Маленькие фишки Антары
Складывая спинки сидений увидел пространство за сиденьем, которое не доступно из багажника из-за запаски. Начал изучать, увидел, что сиденье вроде как на замках в задней части закреплено. Может и баян, но вот что я для себя открыл:
На последних двух фото видно фиксатор, и видно, что есть место под тросик. Видимо в других комплектациях есть ручка для этого...
Теперь в этом "тайнике" у меня ездит пылесос и насос и еще много места осталось... А открытие я организовал привязав тросик разными концами к двум фиксаторам. Теперь потянув за него под сиденьем можно быстро сложить их...
Снова стала посещать мысль выкинуть запаску и фальшпол в багажнике для увеличения полезного объема...
ПыСы: Клубни, а кто-нибудь придумал куда безболезненно можно спрятать шторку багажника в нашей машине, если ее приходится снять?
Круть! Токо я нифига не понял :crazy:
"Место под тросик" - это такая подковка как бы?
И как тросик к фиксатору прицепить, там отверстие есть?
На весь ряд сидений всего два фиксатора?
Очень нужная придумка, можно много барахла напихать редковостребованного.
Изменено пользователем knight
  • Ответов 1.8 тыс
здОрово, но тоже ничего не понял по фото... за что дергать? куда тросик привязывать? Изменено пользователем qbraz
Зеленым место крепления троса.Красным движущийся замок. На Каптивах надо посмотреть с чем этот трос идет и возможно ли его отдельно заказать. А главное куда вывести чтоб тянуть...
Изменено пользователем Convert294
А скажи, на обеих крепежах такие засовы или на одном? Ну то есть 4 их всего на два сиденья или два?
На каптиве при помощи этих штук организуется доступ на третий ряд сидений.
http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=16B00000&Unit=FEA000C0&Year=2008
В принципе можно было бы купить комплект тросиков и ручку. но проблема в том, что ручка на спинке будет упираться в боковую панель багажника.
http://www.elcats.ru...000C0&Year=2008
Там совсем нет места? Я что-то не помню, а посмотреть сейчас нет возможности. Ручка то совсем небольшая.
Как же к ней привязать тросик если там отверстие как бы это так сказать "половинчатое" :crazy: .
Если Вам не сложно, сделайте пжл. фотки своего решения.
Половинчатое, потому что туда тросик и заходит, он круглый и держится там. Я еще не сделал, но уже загорелся! Почти что тросики уже заказал.:)
очень напоминает крепление тормозного тросика на велосипеде. тот узел который в ручке для регулировки натяжения.
albert (4.6.2008, 11:56) писал:
еще добавлю, после ТО1 на холостом ходу чувствуется вибрация двигателя, как будто пропуски вспышек в цилиндрах проскакивают...
У меня тоже иногда вибрация на холостом, не обращаю на это внимания, началось на 5000 пробега.
На обоих сиденьях по 2 фиксатора - всего 4. Я сделал петлю и одел на фиксатор и второй конец тросика так же. Тросик без рубашки, лежит просто под сиденьем. Левую часть таким макаром очень тяжело сложить, а вот маленькая правая на ура. Решение временное, позже что-нибудь придумаю.
Не могу сообразить зачем тросики? У вас разве нет специальных ручек слева и справа на спинках задних сидений? За них потянул и спинка сложилась вниз на подушку сиденья.
Ну там же ссылка на каталог наверху
Гребаный корпоративный интернет! :angry3:
Категория Websense "Personal Network Storage and Backup" заблокирована.
  • Минус 1
я сделал чтобы как раз складывалась левая. образуется большое пространство,и маленькую часть складывать не надо. постараюсь вечером сфоткать. получилось не очень эстетично,но в данном случае для меня важна функциональность
А фотки выше посмотреть?
Может кто партнамбер на этот тросик нарыл?
96478065 и 96478066. Это сами тросики правого сиденья. Если делать как на Каптиве, то еще и ручку покупать надо и болт и заглушку и обивку сиденья резать и т.д. А еще нужно будет менять тросик, который у нас спинку откидывает. Изменено пользователем Convert294
