Torque Pro & ELM327 Bluetooth
Привет соклубникам!
Мой диагностический разъем спалил два контроллера ELM327 blutooth подряд. Первый немного поработал, второй сразу умер. В совпадения не очень верю
И тем не менее. Если первый поработал немного, то может дело в браке адаптеров? Переполюсовки же в разъеме произойти не может. А сигнальные цепи вряд ли что-то могут убить физически, в худшем случае не будет связи....
Тоже так рассуждаю, но такие совпадения не могут не настораживать.
Первый сдох, катаясь в разъеме, перед этим нормально показывал всё, что был должен, несколько дней точно. Перестал подавать признаки жизни, включая лампочку питания. Второй, который спалил, был чужим. У хозяина работал без нареканий, у меня сразу не завелся (правда, в отличие от первого, индикатор питание показывал, но коннект по блютусу не получился), вернул хозяину - на его машине такая же хрень. Теперь купил еще один - вроде как должен отдать взамен того, что спалил, пробовать его у себя что-то очкую, но руки-то чешутся... ))
  • Ответов 737
по порядку есть:
P2072 (судя по всему, с актуатором заслонки связано)
С0561 (ошибка чтения данных, с внутренней памятью, может с шиной данных)
Изменено пользователем AGrus
Привет всем. Приставил сие чудо...Подключал на торг фри и еще что-то. По двигателю все показывает. Ошибок в ЭБУ нет говорит ь(похоже по двигателю). А гирлянда горит (нет АБС, ЕСП, спуска, П/П-мигает). Какую прогу надо? Проблема стала появляться при мокрой дороге. Подморозит или сухо уходит-все работает.
Хочется сразу залезть к тому датчику (или разъёму) АБС.
"Сие чудо" - это ELM237, надо понимать? Он только по мотору. все остальные блоки он не видит.
стала появляться периодически ошибка P2246 - ошибка лямбды, заметил появление при длительных пробегах по городу, при выезде на трассу больше не появляется (сбрасываю  торком). Возможно проблема не для этой темы, хотелось бы видеть статистику, может у кого есть подобные проявления? Ранее писал, начался прожиг выпала данная ошибка(диагностировали - думали лямбда умерла), мало того, начала машина подергиваться, после прожига симптомы прошли.
Не только. Все по машине. Только нет по новым моторам. Есть 2,0 дизель, 2,4 мощностью 136 и 3,2.
А кто писал?
фишерманн: Речь шла об op-com. Внимательнее.
Поможет решить вашу проблему. Точнее, уточнить место.
Извините еще раз. Возможно мои сообщения не видно было...
Помогите, плз, не соединяет elm 327 wifi с телефоном. Операционка iOS. Пробовал и в автоматическом режиме, и с ручными настройками сети на телефоне. Вводил вручную статический адрес 168.168.0.38, маску сети 255.255.255.0. Пробовал вписывать и не вписывать шлюз 168.168.0.10.
Ни в какую. До запуска программы не доходит... Сеть видит телефон, при прописывании стат.адреса ставит напротив сети галочку, но знак wifi сверху не появляется, хоть убей... Соответственно, программа (iobd2) не видит устройство.
Правда в самом начале на авто настройках сеть была видна, но из-за ip наверное, не прошел нормально коннект с программой...
СоС!!!!
СоС!!!!
Это же Айфон, там или работает сразу или бесполезно пытаться )))
Приношу извинения, если шутка неуместна.
На самом деле все действительно должно заработать плаг-н-плей.
Друг брал одновременно со мной ЕЛМ вай-фай, так как у него айфон 4, никаких проблем не было. Но вариантов этих адаптеров великое множество, допускаю, что некоторые могут требовать специальных настроек. Спрошу у него, были ли какие-то проблемы и как он их решил, отпишусь, если что-то интересное узнаю.
А есть elm 327 wifi? Я думал тока блютуз.
Конечно есть, иначе с Айфоном никак не связаться, там блютуз "кастрированный". Только стоит такой адаптер в 2-3 раза дороже.
Спросил у друга - коннект вообще без каких-либо заморочек. Включаешь зажигание, втыкаешь в разъем, находишь сеть вайфай, коннектишься без пароля, запускаешь программку. Только если оставить в разъеме, то при последующем выключении-включении зажигания не видится, приходится обязательно вынимать из разъема - вот такое маленькое неудобство было, в остальном все плаг-н-плей.
СоС!!!!
Возможно, как многие владельцы яблок, он просто не признается, что были проблемы.:)
Спроси, плз... А то мигает, мигает, а толку нет...
Увидел ответ... Буду думать...
Вообще странно, покурив инет, понял, что мой вариант встречается чаще, чем у Вашего друга.:)
Попробую в DNS покопаться...
Изменено пользователем Metallurg
  • 3 месяца спустя...
Коллеги, может кто сделал профиль настроек для антары 2.4 бензиновой? профиль с дополнительными PID? Был бы очень благодарен.
  • 5 месяцев спустя...
ребята, какой реально иэлэм взять , чтобы не глючил?
я вот где-то читал, что не со всеми антарами контачит он. Мне такую же коробочку цепляли и не фурычило.
не громоздко будет на разъеме сидеть?
торчит, но несильно. У меня типа такого  и нормально работает, но я все равно снимаю от греха подальше.
У меня Delhpi работает. У одного участника с форума не пошел, но там брак и обмен.
Вещь хорошая, но жаль что только по движку, в новой версии ПО есть работа с кузовной электрикой и колесами, но китайцы никак не ломанут USB-донгл.
А ELM... это чисто походный вариант.
