матроскин Опубликовано 6 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2021 Слетели все PID Torque Pro. Кто что делал?
Lego Опубликовано 3 января, 2022 Жалоба Опубликовано 3 января, 2022 Подскажите пожалуйста- где можно найти значения параметров для дизеля 2,2 и допуски по отклонениям? Благодаря уважаемому Евгению торк настроил, но не по всем приборам понятна картина- какие показания норма.
zeratul896 Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Опубликовано 5 января, 2022 ищу пид на силу тока на аккумуляторе, если вообще такой есть, интересно понаблюдать не только напряжение но и ток в сети.
melbu Опубликовано 6 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2022 В 05.01.2022 в 16:16, zeratul896 сказал: ищу пид на силу тока на аккумуляторе, если вообще такой есть, интересно понаблюдать не только напряжение но и ток в сети. Ничто не измеряет силу тока. Потому что ток на аккумуляторе сильно зависит от емкости аккумулятора и его текущего состояния.
Евгений26 Опубликовано 7 января, 2022 Жалоба Опубликовано 7 января, 2022 Датчик тока на плюсовой клемме акб.Для чего он нужен, расписано в ТИСе подробно.Не вникал, но думаю его задача, увеличивать обороты при нагрузке на холостых и контроль состояния акб.Именно поэтому мы замечаем, что порой бывает напряжение при работе двигателя всего 12,6 вольта без нагрузок в сети.
Sergey190 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Опубликовано 13 января, 2022 (изменено) ELM 327 v. 1.5 блюпупу не работает с Chevrosys. В чем засада? Изменено 13 января, 2022 пользователем Sergey190
Tofsla Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Опубликовано 13 января, 2022 В 13.01.2022 в 08:47, Sergey190 сказал: ELM 327 v. 1.5 блюпупу не работает с Chevrosys. В чем засада?Стянул, на выходных буду пытаться подключить такую же связку :)))) Хотя если честно, кар сканер на 100 процентов устраивает, но может есть там еще что нить более интересное? :)
Sergey190 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Опубликовано 13 января, 2022 (изменено) В 13.01.2022 в 09:07, Tofsla сказал: В 13.01.2022 в 08:47, Sergey190 сказал: ELM 327 v. 1.5 блюпупу не работает с Chevrosys. В чем засада?Стянул, на выходных буду пытаться подключить такую же связку :)))) Хотя если честно, кар сканер на 100 процентов устраивает, но может есть там еще что нить более интересное? :)А кар сканер читает абс и тд? Пробовал подключить. Но она не смогла с эбу сконектиться. Изменено 13 января, 2022 пользователем Sergey190
Tofsla Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Опубликовано 13 января, 2022 Гы... У вас похоже проблемы не в софте. а в самой ELM ке... Сначала свяжите ее с телефоном. чтобы телефон подтвердил коннект к устройству, потом ставьте софт. корректно выставляя в настройках базовые характеристики вашего автомобиля в варианте подключения - шина там и все остальное, и только потом мучайте софт. Карсканер идеально вяжется, самая простая программа. За вас вот эти моменты никто не сделает.
izhamigo Опубликовано 19 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2022 Выложите кому не трудно набор PIDов от Евгения, что то не одной ссылки живой нет.Ставил давно их, но не сохранилось к сожалению.
Евгений26 Опубликовано 20 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2022 https://disk.yandex.ru/d/v4pDHp_IH-FvywПиды и конфиг. 1
izhamigo Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2022 В 20.03.2022 в 05:18, Евгений26 сказал: https://disk.yandex.ru/d/v4pDHp_IH-FvywПиды и конфиг. Благодарю.
NHT Опубликовано 18 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2022 В 06.11.2021 в 09:35, матроскин сказал: Слетели все PID Torque Pro. Кто что делал? В настройках есть пункт (точно не помню название) типа "Copy all data from legacy folder". В ней выбрал папку .Torque, в которой заведомо лежат файлы настроек от Евгения. Внизу есть синяя кнопка "Открыть доступ к папке .Torque" - нажал, подтвердил и все ОК.
БелСер Опубликовано 18 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2022 Прошу прощения, но коррекцию по форсункам можно смотреть в Торке?Не могу найти...Может какая то специальная версия нужна...Спасибо.
NHT Опубликовано 19 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2022 В 18.04.2022 в 15:37, БелСер сказал: Прошу прощения, но коррекцию по форсункам можно смотреть в Торке?Не могу найти...Может какая то специальная версия нужна...Спасибо В Torque Pro точно можно. В конфигурации от Евгения26 эти параметры присутствуют. Возможно они не отображаются если у Вас Lite версия 1
ANTиDen Опубликовано 15 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2022 Коллеги!Помогите сменить конфигурацию в Торке. Файлы от Евгения положил в папку,родную версию конфиги удаляю,но она через какое-то время снова там появляется. ЕЛМ к ЭБУ подключается,но не с новой конфигой.Раньше устанавливал на предыдущий смартфон,всё работало.
ANTиDen Опубликовано 15 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2022 (изменено) Скрин с экрана папки Торк не прикрепляется Изменено 15 июня, 2022 пользователем ANTиDen
Евгений26 Опубликовано 15 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2022 Все зависит от того, какая версия программы используется.1.8.154 последняя рабочая версия под мой конфиг.Все новые версии с выложенным мной конфигом не работают.Разбираться нет времени.
ANTиDen Опубликовано 22 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2022 У кого-то получилось установить конфигу от Евгения на Torque Lite?
Евгений26 Опубликовано 22 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2022 Ищите указанную мной версию на 4pda.
ANTиDen Опубликовано 23 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2022 В 22.06.2022 в 18:37, Евгений26 сказал: Ищите указанную мной версию на 4pda. Гениально! Нашел эту версию(правда не на 4PDA), скачал, перепрошил - все работает!
Andrey NSK Опубликовано 6 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2022 Существует ли возможность измерять давление топлива? Ну т.е есть ли Pid?
AlexPit Опубликовано 6 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2022 в 105 кузове датчика нет, в 145 вроде есть...
Капитон Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2022 В 20.03.2022 в 05:18, Евгений26 сказал: https://disk.yandex.ru/d/v4pDHp_IH-FvywПиды и конфиг.Вот я не понял - здесь ни Антары ни Каптивы нет.по Опелю только: Opel_Astra-G_2002_Y17DT.csvOPEL_MERIVA_B_Benzin_A14XER.csvOpel_Vectra_B_X18XE.csvпо GM только:Chevrolet_Aveo_Lacetti_Daewoo_Nexia_SiriusD42.csvChevrolet_Aveo_sedan_2011_SiriusD42_1CCU.csv Где найти подборку на ресталинговую Антару дизель 2.2?
yt62 Опубликовано 28 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2022 В 21.11.2022 в 10:50, Капитон сказал: В 20.03.2022 в 05:18, Евгений26 сказал: https://disk.yandex.ru/d/v4pDHp_IH-FvywПиды и конфиг.Вот я не понял - здесь ни Антары ни Каптивы нет.по Опелю только: Opel_Astra-G_2002_Y17DT.csvOPEL_MERIVA_B_Benzin_A14XER.csvOpel_Vectra_B_X18XE.csvпо GM только:Chevrolet_Aveo_Lacetti_Daewoo_Nexia_SiriusD42.csvChevrolet_Aveo_sedan_2011_SiriusD42_1CCU.csv Где найти подборку на ресталинговую Антару дизель 2.2? https://disk.yandex.ru/d/u9T8jRcu6Dzf6g 1
