Маленькие фишки Антары
Аналогичная ситуация. Первоначально заметила, включив обдув ветрового стекла, подул горячий воздух и это при включающемся кондишене.
В этом случае кондишн включается для удаления влаги из подаваемого для обдува стекла воздуха.
  • Ответов 1.8 тыс
Может просто до этого машина какое-то время стояла на солнце и кондишен, банально, не успел продуть сопла, поэтому сначала и пошел горячий воздух ? Так это всегда и у всех...
Вот я на днях заметил следующее. Если перед поездкой в течении 5 минут подержать открытой дверь или багажник не заводя машину, то после того как заведётесь и поедите не будет работать круиз до следующего пуска. Было так, летом живу на даче утром пока складываю в машину мусор и ноут, открываю ворота, двери машины оставляю открытыми примерно 5 минут, вот после этого круиз не работает хоть убей. Жёлтым цветом горит, но не активируется. Вот такая фишка. А ведь некоторые могут принять за неисправность и весь мозг вынесут у ОД. Но что самое страшное ОД начнёт чинить. Изменено пользователем Марсель
Что за хрень? в чем смысл? .. это не фича - это БАГ!!!
Не проверял, но если так .. то это плохо.
недавно заметил при движении более 40 км из сопл печки поступает воздух в моем случае горячий..(вентилятор выключен,температура выставлена 22 гр... температура за бортом 9-10гр)
это вполне нормально, воздух с улицы поступает в салон через радиатор печки самотёком, даже если климат выключен, это сам вентилятор климата выключается, а вот если нажмёте рециркуляцию, заслонка закроется и воздушный поток с улицы поступать не будет.
Это понятно, но никогда раньше этот обдув не был столь горячим. Всегда становилось оч. холодно от этой процедуры, а тут я даже проверила в каком положении ручка регулировки температуры, но нет, как днем ехала с кондиционером 21 гр, так и стоит. Отключила обдув, а из сопл шпарит горячий ветер. Правда потом, то ли привыкла, то ли температура сравнялась, вроде больше по дороге не замечала такого принудительного отопления. Причем, приехав домой проверила температуру в салоне – 21 град – как заказывали. Такую «фишку» прочувствовала только вчера – первый раз за два года. Так что или что-то сломалось, или такая она у нас заботливая. :)/>
Возможно, но поехала я в 2 часа ночи, т. е. как минимум за 5 часов она должна была остыть (ночью было за бортом 11 гр).
Логично, но почему-то раньше такого не было. Кнопку рециркуляции не трогаю, она сама решает поставленные перед ней задачи.
Кстати, о рециркуляции воздуха, я имею в виду всю систему оценки качества (!) воздуха и перекрытия его доступа в салон. Наверно это тоже фишка – кнопку не трогаю, но заметила -в городе всегда кнопка горит, а стоит отъехать от МКАДа км 10-15 (не засекала – так кажется) кнопка гаснет. Ну, во-первых, это оказывается не туфта – это работает!, во-вторых, Господи, чем мы дышим!
Изменено пользователем Keyla
Про это на форуме я читал и в инструкции тоже, что всё……ё вырубается.
А вот выше мной изложенное, то есть габариты выключились через 7-10 минут, а магнитолка штатная продолжает работать, вот мне и интересно – это глюк или норма?
Как выяснил на собственном опыте выключается не все! освещение (если не включено принудительно - писали про габариты) и бортовая электроника действительно выключается, а вот розетки для задних пасажиров и в багажнике остаются под напряжением. у меня в багажнике стоял авто холодильник, забыл его выключить на ночь, подумал что машинка умная и сама все погасит, итог мертвый Антарыч утром! пришлось снимать и заряжать аккумулятор.
Так что будте осторожнее не попадите в историю.
и вторая фишка по этой же теме, написана в мануале но все равно озвучу, может многие не знают, при низком заряде батареи и не возможности нормально включить электронику автомобиля и завести двигатель, ключ автоматически блокируется в замке зажигания и вытащить его оттуда можно только после полной зарядки аккумулятора!
ключ всегда блокируется и если нет сигнала с селектора на втягивающую релюшечку в замке зажигания (а его естесственно не будет при разряде аккума), то и вытащить ключ не представляется возможным.....но, можно снять кожух с рулевой колонки, приподнять рычажок в замке зажигания и изъять ключ
нет 200%, на фото катафот отражает свет, а окантовка катафота вообще загадочная штука и к ирмшер не имеет никакого отношения
Да, скорее всего, это что-то от HELLA
Дети, суя нос во все и нажимая на всё что можно и что нельзя, надыбали - при вытащеном ключе зажигания можно включить радио и CD нажав на регулятор громкости.
Обнаружил сам, что круизконтроль не включится, если горит лампочка ручника. Не довёл ручку до конца, с ручника снялось, но лампочка горела (не сразу обратил на неё внимание) и круизконтроль не включался.
:fuu:/> А до этого Вы не знали, как это устройство включается и выключается? Не поверите, но включается и выключается музыка в Антаре как раз нажатием на эту кнопку, которая по совместительству еще и ругулятор громкости. И выключить все это можно даже при включенном зажигании и работающем двигателе. Вот такая вот фишка :rulez2:/>
думаете тюнингисты ирмшер бампер вырезали?
Это я с немецкого форума стянул, там как раз Антара с такими фонарями обсуждалась.
А зачем тянуть то, это добро на официальном сайте Hella.ru в каталогах имеется в достатке.
В смысле, что эти позиции от Hella подходят по размерам вместо катафотов.
:)/> А до этого Вы не знали, как это устройство включается и выключается? Не поверите, но включается и выключается музыка в Антаре как раз нажатием на эту кнопку, которая по совместительству еще и ругулятор громкости. И выключить все это можно даже при включенном зажигании и работающем двигателе. Вот такая вот фишка :)/>
Ну на счёт включения, отключения и регулировки громкости этой кнопкой при включённом зажигании, я думаю всем известно (тут вы Америки не открыли). А вот то, что можно слушать музыку при вытащеном ключе зажигания, то этому меня мои дети научили. Вы, к сожалению, об этом ранее в форуме не писали, и производитель в мануале написать забыл.
А Вы много знаете автомобилей, в которых медиасистемы работают только при включенном зажигании или вставленном в замок ключе?
CD30MP3_2007.pdf
просто обычно так стандартно подключают девайсы, которые ставят при отсутствии штатной магнитолы.
Кстати не знал куда пихнуть стандартный 2-ух килограммовый глушитель,в ниши не лез,а так болтается по багажнику.Нашел углубления под задними сидениями с краев!Куда эта красная фляга в аккурат влезает,укутанная(чтоб не гремела) в тряпку!
Лишь бы успеть затушить не дай бог если полыхнет где,у меня 2-х влез в карман в багажнике ,которые по бокам.
После установки сигнализации STARLINE A92 CAN появилось включение ближнего света фар при снятии с охраны в темное время суток. Днем такого нет. Жаль что не отключается эта функция - ну не всегда свет нужен, хотя "разогрев" аккумулятору не помешает.
Четыре шины 235\55\18 в акурат влазят в багажник,и не плохо там ездют,даже не болтаются.Как под них специально его кроили)))
В комплектации 3.2 это и без сигнализации присутствует.
Эта "фигня" работает при снятии с ЦЗ с помощью родного брелка. А будет загораться при снятии с сигналки - похоже вопрос к установщикам сигналки :o/>
