Маленькие фишки Антары
Обратил внимание, что если выключить зажигание при работающем поворотнике, то включается и не гаснет ближний свет фар (это при выключеном зажигании и вынутом ключе). Кто знает это норма или нет? К диллеру ехать разбираться?
  • Ответов 1.8 тыс
это типа габаритов (помоему ночная парковка называется или как-то так) у всех немцев такая фича
причем поворотник если левый это левые габариты правый соответственно правые
:kosti2:/>
Хорошая экономия получается на бензине при езде на круиз-контроле по городу.
Разгоняешься до 40, далее по ситуации... кнопка сверху (машина разгоняется до скорости, на которой была до начала торможения), вниз - устанавливает текущую скорость, если впереди машины еле едут... Кнопка вверх и держать - скорость плавно увеличивается, расход при этом показывает порядка 15-16 литров по прямой, в горку побольше, а не под сорок как с педальки... скорости разгона вполне хватает, чтобы не отпускать впереди едущих, кнопка вниз - если там начали притормаживать... Часто очень удобно, чтобы ногу всегда не держать на газу и реальная экономия получается, если не спешишь никуда... ездил так по Москве, расход получился литров 12-13 по городу. А в обычном режиме 16-17 выходит, и то если не рвать с места... и не гонять.
Еще очень удобная фишка громкая связь... раньше думал полная хрень, но слышно очень четко, и меня тоже слышат хорошо.
Причем громкость связи регулируется правой крутилкой на руле,которая отвечает за громкость магнитолы.
На моей не гаснет соответствующий габарит (спереди и сзади).
Видать нюанс эл. схемы или сигнализации.
Точно ближний? Не габарит? Если ближний - к ОД, пусть разбирается.
Это не ньюанс! Чуть выше было верно замечено:
:rolleyes:/>
Обратил внимание ,что если заблокировать задние стеклоподъемники кнопкой с водительской двери, то гаснет подсветка кнопок в задних дверях!
Это нормально, вы же питание на задние двери отключаете кнопкой...
Незнаю фишки ли это, но мне не нравится:
1. организация цветного дисплея, часы и градусы мелко, да еще и внизу, а у меня там телефон лежит,не видно нечего.
2. шевелится сиденье ( электро), прикольно при наборе скорости, но мне кажется это неисправность.
3. что то еще ,но пока не помню.
А сама машина очень нравится.
Есть такое и проявляется даже просто пытаясь на нем покачаться вперед-назад. При беглом знакомстве я посчитал это с особенностью конструкции крепления седла к кузову. Оно имеет только два болта крепления к кузову с задней стороны седла, а переднее крепление пазовое.
Всем добрый день! Вчера купили машину - первый вопрс: если рычаг стеклоочистителя нажать вниз, дворники включаются, но не возвращаются вниз, а останавливаются сразу после отпускания рычага...это глюк? как с ним бороться?
Вообще так не должно быть,при опускании рычага дворники должны полный мах совершать...
Есть еще алгоритм работы фароомывателя. Он срабатывает после 5 омываний лобового стекла. Видимо для экономии жидкости.
Где, на Антаре? На какой?
На моей антаре именно так. В первичном центре продемонстрировали, потом сам проверял. Все работает. :blink:/>
не совсем. частота срабатывания зависит от количества жидкости в бачке, в мануале об этом написано.
Странно, а в юзер мануале об этом ни слова.
У себя такой фичи не видел, хотя может я пять раз подряд и не лил на стекла :blink:/>
С каким интервалом по времени должны быть пять раз на стекло чтоб на фары сработало?
Что значит после 5 омываний?5 раз омыли а на 6-й вместо стекол омываются фары?
Работает он так-тянете рычаг омывания стекла на себя,держите какое-то время(сколько не замечал,секунд 5),в это время омывается текло,потом срабатывает омыватель фар,как правильно заметил ув.commad0t,при наличии нужного уровня жидкости(при маленьком уровне-не сработает).
Всё это естественно,при включенном ближнем свете фар!
И еще - нет прерывистого режима у дворников, т.е. включаешь прерывистый - работает медленный постоянно, включаешь медленный - он и работает, включаешь быстрый - тоже все в норме...
А тебе вместе с машиной мануал не выдали? Может его почитать не помешает? Там и про режимы работы дворников написано. В том числе, как установить интервал очистки и сделать, как ты выразился, прерывистый режим дворников. Причем эту прерывистость сам и отрегулируешь, как тебе нравится, с интервалом от 1 до 10 секунд. Читай на стр. 92 Инструкцию по эксплуатации Opel Аntara. Если машина с датчиком дождя, то интервал очистки регулируется этим датчиком в зависимости от интенсивности попадания влаги на стекло. Вот такой вот авто прерывистый режим.
дык нету датчика дождя...да и почитал,естественно
Регулируемый интервал очистки
Установка интервала работы
стеклоочистителей от 1 до 10 секунд:
Включить зажигание. Передвинуть
рычаг вниз из положения О.
Подождать достижения необходимого
интервала работы стеклоочистителей.
Установить рычаг в положение
Данный интервал сохранится до
следующего переключения режима
работы стеклоочистителей или до
выключения зажигания. Включение
зажигания и переключение рычага в
положение устанавливает интервал
3,5 секунды.
В этом режиме частота работы
стеклоочистителей зависит также от
скорости автомобиля. При увеличении
скорости автомобиля частота работы
стеклоочистителей увеличивается.
