Эксплуатация когда за бортом - 35
baikal
Автоодеяло лежит постоянно. Температура этой зимой низкая, с начала года ниже 30 и о перегреве не может быть и речи. Плюсы есть: нагревается быстро, и соответственно и остывается двигатель дольше. При -35 до нулевой температуры двигатель остывает примерно часа 4. Для меня лично утеплитель актуален.
В субботу была температура -42. Гидроник (4 квт) отработал без проблем 30 минут. Потом машина завелась с автозапуска.
интересует как подключен гидроник, при работающем гидронике машину можно завести?
я уже в разделе об отопителях уже писал об этом. Для управления, Гидроник подключен к дополнительному каналу управления сигналки. Только после отключения Гидроника я выдерживаю минут 5, до запуска двигателя. Если сразу запустить двигатель, то возникает ошибка двигателя по перегреву и включаются вентиляторы охлаждения и двигатель запустить сложнон и работает с перебоями. А при работающем двигателе , если температура ОЖ низкая, то Гидроник включаю и быстрее нагоняется рабочая температура.
А у нас немного холоднее было в этом году http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3813-akspluatacija-kogda-za-bortom-35/page__view__findpost__p__83993
И дизеля есть, но кого знаю все с теплого гаража выезжают.
з.ы. Поэтому я и не купил дизель :crazy:/>
  • 3 года спустя...
что то тема заглохла-идут холода, или все трактористы уже замерзли?
Не завёлся, с утра -28. 2013 года Антара. Привезли новую батарею,крутит хорошо , но не заводится. Буду ждать телпа.
Сегодня завёл Вольву, звуки были ещё те. Маслал секунд 10, до запуска двигателя. На улице -32 было, сейчас -30.
Автозапуск по температуре спасает, но "железу" тяжко. Смахнул снег дворником, в итоге вышла из строя трапеция механизма стеклоочистителей, пластиковая втулка тяги лопнула. За бортом минус 39°С
Изменено пользователем Zanoza
-31 полет нормальный, при запуске слегка (секунды 3-4) повизжал гидрач. А так все в штатном режиме :rulez2:
а перед холодами при переходе на зимнюю соляру вливал антигель (все таки влага бывает и она мешает ) я каждую осень банку вливаю-т. о. вывожу влагу. пока проблем нет
вот поэтому и не тянет на дизеля, а легенды про экономию по сравнению с бензом давно уже развеяли:(
Сибирь. Красноярск. За окном -3. Зима ты где?
на Юга перекочевала:) там сейчас аномальные для этого времени года мороза -11 и снег валит, так что скоро у вас бананы зацветут:)
Ну у меня пока лишь -24 в этом году рекорд.
А всего за три года лишь раз было -34. Никаких проблем. Пуск из дома с автозапуска.
Вопрос к нашим суровым Анатароводам.
Не шоркает ли у вас в районе верхних опор передних стоек?
При проезде полицейских и просто при резком перемещении подвески.
Звук похожий на пластмассу об металл.
При нулевой температуре этого нет.
все Югру заморозило объявили -62 заморозило у нас -27 пока проблем нет
Есть такое,как вы описываете,лечится силиконом-спрей,но не надолго.Прийдут стойки,всё разберу,сделаю,всё,дотошно,как описывали клубни в профильных темах.
