Двигатель Z24SED
Ну а на 95-м плавают обороты?
Еще может быть вариант - усёрт воздушный фильтр и/или подсос воздуха
  • Ответов 367
Фильтр менял как раз когда чистил заслонку. Про подсос читал, но вроде люди пишут что на холодную плавала, а у меня наоборот. Поправьте если не так понял. 95 не лил никогда) попробывать конечно можно.
Изменено пользователем ultraplus
Вы проверьте просто всю воздушную систему на предмет засорений и подсосов. Даже в корпус фильтра загляните. Еще раз посмотрите на чистоту дроссельного узла.
В момент, когда у вас происходит плаванье оборотов попробуйте пассатижами пережать шланг вентиляции картера. Если обороты стабилизируются, значить что-то там с клапаном.
Если всё по кругу исключили, значит трабл в самом дросселе. Надо будет серьезно в нем капаться.
Заменил свечи. Ничего не изменилось. Почистил еще раз дроссель. С нижней стороны от двигателя был в нагаре. Собрал прогрел не дергается. Завтра поезжу отпишусь.
P.s. заметил что когда плавали обороты включаю кондер и двигатель работал ровно
При включении кондея ЭСУД увеличивает обороты двигателя путём обогащения смеси, поэтому и ровнее работает.
Очень интересно угадывать. Но я почти уверен, что-то с клапаном холостого хода в дроссельном узле.
Реально не знаю что-том в дросселе в современных машинах, но в жидулях это был бы именно клапан ХХ.
Зато у нас есть клапан EGR, если его клинит, то холостые будут гулять. У каптивщиков есть целая тема по нему:
http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?t=3783
Это уже из другой темы. И я не слышал, чтобы у кого-то на форуме из бензинщиков были проблемы с ним.
Езжу второй день, обороты стали стабильней машина дергаться перестала. Думаю чистка дросселя помогла.
Всем добрый вечер! я человек новый, поэтому поделюсь своими подозрениями, а вы мне подскажите или направьте в нужном направлении! купил "Антошку" в апреле этого года с рук: 2011 года выпуска(апрель), 2.4, 140 л.с, автомат, пробег 28 тыщ. вот подошло время ТО(30 тыщ), позвонил ОД - загнули 15 тыщ. за ТО, т.к. столько денег не оказалось решил сам, поменял воздушный фильтр, свечи(поставил BOSH), поехал в сервис масло менять, заезжаю, человек спрашивает "У тебя дизель", говорю - "нет, бензин", он- "работает, как дизель", после этого я задумался, действительно как-то "тяжело работает", хотя мне сравнивать не с чем(до этого форд фокус был 1.6, 100 л.с) , подскажите так и должен работать двигатель или я просто заморачиваюсь????????? и еще, когда кондиционер выключаю, появляется неприятный запах! Большое всем спасибо, если подскажите!
На машины выехавшие из ворот дилеров начиная с апреля 2011 года, действует трехлетняя гарантия. Если есть отметки о ТО, то проблемы с двигателем можно решить в рамках гарантии.
Но похоже вы с этим пролетели.
Вполне себе ровненько работают четверочки. Масло доливать приходилось?
да,с гарантией пролетел, не хватило 2-х дней! с маслом пока все в порядке( менял 1000 км назад). Вот думаю, может прошлые владельцы и продали его, что возникли какие-то проблемы....................
машина куплена 30 марта, а 3 года гарантии на машины купленные с 1 апреля.............
У вас было написано Апрель. Ну хрен бы с ним.
Поезжайте на диагностику к нормальным мотористам.
2.4, 140 л.с, автомат, он- "работает, как дизель", после этого я задумался, действительно как-то "тяжело работает", хотя мне сравнивать не с чем(до этого форд фокус был 1.6, 100 л.с) , подскажите так и должен работать двигатель или я просто заморачиваюсь?????????
бывает тарахтит как дизель при заводке. потом уменьщается
2,4 почти у всех работает как дизель с 2008 года здесь тема ,шумная работа двигателя ,но работает как дизель только на холостых начинаешь трогаться его уже не слышно
Доброго всем всего! Уважаемые антароводы! Подскажите пожалуйста, знающие люди, сколько зубьев должно быть на бендиксе стартера на 2.4 двигателе...у меня он 10-ти зубовый и на днях ихдох, а все каталоги дают стартеры с 9-тью зубами. Уже допускаю , что предыдущий хозяин его менял и засунул "неправильный". Просвятите!
Здравствуйте !!!!! У меня вот такая беда ??? Помогите ответом где находится датчик детонациии и как его снять . Спасибо
Мужики подскажите троит движок 2,4 на холодном и на горячем !!!! Что делать ???
Кто подскажет, в чем дело. Последнее время заметил металлический стук на холодную где то спереди. Происходит это так: заводишь-тишина, затем через пару минут появляется стук,после прогреав все пропадает. Что может быть и как страшно? Изменено пользователем informatik
