Маленькие фишки Антары
VVA, а зачем скандинавский свет нужен? Он же фактически реализован в алгоритме на рестайле. Мы же сейчас всегда ездим с ближним светом. Так поставьте перекл. на ближний и забудьте о нем совсем....навсегда:blush:/>/> Он уже и не нужен совсем...акромя поставить авто на набаритах. Ну так в любом случае придется сделать одно движение им....что в "нормальной" (Антарист) конфигурации....что в ненормальной ( GM, Nissan) :zloj:/>/>) Изменено пользователем Andre
  • Ответов 1.8 тыс
У меня после выключения зажигания и вынимания ключа ближний остается гореть, не знаю, правда, насколько долго. При переключателе в положении Ближний.
По идее должен через 10мин погаснуть (сработает защита от разряда аккумулятора)
А это разве не функция подсветки дороги домой? При которой 30 сек. ближний горит?
Нет, это другая функция. А то что вы описали это:
Задержка выключателя наружного освещения
Ближний свет и фары заднего хода горят
приблизительно 30 секунд после выхода
из автомобиля и закрытия двери
водителя.
Для активации этой функции
необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Вынуть ключ из замка зажигания.
3. Открыть дверь водителя.
4. Потянуть рычаг указателя
поворота к рулевому колесу.
Если дверь водителя не будет закрыта,
то освещение гаснет через две минуты.
Задержку выкпючателя наружного
освещения можно деактивировать,
вставляя ключ в замок зажигания или
повторно притягивая рычаг указателя
поворота к рулевому колесу при
открытой двери водителя.
Вообще-то на странице 137. И по сути - присутсвует только в Европе на машинах с МКПП
и в нашей стране есть, у нас в Самаре, он же и форумчанин наш Eugene
нормальная реализация, это когда в режиме автосвета, при заведенном моторе горят только фары, а остальное (габариты и приборы) включается при изменении освещенности. Ещё есть вариации с мощностью головного света в режиме дхо.
Про отсутствие автозапирания в разных его проявлениях и настройках тоже молчу, вещь полезная, а фиг нам...вот так.
А к чему такие заморочки. Писал уже , что моя жена, почти год назад, включила переключатель на ближний....и забыла про него навсегда. Я когда на её Антаре езжу, то даже не думаю про свет. Один фих сейчас днем с огнем постоянно...
Но...электричество...оно конечно беречь надо :nea:/>
Я вот так не могу на своей:)/> - бережливый )))
А что тут, могу не могу, написано в правилах, значит надо ездить.
Мне вот важно было, чтобы ближний свет горел постоянно, а приборка меняла свет по датчику .Прошил себе скандинавский свет и решил проблему навсегда.
А в чем прикол...полезность, эстетика ? Может и мне захочется?
По мне так подсветка экрана в ночном режиме днём хуже читается. Для этого, в общем, и придумали два режима.
Я тоже на Антаре скандинавией пользуюсь всегда, когда езжу. А на Пассате переключатель живёт в положении ближний свет, постоянно.
хм... Я просто яркость убавляю ночью... Но да, потом прибавлять приходится...согласен.
Сегодня кстать какую то новую прошивку залили в приборку. Совсем новую...раз машинка этого года - в июне только в Москву поступила. Это так, для сведения.
А к чему такие заморочки. ....
Но...электричество...оно конечно беречь надо :)/>
не электричество беречь, а его потребителей. Как начнет подсветка перегорать, станет невесело...
Прошил хоть кто-то на рестайлинге? Если да, то где?
Не нормальным я называю отклонение функций от нормы выпускаемого авто. А так вообще переделать можно всё что угодно, кто то ставит газ, кто-то увеличивает клиренс, ...ветровики, глушаки...и т. д. Я не говорю, что это плохо, но это отклонение от нормы. Что и было сказано про работу ваших габаритов. Главное чтобы вам нравилось, тогда ничего менять не надо. И я предположу, что вы не первый хозяин своего авто.(потому что с завода так выйти не должно было)
Машина с салона новая была. Хотя судя по всему на ней уже кто то катался, насадки на трубах стоят, климат работает адекватно без перепрошивки а тут еще и свет не нормальный. ))))))))))))))
Антарист, Вам уже два человека пишут, что так оно и есть....с завода. Это очень удобная штука. На разных машинах по разному.
Что Вас смущает то?
В чем отклонение? От какой нормы?
Я чОт не пойму....
Выше я описал алгоритм работы.
С заводо оооочень удобно все сделано - лучше, чем на некоторых машинах.
Во, я предполагал что не я один такой))))))
А вообще норма это когда выключатель установлен на габариты, и они горят не обращая никакого внимания на ключ зажигания!
Ну так если повернуть на габариты без ключа так они и горят и ближний без ключа зажигается.
Я вот так не могу на своей :)/> - бережливый )))
Вот вот, тоже включил полтора года назад и забыл где он находится)))))))))))))) А вообще меня мысль посетила, у меня авто конца 11 года, последние корпуса шли, может на них уже и установки частично от рестайла пошли.
На дорестайле, и чтобы так было с завода, по моему вы первый кто об этом заявил. Хотя.... всё возможно, вам вот видите уже и насадки на глушак с завода прицепили, похвально, можно позавидовать.
Переходная модель, :)/> как ВАЗ 2110 карбюраторная. :)/>
:lol2:/> Да уж. Это еще не все, я уже как то говорил, что у меня еще и ВИН только один а не два как у всех, может второй конечно и есть, но в документах только один прописан.
Так и у дорестайла проскакивали варианты со штатными насадками на глушитель.
Там не только варианты с насадками проскакивали, на сколько я помню, мне при представлении на форуме вопрос задали про наличие электрорегулировок сидух))))))))))))
