Маленькие фишки Антары
  • Ответов 1.8 тыс
да нет , не замерзайка в принципе гореть не могет , ну если она только не самодельная скажем из кагого нить отборного сэма , градусиков так по 70 :)/>
Я нашел паузу(mute) на балалайке dvd100!
Кнопка включения - нажать и придержать нажатой..
Наверное, об этом сказано где нибудь в мануале, но поиск ни mute, ни паузу не нашел.
Изменено пользователем antarez
  В 23.06.2013 в 10:14, antarez сказал:
Это на всех опелях данного поколения так. Только я не очень понимаю смысла в Mute в данном случаи. Можно просто выключить и включить.
О прикольно , а я ее все ни как найти не мог , ПАУЗУ В СМЫСЛЕ :drinks:/>
  В 23.06.2013 в 10:31, melbu сказал:
Согласен, тем более её ещё и держать надо секунды 3, проще выключить одним нажатием!
вчера вертел в руках ключ-брелок,открыл его и заглянул в паз,а там надпись ОКА аж дважды,улыбнуло))) интересно,это у всех так или я один лаки?
прикололо то,что у меня был опыт общения с Окой,как то проностальгировало...
  В 21.06.2013 в 15:12, Ruslan_Ibragimov сказал:
да нет , не замерзайка в принципе гореть не могет , ну если она только не самодельная скажем из кагого нить отборного сэма , градусиков так по 70 :chelust:/>
финская на минус 70 легко, если не развести загодя))
мы не на тех авто ездим чтобы покупать дорогие незамерзайки...... была не вонючая за 60р до -30 в прозрачной 5литровой канистрочкебутылочке синего цвета, очень похожие продают на каждом съезде МКАД в зимнее время...цена низкая т к был клубный закуп.....
Вчера узнал случайно. Если надо остановить подъем стекла в режиме avto, то не надо нажимать ' вниз'', надо опять дернуть 'вверх' и стекло остановится. Возможно также и будет при опускании, не пробовал. А то все время мучился пытаясь поймать нужную щель.
  В 24.06.2013 в 03:52, Rezon737 сказал:
:chelust:/> Тонко подмечено.
что тут особенного, OKA - корейский чип, на европейском опеле в ключах лежат чипы valeo.
  В 24.06.2013 в 12:57, kudan01 сказал:
так то повеселила аббревиатура,не более,значт у всех то же самое
  В 26.03.2009 в 14:36, nilk сказал:
А кто-нибудь заменял антенну на крыше? Дело в том, что моя сломалась (отломилась её тонкая часть) после года заезда-выезда из бокса-ракушки. Поэтому интересуют коротенькие или ввиде плавника.
Она просто откручивается. 100 %. на астре точно такая же (снимал и менял местами с Антарой: тоже с другом спор вышел.),
Одинаковая 100 % на Астре, Антаре, Лансер 9 - снимали, меняли местами.
Вывод: скорее всего универсальные (а на х-трейле совсем другая)
А я что-то одной фишки с люком не пойму. Доводчик на автооткрытие есть, а на автозакрытие - нету почему-то :(/>
  В 10.07.2013 в 04:14, jemmer сказал:
Та же бойда!! Бесит невозможно! Экономисты хреновы, что автодоводчики на стеклоподъёмники не поставили, ну кроме водительского, что с люком съэкономили!
  В 10.07.2013 в 06:31, dimaradio сказал:
А если ребенок руку сунет в момент автозакрытия? Я наоборот рад что нет этой функции.
  В 10.07.2013 в 06:41, Pitun сказал:
там если есть препятствие, то закрытие останавливается, не помню как эта система называется, но уже очень давно применяется повсеместно...
еще в моей старой Омеге даже была.
В Антаре если нет функции авто на стеклоподъёмниках, то нет и блокировки на препятствие.
  В 10.07.2013 в 07:38, kudan01 сказал:
Да-да на Омеге и у меня такая была))))) Руку всовываешь в окно и начинаешь закрывать его, окно только до руки доходит, касается её, останавливается и отезжает чуть назад.
на рестайле все 4 стекла авто режим есть. И на всех стеклах защита от защемления. По крайней мере, на моей однозначно.
  В 11.07.2013 в 05:38, AGrus сказал:
Аналогично...
мильен раз писали - если на кнопочках есть слово авто - все должно быть. если нет - на нет и суда нет.
  В 24.06.2013 в 10:43, фишерманн сказал:
Это все потому что не читаем инструкцию а доходим своим умом. Там прописано что для остановки стекла снова нажать кнопку, про противоположное нажатие ни слова не сказано. Я вот другую вещ нащупал в момент когда мне показалась неадекватной функция открытия (закрытия) стекол, работала через раз. И как оказалось, если нажать плавно и медленно на кнопку и удерживать ее то стекло будет опускаться и при отпускании кнопки стекло тоже остановится как в случае с отсутствием функции авто, а если резко нажать на кнопку и сразу отпустить то стекло будет ползти в автоматическом режиме. Я не знаю почему так происходит. Есть и другие моменты не такие как у всех. Например работа габаритов и ближнего света. Переключатель всегда стоит в положении вкл.ближний свет. При включении зажигания загораются габариты и ближний, пуск и я поехал, приехал, заглушил двигатель и вместе с двигателем погас ближний и остаются только габариты, а вынул ключ погасли и габариты.
видел в и-нете видео, как чувак без ключа машину открывает(дергает за ручку определенное кол-во раз и вуаля!), а сейчас не могу найти это видео.. если кто-нибудь что-нибудь знает об этом-расскажите пожалуйста
