Jet Li Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Инструкции: монтаж/демонтаж элементов салона. Часть 1. Замена переключателя регулировки освещения (Antara).pdfЗамена приборного отсека.pdfЗамена приборной панели (Antara).pdfЗамена рычага и переключателя стеклоочистителей (Antara).pdfЗамена рычага указателя поворота (Antara).pdfЗамена солнцезащитных козырьков с косметическим зеркалом (Antara).pdfЗамена стойки в проеме приборной панели для рулевой колонки.pdfЗамена стопора задней боковой двери.pdfЗамена стопора передней боковой двери.pdfЗамена фасонной обивки потолка салона (Antara).pdfЗамена центрального динамика на приборной панели (Antara).pdfОблицовка центральной стойки.pdf Фотоотчет замены центрального динамика на приборной панели модели С105. Предоставлен уважаемым GoGa. Для снятия накладки с решеткой центрального динамика я взял тонкий нож (т.к.пластикового клинышка не нашел), обмотал его изолентой (1-2 витка), чтоб не повредить пластик, т.к. щель между накладкой центральной консоли и крышкой динамика и дисплея очень маленькая. 1. Вставляем нож в щель (см.фото) ближе к окну. Поддеваем крышку и рычагом выталкиваем ее вверх. Крышка немного вылезет вверх,что позволит передвинуть нож еще ближе к стеклу.опять поддеваем и выжимаем ее вверх.2. Появляется выступ, который позволяет зацепиться за крышку палицами. Берем ее у лобового стекла и тянем (выжимаем) вверх, на крышке защелки стоят по кругу, а со стороны монитора - направляющие. Поэтому когда подняли крышку у лобового стекла-смещаемся к бокам и освобождаем боковые защелки (тянем вверх).Как подняли бока и попу крышки - сдвигаем ее к лобовому стеклу (направляющие выходят из зацепления).3. Если мешается, то снимаем штекер с датчика света (я не снимал)4. Динамик крепится на 4-х саморезах. Откручиваем их, снимаем штекер. Все!Сборку производим в обратной последовательности (только уже без ножа). Направляющие к дисплею+заправляем бока+заправляем зад крышки у лоб стекла, пластик толстый, защелки тоже.Так,что не бойтесь. Для модели С145 аналогично. 3 Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Инструкции: монтаж/демонтаж элементов салона. Часть 2. Замена лампы освещения подножки передней двери.pdfЗамена лампы светильника салона.pdfЗамена напольного коврика.pdfЗамена напольной консоли.pdfЗамена нижней облицовки задней откидной двери (Antara).pdfЗамена облицовки ветрового стекла.pdfЗамена облицовки заднего бокового окна (Antara).pdfЗамена облицовки заднего окна (Antara).pdfЗамена панели автоматического регулирования температуры (Antara).pdfЗамена панели облицовки задней двери (Antara).pdfЗамена панели облицовки задней колесной арки (Antara).pdfЗамена панели облицовки передней двери (Antara).pdf 2 Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Инструкции: монтаж/демонтаж элементов салона. Часть 3. Замена аудиосистемы (Antara).pdfЗамена брызгозащитного щитка двери (Antara).pdfЗамена вентиляционных отверстий в приборной панели (Antara).pdfЗамена верхнего декоративного молдинга стекла задней откидной двери.pdfЗамена верхней облицовки центральной стойки.pdfЗамена вспомогательных поручней для пассажира (Antara).pdfЗамена выключателя потолочного люка.pdfЗамена заднего удлинителя панели пола.pdfЗамена информационного центра водителя (DIC) (Antara).pdfЗамена кожуха рулевой колонки (Antara).pdfЗамена коленного буфера водителя.pdfЗамена комбинации приборов (Antara).pdf Внешний вид решеток высокочастотных динамиков передней и задней двери. 1 Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Инструкции: монтаж/демонтаж сидений. Замена заднего сиденья.pdfЗамена облицовки заднего сиденья.pdfЗамена облицовки переднего сиденья.pdfЗамена опоры переднего сиденья.pdfЗамена переднего сиденья.pdfЗамена подголовника.pdfЗамена подушки переднего сиденья.pdfЗамена ручки поясничного подпора.pdfЗамена спинки заднего сиденья.pdfЗамена спинки переднего сиденья.pdfЗамена узла сдвига сиденья водителя с электроприводом.pdf Демонтаж задних сидений.Для демонтажа сидения его необходимо привести в вертикальное положение, для этого необходимо разблокировать замки с помощью рычежка указанного пальцем на обоих замках. Переднее крепление выполнено на болтах под пластиковыми крышками. 1 Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Инструкции: монтаж/демонтаж систем пассивной безопасности. Включение системы надувных подушек безопасности (SIR).pdfЗамена блока верхней подушки безопасности (Antara).pdfЗамена блока датчиков и диагностики (SDM).pdfЗамена блока надувной подушки безопасности пассажира (Antara).pdfЗамена блока подушек безопасности водителя (Antara).pdfЗамена датчика боковой подушки безопасности.pdfЗамена задней левой и средней пряжки или ремня безопасности (Antara).pdfЗамена контактной спирали.pdfЗамена пряжки натяжителя ремня безопасности переднего сиденья.pdfЗамена пряжки ремня безопасности на заднем правом сиденье (Antara).pdfЗамена регулятора высоты ремня безопасности на переднем сиденье.pdfЗамена трехточечного ремня безопасности с аварийной блокировкой на заднем сиденье.pdfЗамена трехточечного ремня безопасности с натяжителем на переднем сиденье.pdfОтключение системы надувных подушек безопасности (SIR).pdfСхема компонентов системы пассивной безопасности (SIR) (Antara).pdf 1 Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 26 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 Инструкции: монтаж/демонтаж элементов кузова. Часть 1. Замена бокового декоративного молдинга стекла задней откидной двери (Antara).pdfЗамена брызговика - переднего.pdfЗамена верхней накладки задней откидной двери (Antara).pdfЗамена ветрового стекла.pdfЗамена внешнего уплотнителя окна.pdfЗамена водосточного желобка потолочного люка.pdfЗамена воздушного дефлектора потолочного люка.pdfЗамена грязезащитных щитков.pdfЗамена желобка задней двери.pdfЗамена желобка передней двери.pdfЗамена наружного зеркала заднего вида.pdfЗамена накладки переднего окна (Antara).pdfЗамена наружной ручки задней двери (Antara).pdfЗамена наружной ручки передней двери (Antara).pdfЗамена нижнего молдинга задней боковой двери.pdfЗамена нижнего молдинга передней боковой двери.pdfЗамена нижнего уплотнителя двери.pdfЗамена переднего сливного шланга корпуса потолочного люка.pdfЗамена привода_мотора потолочного люка.pdfЗамена рамы потолочного люка.pdfЗамена стекла потолочного люка.pdfЗамена стойки задней откидной двери.pdfЗамена стопора заднего стекла (Antara).pdfЗамена стопора переднего стекла.pdfЗамена троса привода замка капота.pdfЗамена троса управления переключением передач.pdfЗамена уплотнителя двери.pdfЗамена уплотнителя задней откидной двери.pdfЗамена уплотнителя проема задней двери.pdfЗамена уплотнителя проема передней двери.pdf 3 Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 26 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 Инструкции: монтаж/демонтаж элементов кузова. Часть 2. Замена защелки задней откидной двери (Antara).pdfЗамена защелки стекла задней откидной двери.pdfЗамена зеркала заднего вида.pdfЗамена контроллера кузова (BCM) (Antara).pdfЗамена корпуса рычага переключения передач.pdfЗамена молдинга заднего колесного проема.pdfЗамена молдинга панели порога (Antara).pdfЗамена молдинга проема для колеса в переднем крыле.pdfЗамена стекла наружного зеркала заднего вида.pdfЗамена стекла передней двери.pdfЗамена заднего бокового стекла.pdfЗамена заднего сливного шланга корпуса потолочного люка.pdfЗамена задней накладки рамы стекла передней боковой двери.pdfЗамена закрывающей планки бокового проема в панели потолочного люка.pdfЗамена замка передней двери (Antara).pdfЗамена регулятора электрического стеклоподъемника.pdfЗамена рулевого колеса (Antara).pdfЗамена рычага переключения передач в сборе.pdfЗамена солнцезащитной шторки.pdfЗамена стекла задней двери.pdfЗамена уплотнителя стекла на задней двери.pdfЗамена уплотнителя стекла передней двери.pdfЗамена фиксатора замка двери.pdfЗамена фиксатора защелки задней откидной двери..pdfЗамена фиксатора открытого положения двери (Antara).pdfЗамена цилиндра замка двери.pdfНаружная ручка задней откидной двери (Antara).pdfОбщие технические характеристики.pdfОриентировочные значения момента затяжки (Antara).pdfОчистка и осмотр сливной системы потолочного люка.pdf 2 Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 26 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 Инструкции: монтаж/демонтаж элементов кузова. Часть 3. Процесс обучения мотора_привода.pdfРегулировка высоты и установки открытия стекла потолочного люка.pdfРегулировка фиксатора замка двери.pdfСинхронизация направляющей потолочного люка.pdfСпециальный инструмент для проведения обслуживания.pdf 2 Ссылка на комментарий
gvr Опубликовано 15 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 Добрый день. Не получается скачать ни один файл из темы. Может быть есть у кого-нибудь копия? Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 15 марта, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 Пока в работе данная проблема. Ссылка на комментарий
AlijanCh Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 Добрый день!В связи с текущей ситуацией на авторынке РФ - народ будет держать на плаву Антары - до последнего.Соответственно, информация из данного раздела КРАЙНЕ ВОСТРЕБОВАНА. Предлагаю посмотреть правде в глаза: если за столько времени эта проблема с сайтом так и не решена, то вряд ли она будет вообще решена.Давайте выложим этот материал на мэйл облако\яндекс диск\google drive. Ссылка на комментарий
Fedch Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 А что не так с сайтом? Все работает. Ссылка на комментарий
Fedch Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 Вообще это похоже на то, что ты растишь, лечишь, воспитываешь своего ребеночка... А потом поступает предложение: а давайте отдадим его в детдом! Как-то так получается. Ссылка на комментарий
AlijanCh Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 А что не так с сайтом? Все работает. Всё работает.Кроме, к примеру, возможности скачать pdf'ы в этой теме.Вообще это похоже на то, что ты растишь, лечишь, воспитываешь своего ребеночка... А потом поступает предложение: а давайте отдадим его в детдом! Как-то так получается.Не. По другому получается. Растишь, лечишь, воспитываешь своего ребеночка. Ребенок вырос и получился очень хороший, востребованный человек.Но ты берешь, и перестаешь выпускать его в общество.Окружающим твой ребенок нужен в качестве врача\учителя\руководителя\бизнесмена. Но ребенок сидит дома и никому не помогает...Только грустно смотрит в окно... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 Как вы представляете заливку всего этого на другие ресурсы? Это собиралось годами и не факт, что сохранилось у кого-то. Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 14 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 У меня кучка каких-то файлов скачана, могу вполне собрать и закинуть куда-нить, только куда?Я помню, был разговор, что все это осталось и надо лишь прописать пути. Разобраться бы с этим вопросом Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 14 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 Там не так все просто. Решение ищется. Ссылка на комментарий
AlijanCh Опубликовано 14 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 У меня кучка каких-то файлов скачана, могу вполне собрать и закинуть куда-нить, только куда?Я помню, был разговор, что все это осталось и надо лишь прописать пути. Разобраться бы с этим вопросомК примеру, временно, поступить так: https://cloud.mail.ru/public/yFPb/ku5tanzJJ Ссылка на комментарий
lopek Опубликовано 25 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 У меня кучка каких-то файлов скачана, могу вполне собрать и закинуть куда-нить, только куда?Я помню, был разговор, что все это осталось и надо лишь прописать пути. Разобраться бы с этим вопросомК примеру, временно, поступить так: https://cloud.mail.ru/public/yFPb/ku5tanzJJ Есть, впринципе, масса файлообменников :yes2:Яндекс диск, если не ошибаюсь - так же функционирует. Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 6 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 А можно попросить файл по смене блока BCM? Ссылка на комментарий
Aliens Опубликовано 27 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Замена зеркала заднего вида ни у кого файла нет? Ссылка не рабочая Ссылка на комментарий
Ugrumy Опубликовано 8 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 Добрый день. Судя по отсутствию решения в течение 10 месяцев, инструкции утеряны безвозвратно? Ссылка на комментарий
gvr Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 (изменено) Ни у кого не осталось инструкции по снятию левой боковой панели в ногах водителя случайно? Ищу блок сигналки... Изменено 19 апреля, 2023 пользователем gvr Ссылка на комментарий
AlexDVH Опубликовано 24 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2023 Все инструкций не будет? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 24 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2023 Все в работе. Ссылка на комментарий
