chlkvan Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Приветствую, приобрел у китайцев сканер opcom подключил все нормально но одна проблема не читает сам двигатель 3.2, коробку читает все параметры, а вот двигатель читает только ошибки а сами блоки и исполнительные устройства не читает.может кто сталкивался Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Ребята, где скачать такую версию торкью или другой проги, чтобы прога при заводке авто автоматом подключалась к эбу и сбрасывала ошибки. Прога должна быть , естественно, на смартфон установлена.Сейчас у меня стоит торкью лайт... Ссылка на комментарий
VALDEMAR Опубликовано 14 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Ребята, где скачать такую версию торкью или другой проги, чтобы прога при заводке авто автоматом подключалась к эбу и сбрасывала ошибки. Прога должна быть , естественно, на смартфон установлена.Сейчас у меня стоит торкью лайт...Здесь посмотри http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=751 тут вылечиный торкью про . Ссылка на комментарий
Петрович Опубликовано 15 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 чтобы прога при заводке авто автоматом подключалась к эбу и сбрасывала ошибки.Подключаться к эбу умеют все, но я сильно сомневаюсь, что есть проги которые умеют сами автоматически сбрасывать ошибки.Наверное правильнее просканировать на наличие ошибок, записать в файл журнала и только потом сбросить если это нужно.А какой смысл в этой автоматизации? Очевидно можно дописать скрипты к программе, но это надо к автору или умельцам.А вообще программ для сканирования "вагон и маленькая тележка", и платных и бесплатных, в поиске play.google достаточно написать obd2. Ссылка на комментарий
dim_ok 836 Опубликовано 15 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Ребята, где скачать такую версию торкью или другой проги, чтобы прога при заводке авто автоматом подключалась к эбу и сбрасывала ошибки. Прога должна быть , естественно, на смартфон установлена.Сейчас у меня стоит торкью лайт...Врят ли есть такая прога которая автоматом стирает ошибки да и не нужно это, ошибки надо исправлять, а вот хорошо сканирует, отображает, записывает в журнал и стирает это Хоб Драйв, мне она больше нравится чем Торкью. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 15 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 у меня егр отключен, машина без него едет, но p0401, будет всегда.... Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 16 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Ребята, где скачать такую версию торкью или другой проги, чтобы прога при заводке авто автоматом подключалась к эбу и сбрасывала ошибки. Прога должна быть , естественно, на смартфон установлена.Сейчас у меня стоит торкью лайт...Врят ли есть такая прога которая автоматом стирает ошибки да и не нужно это, ошибки надо исправлять, а вот хорошо сканирует, отображает, записывает в журнал и стирает это Хоб Драйв, мне она больше нравится чем Торкью. Тут наверное не столько важна программа, сколько инструкция по её грамотному использованию. Ссылка на комментарий
Vrn36 Опубликовано 22 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 купил такой девайс http://ru.aliexpress.com/item/New-Hot-Selling-1pcsautomotive-grade-plastic-WIFI-ELM327-Wireless-OBDII-Auto-Scanner-Adapter-Scan-Tool-for/32436780680.html?spm=2114.30010708.3.2.hN8hf5&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_3_10039_10017_10021_507_10022_10032_10009_10020_10008_10018_10019_101,searchweb201603_7&btsid=08a1667b-1dfb-4352-9646-76516ca25118 , установил Торк Лайт из плеймаркета, вайфай подключается, а дальше не видит мозгов. кто и как решал? Ссылка на комментарий
Петрович Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) установил Торк Лайт из плеймаркета, вайфай подключается, а дальше не видит мозгов. кто и как решал?А в настройках Торкью какой тип подключения? Ищи в настройках, там есть выбор: синезуб, вифи или юсб. Изменено 23 мая, 2016 пользователем Петрович Ссылка на комментарий
Vrn36 Опубликовано 24 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 вай фай выбрал, адаптер смартфон видит и подключается без проблем, а дальше Торкью пишет, что подключение по адресу дальше цифры не обнаружено Ссылка на комментарий
DSYOUNG Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Я вот тоже попробовал WiFi сканер.(ELM327 WI-FI OBD2/OBDII). Но подключиться не смог вообще. Думаю Light версия нерабочая. Скачал версию Pro. осталось только проверить еще раз. Хотя гаджет сам великоват. Постоянно его подключенным держать страшно, можно задеть. Ссылка на комментарий
Podger Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Я вот тоже попробовал WiFi сканер.(ELM327 WI-FI OBD2/OBDII). Но подключиться не смог вообще. Думаю Light версия нерабочая. Скачал версию Pro. осталось только проверить еще раз. Хотя гаджет сам великоват. Постоянно его подключенным держать страшно, можно задеть.Я когда подключался к такой штуке, сначала подключал через "настройки" непосредственно вай-фай.А потом уже его все программы открытые видели. Ссылка на комментарий
yt62 Опубликовано 4 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Трактористам!Дизельный фильтр заполнение %PID=223275формула: А Ресурс масла %PID=1A6Dформула: А\256*100 4 Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Трактористам!Дизельный фильтр заполнение %PID=223275формула: А Ресурс масла %PID=1A6Dформула: А\256*100ага работает, сажевый чета показывает, по идее на подходе прожиг посмотрю как это все с показаниями согласуется. Насчет ресурса масла в формуле слэш должен стоять наоборот, тогда работать будет А/256*100 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Ресурс масла непрввильно кажет.У меня сканер 32% кажет, а этот PID по данной формуле 40%. А кстати, откуда инфа?Может и сигнал с кислородного датчика поимеем? Ссылка на комментарий
yt62 Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Трактористам!Дизельный фильтр заполнение %PID=223275формула: А Ресурс масла %PID=1A6Dформула: А\256*100ага работает, сажевый чета показывает, по идее на подходе прожиг посмотрю как это все с показаниями согласуется. Насчет ресурса масла в формуле слэш должен стоять наоборот, тогда работать будет А/256*100 По сажевому показывает как DS150E (проверено).С ресурсом масла разбирался только что, надо так:Ресурс масла %PID=1A6Dформула: B/255*100(pid 2-х байтный поэтому B)теперь показывает как и DS150E , в котором pidы и подсмотрены! Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 А где смотрели, научите, пожалуйста! Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 По сажевому показывает как DS150E (проверено). С ресурсом масла разбирался только что, надо так:Ресурс масла %PID=1A6Dформула: B/255*100(pid 2-х байтный поэтому B)теперь показывает как и DS150E , в котором pidы и подсмотрены! отлично, вытащить бы оттуда помаксимуму нужных нам ПИДов Ссылка на комментарий
yt62 Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 А где смотрели, научите, пожалуйста!Смотрел на USB шине, необходимо на ПК с Delphi установить анализатор USB, например ,USBlyzer триальная полнофункциональная версия на 33 дня с офсайта). Подключаем сканер к машине, запускаем программы, выбираем интересующий параметр в Delphi и ставим на опроc.Переходим в USBlyzer, выбираем необходимый порт (смотреть лучше по USB по BT много лишнего передается) и делаем Start capture и секунды через три Stop capture сохраняем результат в файл, очищаем Edit>Clear Capture List. Можно переходить к следующему параметру, анализировать удобней потом из файлов сохраненных. Сейчас записал опрос датчиков диф давления DPF , буду смотреть. Пиды передаются в открытом виде *608_22_32_75. 1 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Вот ведь блин... говорила мне мама - учись сынок, учись... Ссылка на комментарий
yt62 Опубликовано 7 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Пробег после прожига км:PID=223277формула: A*256 + B В торке не проверял. Ответ 00 95 (DS покзывает 95 км). Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 7 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 круто! давно ждал этой информации! спасибо! Ссылка на комментарий
yt62 Опубликовано 7 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 И датчик диф давления DPF:в вольтахPID=223035формула: A/51в кПаPID=223273формула: A* kk - необходимо будет подобрать опытным путем. На холостых показывает 0.51V и 0 кПа.Это обмен с DS150E00000000 2A 36 30 38 5F 32 32 5F 33 30 5F 33 35 0D * 6 0 8 _ 2 2 _ 3 0 _ 3 5 . 00000000 11 60 2A 39 38 20 34 38 20 35 33 20 32 36 20 . ` * 9 8 4 8 5 3 2 6 0000000F 0D 00000000 2A 36 30 38 5F 32 32 5F 33 32 5F 37 33 0D * 6 0 8 _ 2 2 _ 3 2 _ 7 3 . 00000000 11 60 2A 39 38 20 35 30 20 31 31 35 20 30 20 . ` * 9 8 5 0 1 1 5 0 0000000F 0D . . Ссылка на комментарий
Петрович Опубликовано 7 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 yt62Можете глянуть и подсказать pid'ы на датчики давления в колесах. Стандартные в торке пишут то нули, то какую-то белиберду . Ссылка на комментарий
yt62 Опубликовано 7 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 yt62Можете глянуть и подсказать pid'ы на датчики давления в колесах. Стандартные в торке пишут то нули, то какую-то белиберду . К сожалению, Петрович Петровичу помочь не может. В сканере нет таких pid, а у меня и датчиков в колесах тоже нет. Ссылка на комментарий
