zloi_kot Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Ближний гаснет сразу. Поодсветка приборов тоже сразу после закрытия. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Подскажите а должны подсвечиваться надписи у коробки P R N D ? Ссылка на комментарий
DIMON_A Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Подскажите а должны подсвечиваться надписи у коробки P R N D ?Если габариты и подсветка приборов работают то - да. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Подскажите а должны подсвечиваться надписи у коробки P R N D ?Если габариты и подсветка приборов работают то - да. На до рестайле тоже? Ссылка на комментарий
denklu Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 У меня красная кнопка аварйки всегда светиться, даже после постановки на сигнализацию. Так и должно быть? главное что гаснет, а почему задержка мне не важно, может там просто в цепи питания кондер стоит и пока он не разрядется кнопка будет светиться Ссылка на комментарий
denklu Опубликовано 22 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 а что это у меня внутри задней пружины какая-то белая фигня с клизмой стоит и как работает? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 22 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 ограничитель, некоторые думают, что это отбойник.......а я им не верюююю...... :D: Ссылка на комментарий
denklu Опубликовано 22 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 ограничитель, некоторые думают, что это отбойник.......а я им не верюююю...... :D:а спереди почему нет? хотя наверное это может типа защиты от перегруза? типа если сильно перезагрузить багажник, то пружинить уже не будет, но и колеса об арку тоже тереться не будут, в принципе логично. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 а что это у меня внутри задней пружины какая-то белая фигня с клизмой стоит и как работает?http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifпружина.jpgОтличное фото, обратите внимание (для владельцев С105) пружина опирается на рычаг через резиновый изолятор на такой же как и в кузов.В кузове С105 изолятор только на верху пружины.а спереди почему нет? хотя наверное это может типа защиты от перегруза? типа если сильно перезагрузить багажник, то пружинить уже не будет, но и колеса об арку тоже тереться не будут, в принципе логично.Есть, на штоке амортизатора. Ссылка на комментарий
djonny709 Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 (изменено) Никто не обращал внимание на зазор между крышей и 5-й дверью? :bed2: туда, блин палец просунуть можно! но это еще пол-беды. зимой туда набивается снег, особенно при сметании его с крыши, подтаивает там, превращается в лед и не дает полностью открыть 5-ю дверь, т.к. спойлер при открывании двери своим краем упирается в этот намерзший рядом с петлями лед. посмотрел во дворе такой зазор на Кашкае, Тигуане - там он 5 мм, у нас, корейские гении забабахали зачем-то 1 сантиметр! :unknw:и не проклеишь никак! Изменено 13 ноября, 2014 пользователем djonny709 Ссылка на комментарий
Noo Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Это точно, сам недавно такое испытал что дверь то открыть особо не получается, и вычистить тоже. Ссылка на комментарий
Марсель Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Это точно, сам недавно такое испытал что дверь то открыть особо не получается, и вычистить тоже. Из поколения в поколение зазор не меняется. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 привыкните :rolleyes: Ссылка на комментарий
Kirillius Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Вот какой вопрос назрел: должен ли автоматически выключаться при начале движения светильник, встроенный в зеркало заднего вида? Или только кнопкой?Просто раньше казалось, что выключался сам, а тут вот вдруг заметил, что вовсе и не выключается. Ссылка на комментарий
Alex 777 Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 А он кнопкой выключается?)) Ссылка на комментарий
Ikarus Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Вот какой вопрос назрел: должен ли автоматически выключаться при начале движения светильник, встроенный в зеркало заднего вида? Или только кнопкой?Просто раньше казалось, что выключался сам, а тут вот вдруг заметил, что вовсе и не выключается. А это раньше потому что лето было и светло, т.е. датчик света выключал подсветку в зеркале,а сейчас зима и темно, поэтому тоже почти все время горит, когда надоедает, выключаю кнопкой (долго держать нажатой, секунд 30). 1 Ссылка на комментарий
denklu Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 А он кнопкой выключается?))а в зеркале заднего вида есть светильник?))) честно, не понимаю про какой светильник вы говорите. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Не светильник, а скорее лампочка подсветки панели. Даёт лёгкое рыжее свечение в салоне. Ссылка на комментарий
Kirillius Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 датчик света выключал подсветку в зеркалеБыла мысль, что на датчик завязано. Но вот вроде как и днём светит, правда дни наши что сумерки. Проверю днём как-нибудь в общем, спасибо Ссылка на комментарий
Alex 777 Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Вот какой вопрос назрел: должен ли автоматически выключаться при начале движения светильник, встроенный в зеркало заднего вида? Или только кнопкой?Просто раньше казалось, что выключался сам, а тут вот вдруг заметил, что вовсе и не выключается. А это раньше потому что лето было и светло, т.е. датчик света выключал подсветку в зеркале,а сейчас зима и темно, поэтому тоже почти все время горит, когда надоедает, выключаю кнопкой (долго держать нажатой, секунд 30). Какой кнопкой то? Ссылка на комментарий
maxchaos Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Вот какой вопрос назрел: должен ли автоматически выключаться при начале движения светильник, встроенный в зеркало заднего вида? Или только кнопкой?Просто раньше казалось, что выключался сам, а тут вот вдруг заметил, что вовсе и не выключается. А это раньше потому что лето было и светло, т.е. датчик света выключал подсветку в зеркале,а сейчас зима и темно, поэтому тоже почти все время горит, когда надоедает, выключаю кнопкой (долго держать нажатой, секунд 30). Да не, не 30 секунд, максимум, около 5.Alex 777,кнопка на фото внизу по центру:http://images.dmir.ru/dmir/images/zerkalo-zadnego-vida-chevroletopel-14019065.jpg Ссылка на комментарий
denklu Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 А лампочка где? Что-то не вижу никаких других кроме плафона Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 А лампочка где? Что-то не вижу никаких других кроме плафона она вниз смотрит с фронта ее невиднона эту лампочку гаишники реагируют прикольно, в темноте ее со стороны видно и кажется что идет съемка или воще хз че работает так что на всякий случай ну его нафиг )) Ссылка на комментарий
denklu Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Не нахожу :( Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Не нахожу :(http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG1861.jpghttp://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG1859.jpg да есть она, Вам так принципиально чтоли ее найти? Отключаете кнопкой , удерживая секунд 5-7 и все. Ссылка на комментарий
