Эксплуатация когда за бортом - 35
baikal
Газпромнефть на проезде Серебрякова, 20, г.Москва
Тогда уж не знаю, где еще заправляться....
Изменено пользователем antropov_v
Трактористам.
Если вы оставляете печку не выключенной и в ручном режиме, то при запуске с сигналки или при повороте ключа зажигания, сразу включается фен.
А это 1 киловатт.
Поэтому перед пуском выключаем вентилятор в ноль.
+1!
я даже когда поехал, до +60 движка печку не включаю. Если нет критической нужды.
дык, это, термостат открывается после 40, оттого что не включаете печку мотору не холодно ни жарко а вот намордник поставить вот это реальная польза
Намордник я проходил.
На трассе даже в -25 температура ОЖ выше 96 градусов и работает карлсон.
Снял и все вернулось в 80-82 градуса.
я ставлю чтобы частично закрывал
у меня вчера когда незаводилась ... карлосн врубался и дул на холодный двигатель ...........
а климат контроль включен?
Ночь заряжал, о каком разряде может идти речь? Аккум стартер крутит и все, так до конца, пока паннль мигать не
станет. Звонил сегодня с жалобой в ГПН, говорят, это у вас фильтр запарафинился. Будут разбираться...
Не мучай авто, только теплый бокс. Выкручивай фильтра, смотри что там.
а само не рассосется в -10 ?
Наврятли. У меня были покрыты парафином оба фильтрующих элемента. Там дел на тридцать минут.
Мой личный рекорд -32 Показалось что и запас ещё есть.Главное чтобы все исправное было и топливо нормальное.В моем случае - Лука.
И что никто не завёлся.?
Бензин 3,0 вчера утром при -28 завелся спокойно, до этого два дня стоял на улице без движения.
Да, придется все же тащить к дилеру. Только они,сволочи, за диагностику еще возьмут 2 тыс, да еше фильтра может придется менять. Тоже денег стоит. Попадалово, в общем
Такая особенность при эксплуатации в особо низких температурах. Когда в поездке температура воздуха опускалась ниже -40*с на дисплее вместо значения температуры высвечивалась буква F (в тест режиме сенсер показывал -40 а дисплей соответственно F) климат с авто режима переключался в режим кондиционера и стал дуть в салон на полную. Я чуть не об...ся думал все приехали, а в салоне двое детей. Переключив в ручной режим и выключив кондиционер снова стало тепло. И это не просто глюк. За время поездки я проверил этот алгоритм работы если температура опускалась ниже 40 высвечивалась F и включался кондер. И так каждый раз. Работает только в ручном режиме. Видимо корейцы не знают о таких температурах.
Бензин надо было брать
Теоретически в исправном дизеле нет ничего, что помешало бы ему завестись при температурах ниже минус тридцати. Только топливо и аккумулятор. На бензиновом атмосфернике с распределенным впрыском, например, не завестись в такие холода шансов гораздо больше.
Фильтра менять не придется, сам пережил такое в межсезонье. Но виноват сам, дизель не причём, что мешало залить антигель на это время. Дилер за ночную стоянку в теплом боксе и диагностику взял 1000 руб. Эвакуаторщик до меня отвозил в тепло Прадо, так что дизельная Антара - это не диагноз.
У меня ликви как раз и залито,вторая плохо включалась и на родном масле с новья,на ликви на холодную туговато включается,а прогреется норм,я сразу поменял все жижи,в Тюмени в тот год как купил так и мороз ударил,думаю не прикаталась тогда ещё, попробую обратно родное залить,номер в экзисте никто не знает?
Оригинал   1940182
Килловатный фен будет надрываться (безрезультатно при -25) и высасывать ток заряда. Пусть лучше аккум позаряжается это время. Если сильный минус, то фен не спасет все равно.
Намордник это тема. Но как то геморно его ставить и колхозить нужно.. На жигулях сунул фанерку и все.
Изменено пользователем knight
У меня тоже сдох аккумулятор, зарядил ночью, толку нету крутит и не заводиться, начали прикуривать от дизельного вольво тоже без толку, потом дали размораживатель для дизеля, нагрели его и залили в бак подождали 5 мин. и завелась как будто и не -30. Соляра лукойл полный бак был.
При 15-ти часовой уличной стоянке в минус 40, запуск тяжелый, но осуществляемый с первого раза. Масло GM Dexos 2. В минус 35, вообще никаких проблем. Если авто не заводится, значит есть какой-то косяк. Опеля запускаются всегда. Вектра, Зафира, теперь Антара.
это масло не для таких температур.
граждане, вы хоть помещения проветриваете во время подзарядок АКБ?
а то я тут соседу сказал про это, так он говорит , что не знал.
Вот деревня! :D:
Вот деревня! :D:
Ну, главное, что завожусь. Шурин льет Mobil 0W40 и результат, Scoda, не завелась, даже после домашней зарядке аккумулятора. Пока не потеплело.
