Маленькие фишки Антары
  • Ответов 1.8 тыс
Потрясающая лотерея от GM... Вот и quick heat, видимо, не всем пихают
Это электрические тены в системе вентиляции салона?
И вообще, Jet Li, Вы зачем мне это сказали? Я теперь в 2 раза больше страдаю))) Шучу*
я вот тоже страдаю, лампочки в зеркале нет :(, зато пороги зачем-то светятся
Прикольно. У GM ограничения на лампы штоль, выдают определённое кол- во а далее на усмотрение сборщиков)))
Эта "фишка" не GM, это "фича" всех корейских авто - комплектации, как лотерея, нет почти ни одной одинаковой партии, все время что-то убирают или добавляют, но, как ни странно, машины ездят.
двигатели пока ставят с ходовой :D:
А как все-таки проверить, есть фен или нет?
При отрицательной температуре воздуха заведите холодную машину,  тестером контролируйте бортовое  напряжение и включите  кнопку оттаивания лобового стекла. Если фен есть, то через некоторое время напряжение просядет ниже 13 вольт. Или посмотреть глазами на подходящие к тэну толстые провода под торпедой по центру. Где-то и кто-то даже фотки выкладывал в теме про фен.
Изменено пользователем VISir
че-т я не нашел в своей антаре кнопку оттаивания лобового стекла ((
Да это кнопка принудительного обдува только лобового. Кажется справа самая нижняя, с диодом.
Позавчера менял салонный фильтр. В бардачке нет выключателя... Проводок к разъёму есть, а самого выключателя нет...
GM такой GM  :evil:
Подозреваю с феном нечто подобное
Изменено пользователем Kirillius
Как бы я хотел такой себе подлокотник!
Так что мешает его приобрести и установить?
А есть штатный? Или искать на раме возможность поставить, например, астровский?
Её там нет, есть только обдув на лобовое стекло... кста, весьма эффективно работает... как и на прочих опелях...
хмм... а к штатному рестайл креслу от чего подойдет?
А как определить есть ли "фен" в климатической системе?
З.Ы. я тут баловался приблудой к OBD2... в итоге обратил внимание, что когда авто прогреется при выключенном климате, а потом климат включаешь, то тепло от ДВС не отнимается, т.е. температура не проседает на 10-15 градусов, а мах на 1-2... и продолжает расти....
Изменено пользователем FIN
По расшифровке VINа можно понять, должен ли он быть. А понять, работает или нет, выше VISir всё написал
Очень неудобный этот подлокотник, с ним ремень безопасности не застегнуть, приходится постоянно вверх-вниз дергать. Кроме того не остается места под центральный вещевой ящик, и его соответственно нет и не поставить.
Кстати. ставятся такие только в комплектации HSE.
В РЭ называется этот режим работы:"Удаление влаги и инея со стекол". При его включении при наличии фена при условии отрицательной температуры, последний как раз и включается
А где можно расшифровать vin?
говорят exist дает полную информацию в разделе оригинальных каталогов, но мои VINы не принимает
Изменено пользователем denklu
у меня в "гараже" на exist и дизельная с полными данными, и бензинка, попробовать VIN, который начинается на W0LL...
у меня в гараже и не бьется, мотор можно выбрать только А24ХЕ а у меня А24ХF вроде.
А где там смотреть комплектацию? В самой машине? Если там то вообще ничего нет, самому надо выбирать все характеристики, если в оригинальный каталог то отправляет на elcat (вин не бьется кстати у них) а там че искать?
А все-таки нашел exist мой вин, страна производитель Германия  :rofl:  определилась
Дальше где смотреть комплектацию?
