Torque Pro & ELM327 Bluetooth
Сбросить получилось! Но почему то, "ресурс масла" показывает 109%.
должна быть  B/255*100
Вот где причина! У меня бало А
Заново надо сбрасывать?
Изменено пользователем Dr.Yu
  • Ответов 737
Исправьте формулу и оно покажет, надо или нет.
Дизель A22DM Сброс ресурса масла  "подручными" средствами Торк+ELM:
Нижайший поклон от Каптива клуба. Только что выключил эту масленку... 30 или 40 тык с ней катаюсь уже ))))))))
С вашего позволения перепостил у нас в клубе с сохранением авторства . Надеюсь без обид
Да на здоровье! Один форум хорошо, а два - лучше!
Для ios подскажите программу работающую с elm. Все, что скачивал, не показывает температуру акпп(((... Если поиске аппсторе набрать торк, то там куча прог...
Ну так torque pro есть мультиплатформенная. У меня раньше на айфоне стояла. Сейчас на андрлиде. Температуру акпп чтобы показывало я делал так: удалил оба датчика из набора GM, потом вручную прописал pid, на форуме тут есть формулы. И какой то из них заработал. А "из коробки" тоже не показычало темп в акпп
я так поня что на  2,4 этот девайс вобще не нужен кроме  как температуру воды посмотреть.на  наших моторах вобще мало датчиков. :mad:
Ошибаетесь. И датчиков достаточно, и ошибки многие покажет.
Вот эти датчики считывает мой торг, тех которые мне нужны нет, или у меня какая то версия софта кастрированная?
Датчики температуры масла мотора,коробки да и в каком состояние масло.и сон файл че такое.я не силён в этих терминах.
Темп двигателя-родной пид от торка поксзывает. Для масла рекомегдую снести все родные пиды, прям удалить из прогоаммы, а потом загрузить тот .conf файл что я скинул. Ресурс масла там есть. Pid для сброса ресурса-на прошлой странице
Но это на дизель.я у меня программа просто не показывает эти датчики.я могу любые данные забивать если нет датчика то нет данных.это на 2,4. есть у кого эти данные показывают?
Ну с другой стороны, я вам сказал, что все интересующие вас датчики у меня есть. А вы добавляли набор pid GM?
Да я с него выписал пиды .потом стер все данные и задал в ручную.те данные которые здесь давали не работают.
Спасибо попробую.но все равно Мужики сравните данные че я носил и ваши .так ради интереса.
Данные что я на фотках показал.(быстро писал долбанный т9)
Поставил прибор, показывающий темп. в коробке, так он мне показал -41*С., на холодной машине в гараже.Хотя темп. двигателя показал правильно +1*С.Поясните причину.
