DSYOUNG Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 Здравствуйте. Почти через 2 года после покупки автомобиля впервые решил открыть-закрыть дверь ключом. Ключ повернулся только после 10-15 секунд подергиваний вправо-влево. Потом стал поворачиваться (открывать-закрывать) спокойно и без принуждений. Но, стоило только ключ вытащить и вставить обратно, снова та же история с подергиванием. У всех так?
магнитчик Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 У меня не так. Ключом раз в год точно пользуюсь.
AGrus Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 Учитывая, что личинка замка на антаре одна, пользуюсь и проверяю замок регулярно. Иначе будет не открыть-не закрыть.смазываю (не реклама) HHS5000 производитель вюрт.
Jet Li Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 Здравствуйте. Почти через 2 года после покупки автомобиля впервые решил открыть-закрыть дверь ключом. Ключ повернулся только после 10-15 секунд подергиваний вправо-влево. Потом стал поворачиваться (открывать-закрывать) спокойно и без принуждений. Но, стоило только ключ вытащить и вставить обратно, снова та же история с подергиванием. У всех так? Так только на холоде происходит после моек авто. Смазывать нужно регулярно.
ВикторАлександрович Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 конденсат в замке
Ильяя Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 (изменено) Можно ли поставить решетку радиатора от дорестайла на рестайл? Больше нравится) Изменено 14 февраля, 2015 пользователем Ильяя
DSYOUNG Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 Последовал Вашему совету! Смазал - теперь все нормально! Спасибо!
Юрий Т Опубликовано 22 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2015 Заметила, что при заведенном двигателе, но при открытом ЦЗ не открывается дверь багажника, т.е. чтобы ее открыть надо обязательно заглушить двигатель. Честно говоря мне это не понравилось :)/>/>это если ставить на брелке 2а раза машину поставить на сигналку, то да при открытии багажник закрытИ да электрик у дилера сказал, что при одном нажатии брелка ЦЗ блокирует только двери, а потом через 60 сек (может чуток другое время) включается вся охранка при двойном нажатии брелка машина сразу ставиться на охранку
Xander Опубликовано 22 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2015 С брелка при открытии машины одно нажатие только двери, два нажатия с багажником. Двойное нажатае на закрыть/сигналка-dead lock. Двери не откроешь даже изнутри. Можете попробовать. Не рекомендую так делать если слабый аккумулятор. Дверь ключом не откроете. Я попал так на стоянке перед ТЦ. Стояла какая-то глушилка. Пока помехи не сняли в машину попасть не мог. Пол часа скакал вокруг.
Fenrir Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2015 Поскольку в доводке и тюнинге тему создать не могу - оставлю здесь.На выходных реализовал автозакрытие дверей по началу движения. Поскольку штатной функции нет, сделал через сигнализацию, путем привязки к датчику движения.В итоге - машина трогается - замки закрываются. Открываются после выключения зажигания.По времени -15 минут.Бюджет - 0 рублей.
Convert294 Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2015 Да. PandoraУ нее есть "датчик движения", это плюс по сравнению, например, со Старлайном. Правда этим датчиком, да и вобще допканалами, очень редко кто пользуется.
soleg Опубликовано 26 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2015 На выходных реализовал автозакрытие дверей по началу движения. Поскольку штатной функции нет, сделал через сигнализацию, путем привязки к датчику движения.В итоге - машина трогается - замки закрываются. Открываются после выключения зажигания.если сигналка висит на кан-шине, то такая функция есть практически во всех сигналках. нужно просто почитать мануал. программируется кнопками брелока за пару минут. при этом двери блокируются при определенных оборотах двигателя, которые можно задать
alekseenko_vs Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Добавляю следующую фишку. На машинах с установленным предпусковым подогревателем, который завязан на климат контроль (только в этом случае). При подаче теплого воздуха в салон, срабатывают ультразвуковые датчики объёма от сигналки. Очень чувствительные они.
Kundius Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Добавляю следующую фишку. На машинах с установленным предпусковым подогревателем, который завязан на климат контроль (только в этом случае). При подаче теплого воздуха в салон, срабатывают ультразвуковые датчики объёма от сигналки. Очень чувствительные они.Это как же должен дуть воздух? У меня стоит автозапуск, летом ставил на максимум холодного воздуха и заводил охлаждал перед приходом. Ничего не срабатывало
alekseenko_vs Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Добавляю следующую фишку. На машинах с установленным предпусковым подогревателем, который завязан на климат контроль (только в этом случае). При подаче теплого воздуха в салон, срабатывают ультразвуковые датчики объёма от сигналки. Очень чувствительные они.Это как же должен дуть воздух? У меня стоит автозапуск, летом ставил на максимум холодного воздуха и заводил охлаждал перед приходом. Ничего не срабатывало Проконсультировался в сервисе - сказали, что постоянно с этим обращаются. Проверял кнопкой отключения на потолке - точно.
Kundius Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2015 ну значит меня просто это обошло
Fenrir Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 На выходных реализовал автозакрытие дверей по началу движения. Поскольку штатной функции нет, сделал через сигнализацию, путем привязки к датчику движения.В итоге - машина трогается - замки закрываются. Открываются после выключения зажигания.если сигналка висит на кан-шине, то такая функция есть практически во всех сигналках. нужно просто почитать мануал. программируется кнопками брелока за пару минут. при этом двери блокируются при определенных оборотах двигателя, которые можно задать Брелока нет. Сигналка - слэйв (завязана на штатный брелок). Поэтому программирование с брелока не прокатит.
Юрий Т Опубликовано 14 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2015 ну значит меня просто это обошлоповезло....меня эти датчики уже просто дое..али.... машина когда хочет начинает "верещать", только поставил под окнами и забыл датчики отключить и ждешь будет орать или нет
Convert294 Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2015 ну значит меня просто это обошлоповезло....меня эти датчики уже просто дое..али.... машина когда хочет начинает "верещать", только поставил под окнами и забыл датчики отключить и ждешь будет орать или нет Если не нужны, то можно их отключить навсегда, ну или долбить дилера.
sowet Опубликовано 22 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2015 спасибо, чесслово не мог додуматься почему он то работает то не хочет Омыватель фар работает только при включенных фарах, и надо подольше подержать прижатый рычаг омывателя, тогда он и включится...
Provider Опубликовано 27 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2015 А это нормально, что при включении кондея тут же включаются вентиляторы под капотом?
Convert294 Опубликовано 28 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2015 А это нормально, что при включении кондея тут же включаются вентиляторы под капотом?Да.
Savelnik43 Опубликовано 21 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2015 Подскажите други можно ли отключить кнопку Eco на рестайле 2.4? Не нашел ничего на форуме и в инете на этот счет. Задолбала эта хрень- всегда снова горит при запуске двигателя.
