Irokes Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Давно заметил, что при спуске да и при любом движении на скорости менее 60 км/ч, авто всегда подает топливо при чем не зависимо от того тормозишь ты или не. Т.е. специально изнашивает тормозные колодки. У всех такой алгоритм работы движка или есть какие то другие прошивки??? Ссылка на комментарий
BUR Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Давно заметил, что при спуске да и при любом движении на скорости менее 60 км/ч, авто всегда подает топливо при чем не зависимо от того тормозишь ты или не. Т.е. специально изнашивает тормозные колодки. У всех такой алгоритм работы движка или есть какие то другие прошивки???топливо подается при снижении оборотов до 1200, если обороты выше, то на компе "0" Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 прикольно. то есть если тормозишь двигателем - он должен крутиться от колес? и подачи топлива ваще не должно быть? а как надо тормозить чтобы бензин обратно в бак пошел?это вам парни к электромобилям - там рекуперация есть.. Ссылка на комментарий
BUR Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 прикольно. то есть если тормозишь двигателем - он должен крутиться от колес? и подачи топлива ваще не должно быть? а как надо тормозить чтобы бензин обратно в бак пошел?это вам парни к электромобилям - там рекуперация есть..zloi_kot, а расскажи как ты с отключенными форсунками смесь подаешь в цилиндры?....мне просто интересно :yes:/> может у тебя доработка какая-то на движке Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 ИМХО. Когда тормозишь двигателем- топливо не подается в цилиндры. Только воздушная смесь. Именно поэтому всегда рекомендуют почаще томозить мотором. Типа происходит продувка и очищение двигателя и образуется меньше нагара в камере сгорания и в выхлопной системе. Плюс экономится топливо и тормозные колодки и диски. Особенно полезно летом при высокой температуре воздуха. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 ИМХО. Когда тормозишь двигателем- топливо не подается в цилиндры. Только воздушная смесь. Именно поэтому всегда рекомендуют почаще томозить мотором. Типа происходит продувка и очищение двигателя и образуется меньше нагара в камере сгорания и в выхлопной системе. Плюс экономится топливо и тормозные колодки и диски. Особенно полезно летом при высокой температуре воздуха. есть один минус , при торможении двигателем возрастает нагрузка на коленвал , его вкладыши и подшипники коленвала и плюс коробка ....да, во время торможения двигателем в цилиндрах воздух, он проталкивается поршнем за счет инерции , возникающей в сцепке коробка - коленвал - поршни. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 (изменено) я то по серости думал что если топливо не подавать - двигатель глохнет.. ан нет оказывается..стесняюсь спросить воздушная смесь без топлива случаем не просто воздух?в общем столько нового открыл для себя..да, злые языки поговаривают что если газ отпустить - двигатель крутится на оборотах хх (или стремится к ним).. а тут оказывается можно тормозом перекрыть подачу топлива.. Изменено 20 декабря, 2012 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
Антаровод Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 (изменено) я то по серости думал что если топливо не подавать - двигатель глохнет.. ан нет оказывается.. ахаха.... я вам еще великую тайну открою... из выхлопной на морозе нифига не топливо капает... просто вода... есть один минус , при торможении двигателем возрастает нагрузка на коленвал , его вкладыши и подшипники коленвала и плюс коробка ....да, во время торможения двигателем в цилиндрах воздух, он проталкивается поршнем за счет инерции , возникающей в сцепке коробка - коленвал - поршни. на самом деле нагрузка на детали двигателя и трансмиссии при торможении движком не больше чем при разгоне Изменено 20 декабря, 2012 пользователем Антаровод Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Господа Вы меня не поняли! Нормальные машины при нажатом тормозе перекрывают подачу топлива, и включают только при достижении малой скорости 3-5 км/ч, а тут едешь с очень крутой горки прилично давишь на тормоз (скорость за 30 км*ч), а она бензин в цилиндры льет. У кого нить по другому работает? Про 60 км*ч это было установлено опытным путем. Подача воздуха тоже не факт, т.к. дроссель закрыт, а через РХХ много не пройдет. На вектре у меня если едешь с горки и не нажимаешь газ машина сразу переходила в режим торможения двигателем (еще и передачу могла понизить если горка сильно крутая), а если по горизонтальной дороге, то торможение двигателем начиналось после краткого нажатия на педаль тормоза (на ваз 21110 и на лансере и на мериве торможение двигателем начиналось после краткого нажатия на тормоз или секунд через 20-30 после того как перестаешь давить газ). Ссылка на комментарий
BUR Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Господа Вы меня не поняли! Нормальные машины при нажатом тормозе перекрывают подачу топлива, и включают только при достижении малой скорости 3-5 км/ч, а тут едешь с очень крутой горки прилично давишь на тормоз (скорость за 30 км*ч), а она бензин в цилиндры льет. У кого нить по другому работает? Про 60 км*ч это было установлено опытным путем. Подача воздуха тоже не факт, т.к. дроссель закрыт, а через РХХ много не пройдет. На вектре у меня если едешь с горки и не нажимаешь газ машина сразу переходила в режим торможения двигателем (еще и передачу могла понизить если горка сильно крутая), а если по горизонтальной дороге, то торможение двигателем начиналось после краткого нажатия на педаль тормоза (на ваз 21110 и на лансере и на мериве торможение двигателем начиналось после краткого нажатия на тормоз или секунд через 20-30 после того как перестаешь давить газ).мдааа....тема похожа на троллинг :(/> Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 почитал в инете в тему.. чуть не поседел. перекрытие подачи топлива - самое легкое. Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Прмдааа....тема похожа на троллинг :(/>Причем тут? Я просто пытался пояснить почему открыл тему. Но по заданному вопросу ни кто ни чего не говорит. В чем моя попытка вернутся к теме воспринимается троллингом? Тему поднял, т.к. недавно ехав из Севостополя в Ялту по горному серпантину очень сильно устал на протяжении часа усиленно давить на тормоз. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 на самом деле нагрузка на детали двигателя и трансмиссии при торможении движком не больше чем при разгоне более, что тут не понятного, когда стартуешь всю силу дает сгораемая смесь, т.е. все тянут поршни,а при торможении движком поршни уже дает намного меньше энергии... Ссылка на комментарий
BUR Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 ПрПричем тут? Я просто пытался пояснить почему открыл тему. Но по заданному вопросу ни кто ни чего не говорит. В чем моя попытка вернутся к теме воспринимается троллингом? Тему поднял, т.к. недавно ехав из Севостополя в Ялту по горному серпантину очень сильно устал на протяжении часа усиленно давить на тормоз.Irokes, я же ответил топливо подается при снижении оборотов до 1200, если обороты выше, то на компе "0" разгонись, чтобы было как минимум 2500 обротов, сними ногу с педали газа и смотри на тахометр и комп, можешь тормозить/не тормозить, на компе будет "0" до тех пор пока стрелка тахометра не упадет до 1200-1300 оборотов и скорость совершенно не причем.....езжу много и всегда при движении под горку отпускаю газ экономя топливо, получается гораздо лучше чем ехать тупо на круизе Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 2500 об, на 5 передачи около 100 км*ч, так что обороты тут не причем. Можешь просто проверить ехать 100 км*ч и отпустить газ на БК будут 0.0, как только скорость упадет ниже 60 сразу же начнется подача топлива. Из Вашего ответа я понял, что алгоритм работы такой же. Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Господа тему поднял из-за того, что от ОД добиться внятных пояснений не возможно. Т.е. на вопрос есть ли прошивка в которой можно тормозить двигателем они с важным видом отвечают что это все реализовано или конфиденциальная информация. Если кто знает есть ли такое напишите. Ссылка на комментарий
antarez Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Как раз сегодня обратил внимание - спускался с горки, коробас в ручном режиме на третьей, скорость не помню, врать не буду и - мгновенный расход ноль/ноль.При переводе ручки в автомат при том же накате коробка переключается вниз, помогая тормозить двиглом. Только логики я не понял. Был Фокус, только МКПП - та же история, при движении накатом с включенной передачей расход - ноль. При условии, что обороты выше 1200. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Традиционный автомат не может эффективно тормозить двигателем. Вернее может, но при передаче момента от колес двигателю он это делает через гидротрасформатор, поэтому максимальный момент ограничен его конструктивными возможностями. Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) Как раз сегодня обратил внимание - спускался с горки, коробас в ручном режиме на третьей, скорость не помню, врать не буду и - мгновенный расход ноль/ноль.При переводе ручки в автомат при том же накате коробка переключается вниз, помогая тормозить двиглом. Только логики я не понял. Был Фокус, только МКПП - та же история, при движении накатом с включенной передачей расход - ноль. При условии, что обороты выше 1200.Спасибо, значит все таки алгоритмы работы имеются разные. у меня принципиально не тормозит двиглом, а наоборот помогает с горки разгоняться :bed:/> .А номерок прошивки управления двиглом и коробки есть?? Традиционный автомат не может эффективно тормозить двигателем. Вернее может, но при передаче момента от колес двигателю он это делает через гидротрасформатор, поэтому максимальный момент ограничен его конструктивными возможностями.Это зависит от конструкции коробки в некоторых коробках при обратном провороте стержни (не помню как они точно называются) выбора передачи в пакете фрикционов проворачиваются как на велосипеде свободно, но в антаре они явно свободно не проворачиваются - разговор не об этом!!! У Вас машина по другому едет? БК 0.0 показывает? Изменено 21 декабря, 2012 пользователем Irokes Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Irokes,а никаких колхоз-тюнингов с двигателем не проводились в частности со сменой пршивки? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 БК 0.0 показывает?Да, но не так уверенно, как на автомобилях с ручкой или роботами всякими. Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 24 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 Irokes,а никаких колхоз-тюнингов с двигателем не проводились в частности со сменой пршивки?Нет конечно! Мне его дури за глаза хватает. Уважаемый Jet Li, на сколько я видел на форуме Ваши ответы всегда отличаются четкими и грамотными ответами, подскажите может я что то не так делаю. Даже как в книжке написано в ручном режиме пока не врубишь ей 1 передачу тормозить движком не хочет если скорость ниже 60 км*ч. Сегодня специально извращался с горки на 40 км*ч в ручном режиме пытался заставить ее спускаться равноускоренно, не получается. Да, но не так уверенно, как на автомобилях с ручкой или роботами всякими.Когда скорость выше 60 км*ч 0.0 показывает уверенно, а потом ни как его не заставишь. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 Irokes Вам хоть и ответил BUR на Ваш вопрос, но попробуем еще раз.Вы задаете вопрос двигателю -"еду со скоростью ХХ, отпускаю педаль газа - должна быть отсечка топлива не взирая ни на какие более процессы. Двигатель отвечает - "на каком основании я так должен делать???"И вот оснований у двигателя с АКПП "так не делать" гораздо больше чем делать.Во первых двигатель не понимает, что такое за физический параметр как км/ч, у него есть только два параметра об/мин и Нм, про остальные он не имеет ни какого понятия. Во вторых алгоритм торможения двигателем реализовывается в следующем виде:В режиме торможения двигателем, ECU анализирует сигналы: от MAP датчика, датчика оборотов двигателя, датчик температуры воздуха (MAT); с датчика синхронизации; датчика температуры охлаждающей жидкости (CTS); датчика положения дроссельной заслонки (TPS), сигнал с переключателя кондиционера (если кондиционер присутствует).ECU отключает систему EGR (Exhaust Gas Recirculation. Рециркуляция выхлопных газов), активируя EGR-соленоид. Напряжение подается на форсунки и ECU контролирует ширину импульса, регулируя время, в течение которого на форсунку подается напряжение. ECU определяет правильный угол опережения зажигания и управляет модулем зажигания.Если ECU получил сигнал о закрытии дроссельной заслонки, а обороты двигателя при этом выше 1500 об/мин, ECU делает вывод, что осуществляется торможение двигателем и отключает систему впрыска топлива. Питание впрыска топлива возобновляется, как только обороты двигателя станут меньше 1500 об/мин.Режим торможения двигателем у разных производителей лежит в диапазоне 1200-1500 об/мин. Еще один не маловажный факт для ДВС, что в режимах с малой скоростью вращения вала он не может работать устойчиво, т.е. велика вероятность заглохнуть, а в связке с АКПП это более актуально.В третьих двигатель работает в паре с АКПП, для которой важно синхронизм оборотов, да и масляный насос АКПП находится на валу ДВС, а без давления АКПП не работает и накрывается. А запустить накатом ДВС от АКПП пробовали?В четвертых если у ДВС нет отсечки по топливу это не значит, что идет тяга на колеса и мы жжём колодки сбрасывая скорость движения и преодолевая лишнюю тягу двигателя. Это тоже самое как у велосипеда идущего под горку, мы можем сколь угодно крутить педали, но ускорения не получить так как нет передачи энергии. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 ой, как тут всё запущено))) Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 ой, как тут всё запущено)))Т.е я так понимаю, что Вам все в машине известно и Вы больше не будите задавать вопросы? Ссылка на комментарий
