Маленькие фишки Антары
  • Ответов 1.8 тыс
Давно уже пора понять, что экзист и элкатс - это одна контора. Просто экзист - это прайсы и учётные записи, а элкатс - это каталоги. Машина будет биться если экзист купил обновлённый каталог с базой VINов.
че-т я не нашел в своей антаре кнопку оттаивания лобового стекла ((
Её там нет, есть только обдув на лобовое стекло... кста, весьма эффективно работает... как и на прочих опелях...
точно, ток есть рекомендации, прочитайте буржуйский мануал на 105 странице https://www.vauxhall.co.uk/content/dam/Vauxhall/Europe/united_kingdom/nscwebsite/uk/00_Home/Owner_Services/Owners%20Owners%20Manuals/antara/AntaraOwnersManualJan2009.pdf  Window demisting and defrosting
Есть возможность узнать несколько фиксированных значений температуры ОЖ.
Для двухзонного климата:
до 35положение заслонки - на ветровое стекло
после 350 и до 450 положение заслонки - на стекло и в ноги
после 450 положение заслонки - в ноги.
Дождался когда подует в ноги - можно ехать, но тихонько.
а до 45 - стоять жечь паливо и тарахтеть?))) а смысл?
Ну на дизеле стоять и "тарахтеть", я так думаю, до 45 надо долго, но и "с ходу в карьер" тоже не стоит.
На бензине до 45 при -5 прогревается за 5-8 минут на холостых, дальше уже туго (евро 5 мать его)
А написал для информации, как не включая сервисный режим компа, узнать примерную температуру ОЖ.
Камрады, а объясните плз. Что за красные треугольнички на спидометре около 30, 50 и 130 км/ч? Они зачем?
Это предназначенно для информации при переключении передач в ручном режиме на АКПП пока не перейдет флажок выше передача не включается.
Такие треугольнички есть сейчас на спидометрах почти на всех авто, а вот что они означают однозначной трактовки нет.
Я считал, что передачи переключаются в.зависимости от оборотов двигателя, может заблуждался?Версия треугольников и передач от скорости мне кажется не состоятельной. Интересно, есть другие версии, или кто знает наверняка?
Ограничение скорости в Европах (в частности, Германии).
30 - в жилой зоне
50 - в городе
130 - перестаёт действовать страховка
Может быть совпадение
30 - в жилой зоне
50 - в городе
Это кажется намнооого правдаподобней
Все верно, только вроде 130, это ограничение скорости на автобанах многих европейских стран.
Нет, все гораздо проще. Открываем ГОСТ и там все написано:
Определение основной погрешности должно выполняться не менее чем на трех числовых отметках шкалы, равномерно распределенных по диапазону измерений до 80% предельного значения шкалы.
При выборе скоростей для определения основной погрешности допускается учитывать ограничения скоростного режима автомобилей.
До первой числовой отметки включительно основную погрешность не проверяют.
При проверке основной погрешности на установках с плавным изменением скорости определяют также вариацию показаний.
Таким образом, шкалы нужны для проверки погрешности спидометра
Изменено пользователем bormalex
Класс. И часто спидометр проверяют на погрешность? Даже если это делают один раз на заводе, для этого не нужно наносить отметки.
Часто ли при проектировании автомобилей немцы смотрят на ГОСТ?
"равномерно распределенных по диапазону измерений до 80% предельного значения шкалы" 220*0,8=176, что явно больше чем 130.
Все технари, независимо от национальности смотрят в ГОСТ, СНИП, ТУ и т.д и т.п. Вы это разве не делаете или Вы вентиляцию "на глазок" клепаете?
Спидометр ВАЗ, как он соотносится со скоростным режимом?
http://masteravaza.ru/wp-content/uploads/2014/10/kruglyy-pribor-kak-na-vaz2106.jpg
Версия с калибровкой по ГОСТу конечно интересная, но мне кажется она далека от истины.
Может быть Вы правы, но накой ляд производителю заботится о скоростном режиме?
На немцах есть засечки
Проше
http://fonovyerisunki.ru/pictures/2013/1209/pribornaja_panel_porshe_7439.jpg
Ауди
http://mtr.rl0.ru/upload/5/19/ed5ad284d4a1384cc7f1145c843f9.jpeg
Ситроен не читает гостов
http://avtoman.biz/uploads/posts/2013-02/136122841169729.jpeg
О, нет!
http://rewalls.com/pic/201107/1280x1024/reWalls.com-40412.jpg
Каптива
А это я прошу угадать
http://i.otzovik.com/2013/02/15/381206/img/87035367.jpg
Короче, не связано это с калибровкой скорости и ГОСТом
Скорее всего версия с калибровкой правильная.Каждый прибор в том числе и спидометр калибруется до установки его на авто. Любой стрелочный  прибор что бы откалибровать нужны метки на нем .Более современные приборы  могут калиброваться и без меток ,их погрешность считывают не сравнивая с лицевой частью (паспортом прибора).
не, на вазе значки чуть за 60 и чуть за 90 как бэ намекают.
типа на автостраде на этих авто делать нечего...
а версия про калибровку.. спидометр конечно очень точный прибор, особо когда зимние шины на 5% выше.
имхо навител и то точнее врет.
Наш антаровский прибор электронно-механический поэтому нужны метки как и на индукционном,а вот на чисто электронных приборах метки не нужны ,там програмно погрешность устраняется.
Прибор весь и так в шкале. Если нужно что то проверить, можно просто подключить к шине, назначить там любую скорость и посмотреть, что показывает спидометр. На хрена нужно делать дополнительные метки? Даже если древнейший прибор, в который на прямую тросик входит, то всё равно на стенде калибруется, сравнивая показания с тестовым прибором. И ненужны никакие дополнительные метки, потому что на приборе этих меток больше, чем достаточно для калибровки.
Дохренища вариантов приборов привёл, на каких-то метки есть, на каких-то нет. Это просто фишка и всё.
А вот приборка Москвича 2140
http://www.moskvich2140.ru/images2/n170.jpg
Эти метки означают максимальную скорость для соответствующей передачи, потому что у машины нет тахометра. То же фишка.
