Маленькие фишки Антары
Конечно приятно, когда машина "с полпинка" заводится! Но производители не оговаривают, с какого раза автомобиль должен завестись! Автомобиль должен заводиться и все, а с какого раза не важно! И не стоит себя тешить напрасными надеждами, что это кто то начнет исправлять! Стандартный набор отговорок... Бензин, износ ДВС, свечи...
  • Ответов 1.8 тыс
ночью жму на противотуманки. включается дальний свет. (когда ничего не включено) тоеж фишка?;)/>/>
А это не "вежливая" подсветка? Когда в первый раз ночью при выключенном зажигании я случайно моргнул "дальним" и он не погас, а горел и вместе с ним загорелся задний ход... Я то же очень встревожился! А это оказалось подсветка для удобства выхода в ночное время!...
ой что я несу - не дальний - ближний свет включается. мне кажется режим автоосвещения
Совершенно верно. Ближний включается, если нажать кнопку противотуманок. Я так езжу днем и ночью. Переключатель ближнего стоит на АВТО. Удобство в том, что свет включается одним нажатием на кнопку, а выключается при выключении зажигания, и не надо думать о том не остались ли включенными габариты.
Не могу разобраться с омывателем фар :cry: получилось только один раз больше не могу повторить :)/>/>
Я у себя такого не замечал. Всё открывается.
Наверное всегда ставите машмну на ручник, я как стала это делать, так и дверь стала открываться :)/>/>
даже когда переключатель просто выключен, на задние или передние противотуманки (кнопки) нажимаеш - включается
У меня не открывается, если перед этим была нажата блоктровка дверей, в остальных случаях :wink: вегда
Не могу разобраться с омывателем фар :cry: получилось только один раз больше не могу повторить ;)/>/>
Омыватель фар работает только при включенных фарах, и надо подольше подержать прижатый рычаг омывателя, тогда он и включится...
Спасибо :-) в выходные в дождь научился ;)/>/>
При выключенном зажигании и приоткрытой двери "моргнув" дальним светом - фары останутся включенными на несколько секунд освещая дорогу до гаража...
Обнаружилась такая штука: в темное время если на ключе нажать кнопку открывания центрального замка - включаются фары (удобно в деревне к машине идти). а нажмешь на закрывание - выключаются. горят секунд 30
а почему у меня не так!!!?;)/>/> у меня что то иногда теперь и не заводиться с первой попытки..
у всех электроника "дотягивает"?
У меня вообще заводится только с 3-4 раза и это летом. Что будет зимой -не знаю. В сервисе ладу дать не могут.
Сегодня оставила машину в сервисе - пришёл датчик уровня масла в двигателе - будут менять по гарантии, за одно сказала, что машина на холодном двигателе уже месяц не заводится с первого раза в 90 % случаев. Посмотрим, что на это скажут.
Мне ничего путного не сказали. Поменя ли свечи (за мой счет) - доказывали что из за этого. Результат тот же.
еще добавлю, после ТО1 на холостом ходу чувствуется вибрация двигателя, как будто пропуски вспышек в цилиндрах проскакивают...
Если были бы пропуски-должна гореть ошибка, а то катализатору хана!
На даче, пылесосил под ковриками и к своему превеликому удовольствию обнаружил выдвижной пластиковый ящик под передним пассажирским сидением. Очень полезная находка :blink:/>/>
Вчера менял на дороге колесо, первый раз в упор видел антаровский домкрат и балонник (до этого была ВИВА и Тушкан - никогда этим "Делом" не занимался), надо сказать, всё оччень удобно расположено, сам домкрат и балонник прикручиваются как и докатка. Размер болонника и домкрата совпадают, поэтому никаких сложноастей при снятии колеса. Докатка встала по размеру как штатная резина, тока на ней ограничения в макс. скорости и по накачке. Вобщем, 5 мин. работы - и в шиносервис, кстати, сервисмены оценили опцию - датчик давления, т.к. у меня всё произошло оччень быстро. Видать, шуруп сидел в покрышке капитально, но тут, проезжая трамвайку, он по ходу вылетает, и БК мне сигнализирует: 1,8; 1,4 и т.д., и это всё нереально быстро, за пару минут, кароч, дыра в покрышке с ноготь.
Приятная неожиданность? :blink:/>/> Я про него знал...
Еще бы!!! Я туда так классно разгрузил всякой всячины из бардачка! :lol:
Хорошая идея... надо глянуть что я в него в феврале нагрузил... и загрузить по новой. :blink:/>/>
