Маленькие фишки Антары
  • Ответов 1.8 тыс
Винт там один похоже.И не поднимается часть молдинга от водителя.Часть молдинга, которая от багажника никакими винтами не крепится, на защелках она
Что за заглушки на потолке где ручки, четыре штуки, две слева справа посередине салона и две слева справа ближе к багажнику. Открывается заглушка круглая а внутри не пойму ни крюка и вообще не понятно зачем, гамак что ли над потолком крепить?
Читал мануал, не нашел про это ничего. А как сетка разделять салон будет, от задних пассажиров и багажник? И тогда внизу в ногах сетка цепляться за что будет?
А нашел нашел, точно сетка крепится для отделения багажника и перед передними сидениями тоже ограждается если задние спинки сложены типа один здоровый багажник.
Страница 77:
Имеется четыре монтажных отверстия в каркасе потолка: два расположены перед задними сиденьями, а два - позади задних сидений.
При установке сетки за задним сиденьем следует снять шторку багажного отделения.
При установке сетки перед задним сиденьем необходимо сложить подголовники и спинки заднего сиденья.
Открыть отверстия кожуха в каркасе потолка и вставить верхние углы оградительной в большие отверстия в каркасе потолка и задвинуть их в маленькие отверстия для фиксации.
Изменено пользователем Noo
Цитирую мануал
Впереди и позади задних сидений по обе
стороны автомобиля расположены
держатели крючков (крепежные
проушины) для нижних крючков ремней.
Подвесить крючки ремней за две
крепежные проушины.
вчера подъехал к знакомому...живет в частном доме. Посигналил жду... антара заведена открываю водительскую дверь вышел стою возле авто решил еще раз посигналит и вот фишка или что это... не сигналит, залез обратно закрыл дверь и нормально опять биббикает
Закономерность выявили? Алгоритм?..
как то меня это не сильно волновало но раз вопросс прозвучал сегодня же проверю что да как
Ну дак интересно же. Может это был глюк или у автомобиля или у Вас))
Еще мне нравится фишка: Если в темное время суток на брелке(ключе) нажать разблокировку, включаются фары и подсветка салона.
Если заглушить машину и оставить на передаче, то машина не дает вытащить ключ из зажигания.
Любая АКПП блокирует ключ в замке зажигания :)
А вот вежливая подсветка бОльшую часть клубней как раз бесит, особенно потому, что не найдено разумных способов ее отключения...
нажмите кнопку на потолке, вторую от переднего пассажира и будет счастье - подсветка отключится
Ну да, ну да, особенно фары отключатся )
Если б всё было так просто... но вот как раз подсветка салона особо никого и не волнует.
Изменено пользователем Vlad
че нуда, я усебя сделал подсветка и фары больше в темноте не включаются при открытии
  • Минус 1
Сделал что? У меня свет в салоне почти никогда не включается, но на фарах это никак не отражается.
Не надо грубить, надо рассказать как сделал!
Я попробовал, выключил подсветку салона и фары перестали вечером включаться при снятии с охраны
У меня сиё действие не работает. Подсветка салона отключена,фары как включались при снятии с охраны,так и включаются
выше для кого написано? для китайцев?
Странно что у Вас нет понятия о хронологии написания сообщений. Зато резкие высказывания в адрес соклубников у Вас быстро и осмысленно получаются.
вот возмите и почитайте хронологично обращая внимание кто на что отвечает
  • Минус 1
Я так понимаю, под Челябинском еще более суровые мужики живут? Оттого у них и машины иначе работают - опасаются быть изнасилованными в выхлопную трубу?
Вместо того, чтобы грубить сообществу, стоит попробовать разобраться в вопросе.
Глюк - не глюк, рестайл - дорестайл, положение переключателя головного света, степень освещенности при проверке наконец.
Например, для рестайла давно найдено решение с переключателем, которое на дорестайле не работает. Если Вам это интересно, конечно.
И у меня не работает, что, в принципе, и логично, наверное.
