Маленькие фишки Антары
Регулируемый интервал очистки
Установка интервала работы
стеклоочистителей от 1 до 10 секунд:
Включить зажигание. Передвинуть
рычаг вниз из положения О.
Подождать достижения необходимого
интервала работы стеклоочистителей.
Установить рычаг в положение
Данный интервал сохранится до
следующего переключения режима
работы стеклоочистителей или до
выключения зажигания. Включение
зажигания и переключение рычага в
положение устанавливает интервал
3,5 секунды.
В этом режиме частота работы
стеклоочистителей зависит также от
скорости автомобиля. При увеличении
скорости автомобиля частота работы
стеклоочистителей увеличивается.
все так и делаю!!!
при включении зажигания дворники стоят в положении 0, но как только двигатель заводится, совершают несколько "взмахов" и останавливаются где им хочется...
  • Ответов 1.8 тыс
все так и делаю!!!
небыло такого, так что ОД наверно только сможет помочь
3,5 секунды.
Судя по всему, товарищу такой текст непонятен, если он говорит, что почитал и всё равно спрашивает на форуме. Ему, наверное, надо здесь пошаговую фотоинструкцию выложить... А лучше всего обратиться к ОД, коль есть проблемы с работой стеклоочистителей.
при всем уважении, Вы видимо сами себе такой ник придумали...ну не подкрепляется знаниями!!!
А форум существует для того чтобы ПОМОЩЬ ПОСИЛЬНУЮ осуществлять, а не цитировать инструкции
я в смысле что количество сообщений не всегда говорит о их качестве...
У всех прошу прощения за флуд
Это конечно не фишка, но...
Багажник Антары считаю изначально маленьким. Однако, был сегодня приятно удивлен. Перевозил знакомую девушку с квартиры на квартиру. При сложенных задних сиденьях и загрузке под потолок множества личных вещей сложенных в коробки за 3-и "ходки" перевез какое-то нереальное количество коробок, пакетов. А также достаточно габаритные ковры, шкафы и кровати в разложенном виде. Брат знакомой на Форде Фокусе хетчбек тоже задействованый в переезде также был удивлен грузовместимостью Антары. Понятно что такое бывает очень редко в жизни, но иногда бывает - и здесь меня Антара не подвела.
П.С. Однако посчитал за неудобство: невозможно вытащить и снять подголовники задних сидений (или я не разобрался?). А именно средний подголовник заднего сидения не позволяет сиденью сложиться в абсолютно ровный пол. Там всего несколько градусов и это не значительно, но все таки немного, но мешает.
Изменено пользователем *DIAMOND*
Заметил, что когда идет обильные снегопад, снег наметает под заднюю дверь и когда ее открываешь спойлер верхний в этот самый снег упирается...не сломается?
ЯРОСЛАВ, СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ!!!
не было времени отписаться-все сделал как по ссылке указано.
Цена вопроса - 13!рублей за выключатель купленный в магазине Электроника да наличие теплого гаража.
Ну и, как водится потом с товарищем (хозяином гаража) "усиленные испытания" - а у ОД только кофе и замена узла (12000 на круг)
Ничего ему не будет, он железный, это сама дверь с такой выштамповкой.
Не знаю писали или нет, но если при выключенном двигатели но с включенной магнитолой повернуть ключ зажигания в положение on, но не до конца, машина заведется, а магнитола не отключится...
? :rolleyes:/> ?
Да нет,не железный он... :blink:/>
? :blink:/> ?
Да нет,не железный он... :lol2:/>
Чо правда???!!!!! :lol2:/> А казалось, что железный... :rolleyes:/>
Чо правда???!!!!! :o/> А казалось, что железный... :rolleyes:/>
Пластиковый он, причём крепится черными гайками, которые у меня например с завода были недокручены.
Заметил что при прогреве машины БК не учитывает расход топлива. Может что-то путаю, или очередная "фишка"?
А как вы это обнаружили? К примеру у меня при прогреве показания среднего расхода меняются.
БК не показывает мгновенный расход топлива во время прогрева? Что значит: "БК не учитывает расход топлива"?
Там два счетчика. BC1 и ВС2. Можно настроить так, один будет считает ВСЁ потраченое топливо на пройденный путь, а второй только потреченное топливо в движении, без учёта простоя. Может ошибаюсь? На Вектре так.
Ну, убирать снег,только и всего. ;)/> , от снега может и не сломается, а от льда может.
Очень просто, конечно, может показаться, но на самом деле вымести снег, а уж тем более лед из этой щели очень сложно. При закрытой двери багажника туда залесть нечем (у меня), а при открытой двери весь снег (лед) падает внутрь. На самом деле непродуманная фигня.
