победить проблему.
kaib Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 https://drive.google.com/file/d/0B9bv4uzTIOeRWVhXbjJnRWZVNU0/view?usp=drivesdkРабочий торк. Вылечил от жадности. Конфиг от Евгения выше 1
denvectra Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 Спасибо, попробую эту связку. Как крайний вариант попробую потом адаптер 1.5
denvectra Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 ...и так..с версией адаптера 1.5 wi-fi все как надо и все параметры показывает. Вывод: версия 2.1 как бы помягче....гавно. Отдельное спасибо kaib и всем остальным кто разбирался с пидами. Теперь надо поискать адаптер 1.5 блютуз, ибо у того что есть габариты выликоваты.
AlexPit Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2017 ну так я ж писал писал по ветке выше, там именно версия 1,5 для всех видов адаптера
denvectra Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2017 ....да смутило что все как бы работает и на 2.1, кроме отдельно взятых пидов. Не могу понять логики: к контроллеру коннектитца, а показывает только выборочные параметры и на 99% стандартные.
kudan01 Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2017 Граждане, вот загрузил файл пидов, которые Евгений выше выкладывал, пытаюсь выводить значения балансировок форсунок. Чета нули, может на 2.0 свои пиды?
