Grundic 2 Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 у меня не пищит... вчера специально четыре минуты ехал с включенным поворотником по трассе как идиот :gum:/>/> Еще раз проверю Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Сегодня проверил у меня пищит. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 у меня не пищит... вчера специально четыре минуты ехал с включенным поворотником по трассе как идиот :gum:/>/>А то, что у вас дорестайл догадатся никак? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) А то, что у вас дорестайл догадатся никак?конечно как!!! но проверить то надо было... а вдруг повезет и на дорестайле тоже такая фенечка :gum:/> Изменено 13 января, 2013 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Это на рестайле взамен подсветки дверей, датчика уровня омывайки и защитной крышечки минусовой клеммы внедрили. Ссылка на комментарий
Dental Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Клемма на моей закрыта,подсветку дверей тоже очень хочу!Уровень омывайки вообще не парит.Недавно(после установки видеорегистратора)заметил.что питание в прикуривателе отключается только после того,как выключив зажигание,вынув ключ......нет,пока не отключилось!Открываем водительскую дверь и вуаля - прикуриватель не работает!))) Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) .Недавно(после установки видеорегистратора)заметил.что питание в прикуривателе отключается только после того,как выключив зажигание,вынув ключ......нет,пока не отключилось!Открываем водительскую дверь и вуаля - прикуриватель не работает!)))на дорестайле так же... если дверь не открывать-прикуриватель будет еще минут 15 работать, а откроешь-сразу отрубается... мистика))) :gum:/> Изменено 13 января, 2013 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) и в инструкции прописано: 10 минут. Защита от разрядки аккумулятора. Магнитола работает 1 час. Изменено 13 января, 2013 пользователем AGrus Ссылка на комментарий
Ромас Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 и в инструкции прописано: 10 минут. Защита от разрядки аккумулятора. Магнитола работает 1 час.Установил вместо штатной магнитолы китайскую. Отключается сразу после открытия дверей, а для её последующего включения необходимо поставить ключ в положение 2. Это явная недоработка китайской магнитолы. Пришлось "допиливать" схему включения самому. Ссылка на комментарий
Serg_S Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Это на рестайле взамен подсветки дверей, датчика уровня омывайки и защитной крышечки минусовой клеммы внедрили.Т.е. в рестайле они специально эту вещь убрали чтоли? Я был, честно говоря, очень неприятно удивлен такими антифишками рестайлинговой антары. У меня до этого вектра ц была, вроде компьютер такой же, все тоже самое, казалось бы, что мешает сделать также, если в конструкции это предусмотрено, комп поддерживает, использовать такое же ПО и поставить такие же датчики.. Сначала обнаружил, что стеклоподъемники с ключа не работают.. Бодал дилеров, говорю, может это как то прошить нужно, активировать, ведь по идее все тоже самое, как в вектре. Долго никто ничего не мог внятно ответить, потом вроде узнали, разобрались, сказали не, нету такого... Говорю, а на сигналку тогда вывести на свободные каналы? Казалось бы, стеклоподъемник есть, кнопка есть, что мешает на него подать сигнал. Тоже нифига, сказали, что если бы еще доводчиков не было, то как то можно за какую то кучу дополнительных денег, а с доводчиками вообще нах надо полностью все переделывать, трудно, дорого и не рентабельно... Только, понимаешь, смирился с данным вопиющим фактом :)/> , обнаружилось, что бачок омывайки не сигнализирует, что опустошен.. Очень неприятно было, когда еду по грязюке, про омывайку не думаю, т.к. жду по привычке сигнал с БК, тут она бах - заканчивается молча... А грязь такая летит, что ехать вообще не реально... Ладно стеклоподъемники, чего не воткнуть то датчик этот было, там же экономия никакая. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Т.е. в рестайле они специально эту вещь убрали чтоли? Я был, честно говоря, очень неприятно удивлен такими антифишками рестайлинговой антары. У меня до этого вектра ц была, вроде компьютер такой же, все тоже самое, казалось бы, что мешает сделать также, если в конструкции это предусмотрено, комп поддерживает, использовать такое же ПО и поставить такие же датчики.. Сначала обнаружил, что стеклоподъемники с ключа не работают.. Бодал дилеров, говорю, может это как то прошить нужно, активировать, ведь по идее все тоже самое, как в вектре. Долго никто ничего не мог внятно ответить, потом вроде узнали, разобрались, сказали не, нету такого... Говорю, а на сигналку тогда вывести на свободные каналы? Казалось бы, стеклоподъемник есть, кнопка есть, что мешает на него подать сигнал. Тоже нифига, сказали, что если бы еще доводчиков не было, то как то можно за какую то кучу дополнительных денег, а с доводчиками вообще нах надо полностью все переделывать, трудно, дорого и не рентабельно... Только, понимаешь, смирился с данным вопиющим фактом :)/> , обнаружилось, что бачок омывайки не сигнализирует, что опустошен.. Очень неприятно было, когда еду по грязюке, про омывайку не думаю, т.к. жду по привычке сигнал с БК, тут она бах - заканчивается молча... А грязь такая летит, что ехать вообще не реально... Ладно стеклоподъемники, чего не воткнуть то датчик этот было, там же экономия никакая. Электроника Антар к остальным опелям имеет отдаленное отношение. Это комбинация электроники Dewoo и GM. Поэтому не так всё просто, как кажется на первый взгляд опытному опелеводу. Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Клемма на моей закрыта,подсветку дверей тоже очень хочу!Уровень омывайки вообще не парит.Недавно(после установки видеорегистратора)заметил.что питание в прикуривателе отключается только после того,как выключив зажигание,вынув ключ......нет,пока не отключилось!Открываем водительскую дверь и вуаля - прикуриватель не работает!)))Ну да на дорестайле так-же. Пока водительскую дверь не откроешь, питание не вырубается. Умно. Электроника Антар к остальным опелям имеет отдаленное отношение. Это комбинация электроники Dewoo и GM. Поэтому не так всё просто, как кажется на первый взгляд опытному опелеводу.Вектра-лучшее творение опеля в нашу эпоху. Антара - Корея пусть и не плохая, т.к. под надзором немецких инженеров, но под влиянием конкуренции тех-же корейцев. Ссылка на комментарий
netstudent Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Клемма на моей закрыта,подсветку дверей тоже очень хочу!Уровень омывайки вообще не парит.Недавно(после установки видеорегистратора)заметил.что питание в прикуривателе отключается только после того,как выключив зажигание,вынув ключ......нет,пока не отключилось!Открываем водительскую дверь и вуаля - прикуриватель не работает!))) хочу подключить видеорегистратор к плафону освещения, тк прикуриватель оч далеко.вопрос: а через какое время питание а плафоне пропадает?! Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Пропадает, когда машину закроете с брелка или затухает через определённый промежуток времени. Но я бы не стал к плафону цеплять, т.к. система может отследить работающий потребитель и полностью не уснуть, что со временем скажется на аккумуляторе. Ссылка на комментарий
netstudent Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Пропадает, когда машину закроете с брелка или затухает через определённый промежуток времени. Но я бы не стал к плафону цеплять, т.к. система может отследить работающий потребитель и полностью не уснуть, что со временем скажется на аккумуляторе.те никто так не пробовал данную установку производить? Ссылка на комментарий
Dental Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Ещё нужно учесть,что в бортовой сети 12 вольт,а регистратор(по крайней мере мой) просит всего 5 вольт. :)/> Ссылка на комментарий
Nepominaky Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Ещё нужно учесть,что в бортовой сети 12 вольт,а регистратор(по крайней мере мой) просит всего 5 вольт. :)/>вот-вот. мой тоже. так и пришлось тянуть из бардачка. Ссылка на комментарий
Dental Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 вот-вот. мой тоже. так и пришлось тянуть из бардачка.Я,пока,от прикуривателя запитал.Зимой холодно возиться. Ссылка на комментарий
Nepominaky Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 ну в бардачок кинуть удлинитель прикуривателя можно и в мороз. Ссылка на комментарий
Dental Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Nepominaky, а фотку не сложно кинуть? :)/> Ссылка на комментарий
Nepominaky Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 поверьте, фотка не нужна, не сложно, но не понятно что фотографировать. покупаете за 200руб удлинитель прикуривателя с проводом 3 метра и 2-3 розетками (можно + юсб). втыкаете в прикуриватель, а провод под пластмассой центрального тоннеля (легко засовывается без снятия оного) ведете в бардачок через зад бардачка (его я тоже не снимал). в бардачке уже втыкаете в удлинитель все девайсы. их провода опять же через зад бардачка выводите под резиновый уплотнитель двери. далее под уплотнитель лобового стекла. антирадар закрепил на 2-х стронний скотч прям на панели. а видеорегистратор около зеркала. пришлось снимать накладку правой передней стойки для этого, но это минутное дело. все работает от зажигания и никаких проводов. и гарантия цела. на всю работу 20 минут. на фото у антирадара присоски. вскоре я их выкинул за ненадобностью. но радар сместил немного вправо, чтоб дворники не перекрывали ему обзор. Ссылка на комментарий
Dental Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) Nepominaky, спасибо!)))При случае,обязательно займусь! :)/> Изменено 15 января, 2013 пользователем Dental Ссылка на комментарий
Nepominaky Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) рад, что помог. Изменено 15 января, 2013 пользователем Nepominaky Ссылка на комментарий
netstudent Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Ещё нужно учесть,что в бортовой сети 12 вольт,а регистратор(по крайней мере мой) просит всего 5 вольт. :unknw:/> так знакомый преобразователь спаял(большой у него опыт, на пред машинке работал без проблем) так знакомый преобразователь спаял(большой у него опыт, на пред машинке работал без проблем)предполагалось его подпитать к питанию плафона освещения.причем на преобразователе уже имеется вход для моего видеорегистратора.никто плафон не снимал?!долго его снимать? поверьте, фотка не нужна, не сложно, но не понятно что фотографировать. покупаете за 200руб удлинитель прикуривателя с проводом 3 метра и 2-3 розетками (можно + юсб). втыкаете в прикуриватель, а провод под пластмассой центрального тоннеля (легко засовывается без снятия оного) ведете в бардачок через зад бардачка (его я тоже не снимал). в бардачке уже втыкаете в удлинитель все девайсы. их провода опять же через зад бардачка выводите под резиновый уплотнитель двери. далее под уплотнитель лобового стекла. антирадар закрепил на 2-х стронний скотч прям на панели. а видеорегистратор около зеркала. пришлось снимать накладку правой передней стойки для этого, но это минутное дело. все работает от зажигания и никаких проводов. и гарантия цела. на всю работу 20 минут. на фото у антирадара присоски. вскоре я их выкинул за ненадобностью. но радар сместил немного вправо, чтоб дворники не перекрывали ему обзор.к сожалению вы немного не правы.недавно в москве сгорел авто, оказалось ,что владелец пользовался зарядкой телефона в прикуриватель. Отказали в возмещении ущерба, тк прикуриватель тока для прикуривателя расчитан. Ссылка на комментарий
Dental Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) к сожалению вы немного не правы.недавно в москве сгорел авто, оказалось ,что владелец пользовался зарядкой телефона в прикуриватель. Отказали в возмещении ущерба, тк прикуриватель тока для прикуривателя расчитан.netstudent,а ваша схема подключения,видимо,является самой безопасной?!! :(/> И в случае(не дай бог,конечно)какого либо происшествия,вам всё компенсируют. :)/> Изменено 16 января, 2013 пользователем Dental Ссылка на комментарий
