Torque Pro & ELM327 Bluetooth
Что значит по новым?
Тут все возможные пиды для дизеля.
Что еще нужно?
Корекции есть. Сброс есть. Акпп есть.
Чего не хватет?
Все что не по двигателю, он не покажет без пидов.
У меня то их не было, значит для меня они новые) Изменено пользователем ANTиDen
  • Ответов 737
Клубни! Хотелось бы немного понимать в диагностических показаниях ELM327.Благодаря Евгений26 закачал его конфигурацию программы Торк, теперь на "панели приборов" богатый выбор индикаторов и шкал,но хотелось бы понимать в норме ли они?Сразу скажу,что ошибок нет ни на приборке,ни по результатам сканирования.Может быть кто то подскажет,что у меня там "по приборам",если я выложу сюда скрины с экрана при работающем двигателе? Изменено пользователем ANTиDen
Подскажите какой лучше купить ELM для дизеля? Они как-то отличаются чипами сканера там (PIC18F25K80) или еще чем-то(кроме блютуфа и вайфая) Интерфейс 1,5 или 2,1?
Видел на Али длинные черные и короткие, это просто формактор такой или начинка разная?
Изменено пользователем pip09
Просмотрел тему, правда бегло. Нужного не нашёл.
Я тут ваяю комп-спидометр перед носом:
Главное - отображение скорости
 (не подключён, цифры тупо счётчик для отладки и вывода сообщение/предупреждений и др.)
Напечатал корпус, довожу до ума, скоро буду ставить.
Кстати появилось желание добавить перед пуском отображение ресурса масла. Спасибо.
Что я собственно хочу!?
 1.Торка умеет читать остаток топлива до десятый (или даже сотых) процентов. ПИД не подскажите с формулой желательно. Мой стандартный "012F"  даёт только целочисленное.
Зачем? Когда остаётся меньше 10 литров, желаю видеть десятые.
2. Температура за бортом тоже есть пид только целочисленное. Есть до десятых?
3 и 4 и самое главное. Нигде не могу найти. Загрязнения сажевого фильтра и запрос на регенерацию. Очень хочется видеть когда это начитает происходить. Молиться буду на того кто пиды даст.
5. Что то не проходит мгновенный расход л/100км. Подскажите пид?
В теме увидел что есть возможность у ОР-СОМ перехватить пиды. Если подскажите как, вобще песня.
Я вот нагуглил https://www.drive2.ru/l/4512856 . Мне достаточно будет. Если получится то наковыряю и выдам вам пиды давления.
Изменено пользователем H`UGO
Перед носом, за щитком приборов, точнее перед обдувом лобового стекла. Типа проекция скорости. Дорогу не закрывает, как раз в ровень капоту.
Зачем!? Удобней следить за скоростью. И за остальным. У меня сейчас версия б/к 1.0 под рулём. как то тут показывал.
Так как там с ПИДами, поможете?
А вот в этой подборке их разве нет? Pid же можно в самом "приборе" посмотреть? https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3797-torque-pro-elm327-bluetooth/?p=288867
Ну во первых далеко не на всех приборах можно посмотреть PID или я не знаю как это сделать.
По фильтру подскажите какие именно мной искомые, DPF, DPF B, DPF pressure(дифференциальное давление видимо), DPF Temp... (ну это понятно)?
А ищу я видимо это:
Ну по dpf и ресурсу масла точно были в теме и есть в наборе pid.
Ресурс масла - pid 1a6d , формула B/255*100
Пробег после прожига- pid 223277 , формула B*256+C
Забитость СФ - pid 223275 , формула A
Есть, зафиксировал, спасибо!
Я так понимаю что запрос статуса регенерации так и остаётся загадкой. Детальней по теме побродил, не только я интересуюсь. Подозреваю что где то в районе 2232хх.
Ок, внедряю что имею НО вопрос про то, как по шпионить за ОР_СОМ оставляю актуальным. Может кто и откликнется.
Всех с новым годом!!
Ну значит примерно следующее.
Вопрос шпионажа за ОР_СОМ снимаю (подробно на 11 стр. темы).
По DPF достижения следующие:
Заполнение в процентах и пробег после чудесно работает.
Заинтересовался первым байтом в строке ответа на запрос расстояния после прожига. для расчёта используем второй и третий а первый нулю равен.
Хотя на Astra-K ПИД запроса прожига 22 20 FA и Antara на него отвечает, к первому байту расстояния присмотрюсь.
С ресурсом масла поигрался и добавил индикатор расстояния до ТО На основе того же ПИДа. Вот формула, может кто захочет:  15000*B/255.
Думаю ясно, что это при общем расстоянии между ТО 15 000 т. км. Меняем на нужное и получаем.
ТО я прошёл 4 с лишним тыс назад а про обнуление узнал от вас недавно. Но так так установить значение можно с разрешением в 1 байт т.е. от 0 до 255, путём не сложных вычислений вывел себе с разницей в пару десяток километров. Очень полезная индикация, я считаю. Если хватит программной памяти буду добавлять в свой компьютер.
Сейчас пока жду прожига и реакции его индикатора:
Хотя мне и так достаточно что я могу видеть на сколько он заполнен и пробег:
P.S. Обратите внимание на ответ запроса о ресурсе масла. Байт данных всего один а формула использует второй (В/255*100).
Если пересчитать то данные соответствуют реальным. Подозреваю что ТОРКА не видя второго считает первый (или она знает то, чего не знаем мы).
Как посоветуете? После псевдозагрузки с логотипом выводится пробег до ТО(от ресурса масла).
Выводить лучше на логотип или отчистить полностью?
Это на логотип
А тут отчистил
Может мне коротенькое видео снять чтоб вы со стороны покритиковали. Подправить может что надо. Я буду ролик делать как ваял.
Да, кстати, ПИД на запрос регенерации о котором писал ранее не является таковым.
Я сделал по другому. В момент начала прожига забитость устанавливается в 100%.
И прожигается до нуля. Это можно использовать как начало и конец прожига.
Кто-нибудь пробовал конфиг от Евгения26 для дизеля 2.0? И где вообще брать пиды?
Пробовал, вроде всё работает. ПИДов много в этой теме, с начала смотреть надо. По интернету поискать можно, тоже валом, только собирать и проверять надо.
Проверял пид для данных о давлении шин - не работает.
По ресурсу масла описывал - работает.
Нашёл даже пид текущей передачи АКПП - работает, но показывает "1" и на "N",и на "Р", и на "R", тоже "1" показывает.
По "сбросу" масла описывал как при любом пробеге выставить нужный километраж - т.е. работает.
А вот стандартный пид моментального расхода топлива по времени (лит/час) 015Е не работает. Возвращает "NO DATA".
Можно в самой торке добавить набор пидов GM, только толку от него мало (разве что температура за бортом которая читается не с датчика над радиатором).
Короче смотря какие пиды нужны.
мне в торке реально не хватает одной функции, что есть в ChevroSys Scan Free. Эта прога "видит" ошибки по ABS. Значит принципиально через elm это сделать можно. Вот бы добавить в торк.
TORQUE видит ЭБУ двигателя. А вот в самой шине есть вся информация. просто нужно научиться с ней работать
Мне реально требуется команда, имитирующая длинный setting. Потому что штатной магнитолы давно нет, а смотреть служебное меню BC иногда хочется.
А ещё хочется видеть работу муфты заднего привода и датчики давления в колёсах.
По давлению в колёсах нет ПИДа. По муфте тем более.
Я пытался перехватить ПИДы через OP-COM, но моя VAUXCOM как то урезанно читает двигатель.
 У кого есть рабочая для Антары 2014 2,2В, Поделитесь. Может больше инфы всюда выложу.
Хочу себе  купить elm327 подскажите пожалуйста какую версию лучше взять Процессор: ELM327 V2.1 или v1.5??
Прочитал всё. Но не нашел по двигателю 3,2 PID кислородных датчиков.
У себя нашел несколько вариантов. 2 из них работает. называются О2 1х2 V и О2 2х2 V. я так понимаю это датчики после катализатора 1 и 2 головы. И также нашел О2 1х1 V и О2 2х1 V. Но они не шевелятся. Завтра еще проверю.
Напрягает кратковременная топливная коррекция -20% по второй голове. при этом О2 1х2 V показывает постоянное значение 0,9 (это на ХХ)
  • 7 месяцев спустя...
Ребят, подскажите, elm со светодиодом вставленный в разъём садит аккумулятор? Нужно его вынимать каждый раз?
