Torque Pro & ELM327 Bluetooth
  • Ответов 737
Ага, красный стоит от 8 рублей, желтый от 2,5.
И это без софта.
Проще купить ds150 за 2 рубля и им сбрасывать...
да это то понятно
И это без софта.
Если проще, то OP-COM 1.70 и версию ПО примерно 131223d - 500..600р.
http://elmscan.ru/products/op-com-v145-usb Стоить купить,чи нет?
Я проверял версию 1.70 - http://s019.radikal.ru/i612/1709/35/e749cb9c53fa.jpg[/url]
Дизель A22DM Сброс ресурса масла  "подручными" средствами Торк+ELM:
1. На отдельном экране Добавить прибор->Кнопка->Послать OBD команду.
2. Давим на созданную кнопку "Отправить команда" до появления меню, выбираем Настройки прибора->Задать команду и
 вводим 3B6DFF
 или       3b6dff
 Очень внимательно!!! проверяем введенную команду! Второй байт! 6D или 6d
 жмем ОК - готово.
Изменение названия кнопки:  Настройки прибора->Изменить название
Для контроля можно разместить на этом же экране прибор "Ресурс масла %" PID: 1A6D.
3. Включаем зажигание, двигатель не запускать!, дожидаемся подключения торка к блоку управления, нажимаем созданную кнопку и  ресурс масла устанавливается  100%.
Третий байт OBD команды определяет число записываемое в параметр "Ресурс масла"
(hex) ff = 100% , (hex) 80 = 50%, т.е. команда 3b6d80 установит ресурс 50%, может быть полезен для тех, кто меняет масло каждые 7500 км.
  • Плюс 11
В обед попробую проверить. Пишите адрес куда пиво высылать!!!
Я прям уже слышу как заплакали "компьютерные диагносты" которые просили как то с меня 1500рэ за эту операцию. У меня этот значек горит при заводке авто минуту уже почти 95 тысяч пробега!
хоть у меня и сбрасывается педалью, но тоже хочу попробовать! Респект!
Необычный машин.  "Ресурс масла %" PID: 1A6D у вас работает, если нет лучше не пробовать!
Проверка пройдена! Все работает! Ресурс стал 100%, прямтна глазах шкала выросла!!!
Так мы и до сервисного прожига сажевого доберемся!
Согласен, необычный. Более скажу, сажусь в авто, включаю зажигание, не завожу, подключаюсь ELM, смотрю в Торке ресурс масла, медленно нажимаю педаль газа туды сюды несколько раз и хлоп, ресурс уже 100% на глазах! Как-нибудь буду делать ТО запишу видео.
тоже кнопкой сбросил ресурс. работает, машин 12года
еще бы команду на обнуление адаптации топливных форсунок. ))
И кнопачку что бы 100% в баке становилось )
Тогда уж полный сброс адаптаций, как после перепрошивки...
там врядли одной командой получится
Есть такая в Торке: Добавить прибор->Кнопка->Adjust fuel level %
Поосторожней только, солярки не залейте ))
 вводим 3B6DFF
 или       3b6dff
 жмем ОК - готово.
Сбросить получилось! Но почему то, "ресурс масла" показывает 109%.
Изменено пользователем Dr.Yu
Формулу проверьте Ресурс масла %, PID =1A6D, должна быть  B/255*100.  "B" больше 255 (hex FF) не может быть никак!!!
