AGrus Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2016 Может, имеет смысл подключиться ДО диагностов спецов (для себя)... А?
Pitun Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2016 у меня тоже загорался чек и ограничение мощности, перегрев коробки был))Да е-мое, ты жесток) Все, звоню записываться в сервис к диагносту)))) да не б., вероятнее всего где-то датчик абски не контачит, или снега набилось. Просто от этих гаданий толку ноль, быстрее прочесть и расшифровать.
Jers Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2016 Так проще некуда проверить, особенно вечером. Едите задом и смотрите на изменение освещения сзади. Если не меняется при нажатии педали тормоза, то значит не работает. Вы неправильно меня поняли.Когда на тормоз нажимаешь - стопы работают. Это проверено.Они у меня сами зажигаются, когда на тормоз не давишь... А вот это на ходу как-то не особо проверишь, поскольку неисправность плавающая...
blazer_xxx Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2016 Так проще некуда проверить, особенно вечером. Едите задом и смотрите на изменение освещения сзади. Если не меняется при нажатии педали тормоза, то значит не работает. Вы неправильно меня поняли.Когда на тормоз нажимаешь - стопы работают. Это проверено.Они у меня сами зажигаются, когда на тормоз не давишь... А вот это на ходу как-то не особо проверишь, поскольку неисправность плавающая... У вас стопы в фонарях или верхний тоже? Если верхний - в зеркало заднего вида любуютесь на фоне витрины и все видите. Или сзади когда троллейбус/автобус/грузовик
gorynchik77 Опубликовано 18 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2016 У меня на 2009 года заметил фишку, если при снятии со штатной охраны нажать кнопку 2 раза, машина после завода заглохнет через 5 сек. Подозреваю, что блокируется цепь питания бензонасоса.
Savelnik43 Опубликовано 18 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2016 Сомневаюсь....чето у вас не в порядке с машинкой)
zloi_kot Опубликовано 18 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2016 Это глюк. Постоянно ставлю и снимаю на два щелчка (на один багажник не открывается). Не глохнет. 1
Терик Опубликовано 18 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2016 У меня с одного нажатия все открывается. Как сделать что бы багажник (а можно и все пасажирские двери- так на патфайндере прежнем быоо) открывались со второго нажатияВ 90% случаев езжу один, и багажник редко нужен
zloi_kot Опубликовано 18 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2016 А закрываешь на сколько щелчков?Да и вроде если двери блокируешь - разблокируется только та дверь которую изнутри открывали. Это у других блокировка со всех снимается, у нас (на рестайле) только с конкретной. Для барсеточников горе.
VISir Опубликовано 18 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2016 У меня с одного нажатия все открывается. Как сделать что бы багажник (а можно и все пасажирские двери- так на патфайндере прежнем быоо) открывались со второго нажатияВ 90% случаев езжу один, и багажник редко нуженСтавьте на охрану двумя нажатиями кнопки штатного брелка (но не подряд, сначала один раз и через несколько секунд -второй) Тогда багажник и другие двери, кроме водительской, сразу не будут открываться. Либо первое нажатие на кнопку брелка дополнительной сигнализации, а второе - на штатный брелок. (У меня,по крайней мере так работает)
Jers Опубликовано 14 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2017 Камрады, я тут обратил внимание, что у меня при заведенном авто, когда коробка находится в режиме P (паркинг) горят стопсигналы, даже когда не нажата педаль тормоза. ОД говорит, что так и должно быть.Посмотрите плз, у вас так же? Отписываюсь по результатам...Обратил внимание ОД на проблему. Подключили комп и (как мне сказали) откалибровали датчик нажима педали.Сказали, что, возможно, сбойнул из-за съема аккумулятора (я действительно, снимал перед зимой акку на зарядку).Ничего не меняли, денег не взяли. По времени заняло 10 минут.
S@chok Опубликовано 16 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2017 Может и поможет, но как правило в результате меняют лягушку.
Jers Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 Больше месяца прошло, полет нормальный.
blazer_xxx Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2017 Не помню, писали ли, вчера в очередной раз вспомнил, что если селектор КПП в любом положении, кроме "паркинга", то багажник нельзя открыть
denklu Опубликовано 11 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2017 Вот уже три года при каждой заправке меня мучает вопрос :D: Зачем на крышке бака какой-то дополнительный держатель?
kudan01 Опубликовано 11 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2017 Это для спец. Ручки такой которой удобней откручивать колпачок вентиля. У меня в зафире есть.
kudan01 Опубликовано 11 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2017 https://im0-tub-by.yandex.net/i?id=aa369d16711f8011328afb654e3c3567-l&n=33&w=480&h=352&q=60
denklu Опубликовано 11 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2017 (изменено) Это для спец. Ручки такой которой удобней откручивать колпачок вентиля. У меня в зафире есть.Спасибо.Так и знал что, что-то не доложили :) ага я тоже уже нашел картинку Изменено 11 октября, 2017 пользователем denklu
kudan01 Опубликовано 11 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2017 Дак у всех этой хрени нету. Я даже зажигалку себе покупал. Некрасиво , када дырка в торпедо.
Сергей Дураков Опубликовано 11 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2017 Дак у всех этой хрени нету.Да, в Зафире была. Очень удобно колпачки откручивать. Руки чистые остаются.
Zloy_kamrad Опубликовано 12 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2017 это для колпачков нипелей? парт у него какой? мож прикупить по случаю?))
Artin Опубликовано 13 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2017 это для колпачков нипелей? парт у него какой? мож прикупить по случаю?))Вот тут хорошие фотки: https://www.drive2.ru/l/465764671471747191/ 1
kudan01 Опубликовано 13 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2017 Считается, что им можно блокировать задние двери и измерять величину протектора шин. Не , в реале ей удобно откручивать колпачки. Копеечная штучка, была на всех лючках астр вектор зафир сигнумов. Нам её тупо зажали , типичное жлобство производителей. Как тот же фольксваген жлобится ставить подсветку в бардачок в некоторые комплектации.
kaib Опубликовано 13 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2017 Гады. Зажали копеечную деталь. Заказал себе за 71 руб.
kudan01 Опубликовано 13 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2017 А у кого есть артикул колпачков самих вентилей, именно оригинальных, не обязательно gm. А то мне вечно шиномонтажники подсовывают какие-то с сорванной резьбой или жизнью задроченные.
