Маленькие фишки Антары
Предлагаю в этой теме публиковать некоторые фишки которые замечены при эксплуатации Антары. Особенно все, что касается электронных систем управления. Не все можно описать в инструкции, а зачастую мы инструкции и не читаем. Поэтому не надо распыляться о том, что смотрите мол такую-то страницу инструкции. Просто напишите, что вы заметили интересного.
Итак, начнем.
Если одна из дверей или багажник не закрыты до конца и закрыть машину с брелка-ключа, то остается включенным свет в салоне. Когда я это заметил, то подумал, что глюк. Хотя раньше такого не замечал. Постоял, подождал, когда погаснет. Через минуту свет не погас. Так может и аккумулятор за ночь сесть, подумал я, и начал искать причину. Оказалась незакрыта до конца дверь. Естественно горел значок незакрытой двери, но я его не заметил, когда выходил из машины.
  • Ответов 1.8 тыс
При наличии ключа в замке и выключенном двигателе пищит при открывании дверей, однако такого нет когда открываешь багажник.
Про невыключенную мигалку и работающий габарит где-то уже писали... однако, пугает поначалу )))
Ага, здесь: http://www.antara-club.ru/forum/viewtopic.php?t=327
Если при включенном поворотнике вытащить ключ из замка зажигания остаются гореть габариты в той фаре где поворотник (левый поворотник - левый габарит).
Меня немного напрягает форма и аэродинамика наружних зеркал! Она не удачная... При движении в сырую и грязную погоду, часть воды и грязи, которая набирается на зеркалах набирается в верней части корпуса и стекает на само зеркало! Часто приходится протирать, дабы видеть в зеркало.
Если повернуть ключ в зажигании и быстро отпустить не дожидаясь когда машина заведется, электроника сделает это сама!!!!!
Хм... у нас как раз третий день дождь - проверю. Пока не замечал.
Я очень довольна зеркалами, наоборот отмечу, что они практически всегда остаются достаточно чистыми. И еще приятно удивлена тем, что заднее стекло тоже почти не забрызгивается во время езды по грязным дорогам.
Алекса!
Возможно это по тому, что я высокий и настроенные зеркала имеют большой угол отклонения от вертикали...
А на счет заднего стекла вы правы! Сам был приятно удивлен!
Наверно у вас дороги слишком чистые, грязь летит тока так.
  • Плюс 3
3 дня эксплуатации под дождем не выявили проблем с зеркалами. Они максимум - мокнут. Грязь не стекает на зеркало, капает снизу.
А вот боковые стекла.. это есть маленько. Грязнятся.
И что интересно: на Астре я мог опустить/поднять стекло и его нижняя часть очищалась, а тут не получается. Похоже не настолько плотно стекла в дверных уплотнителях стоят?
Заметила, что при заведенном двигателе, но при открытом ЦЗ не открывается дверь багажника, т.е. чтобы ее открыть надо обязательно заглушить двигатель. Честно говоря мне это не понравилось :)/>/>
Aлекса писала:
Надо просто поставить машину на ручник и всё, а двигатель глушить не надо!
  • Спасибо 1
а почему у меня не так!!!?:)/>/> у меня что то иногда теперь и не заводиться с первой попытки..
у всех электроника "дотягивает"?
Сегодня оставила машину в сервисе - пришёл датчик уровня масла в двигателе - будут менять по гарантии, за одно сказала, что машина на холодном двигателе уже месяц не заводится с первого раза в 90 % случаев. Посмотрим, что на это скажут.
Алекса, вы уж отпишите по результатам потом? у меня ощущение что проблема у нас схожа.
ребята. самое интересное, у меня с первого раза холодная машина тоже не заводится..в 90% случаях, это началось после ТО1.
даю бензонасосу накачать давление, поворачиваю далее ключ, движок крутится.., такое ощущение, что нет бензина...
Мне позвонили из сервиса: датчик поменяли. На вопрос почему не заводится, сказали, что у них завелась (но двигатель еще не остывший был), но они поставили новое ПО. Заберу я ее только после работы - посмотрю как с новым ПО она будет заводится, и обязательно отпишусь.
а у меня просто: не "с полпинка" как раньше, а надо крутануть полсекунды. но разница чувствуется от того и беспокоюсь. техники на ТО1 тоже констатировали вибрации на холостом под нагрузкой (кондер итд). во вторник иду на посадку:)/>/>
еще добавлю, после ТО1 на холостом ходу чувствуется вибрация двигателя, как будто пропуски вспышек в цилиндрах проскакивают...
