Маленькие фишки Антары
Господа! Я сегодня понял для чего место между первой и второй секцией подлокотника, который справа от водительского сиденья! Там есть углубление специальное, поделеное на три маленькие секции, где можно хранить пятачки для оплаты платной дороги!
Я чейто у себя такой штуки не видел, пойду посмотрю. А вот ёмкость для мелочи и прорезь держателя для карточек оплаты, у меня под рулем с левой стороны над открывашкой капота.
  • Ответов 1.8 тыс
У меня там мои визитки, а в емкости леденцы :(/>/>
Изменение частоты взмаха дворников при прерывистом режиме.
нажать рычаг в положение "одноразового взмаха" и удерживать. соответственно дворник продолжает махать, но удержав например 7 секунд, вы добьётесь, что дворники в положении прерывистой работы будут делать взмах через именно 7 секунд.
так можно добиться любого алгоритма, который будет работать до выключения зажигания. потом алгоритм опять будет по умолчанию: кажется около 3-х секунд. удачи. :(/>/>
Важно. После удержания рычага надо его сразу переключить в положение прерывистой работы.
А кто-нибудь заменял антенну на крыше? Дело в том, что моя сломалась (отломилась её тонкая часть) после года заезда-выезда из бокса-ракушки. Поэтому интересуют коротенькие или ввиде плавника.
Вообще, она откручивается. Наверное, можно подобрать что-то подходящее вместо отломанной.
Скажите, а как активировать функцию автоматического запирания дверей при начале движения? В Вектре такая штука была - очень привык к ней.
И о фишках: у меня сейчас, если я заблокирую в салоне кнопку дверей, а потом вылезу из машины, отрыв водительскую дверь, то снаружи все остальные открыть нельзя даже если нажать на брелке кнопку открывания... т.е., для того чтобы к примеру открыть дверь багажника, приходиться возвращаться к водительской двери о разблокировать кнопку. Лично мне это не нравится, поскольку привык, что если я выхожу из машины, то все двери отпираются!
По-моему ничего из того, что написано в Антаре нет
На Вектре С такое есть, а на АНТАРИКЕ, насколько мне известно, таково нет.
И ещё, заднею 5-ю дверь не открыть, не знаю как с МКПП, а с АКПП когда в положение D или R находится и на ручник ставишь. Открыть можно только когда АКПП в положение Р, в положение N не пробовал.
Изменено пользователем ALEXEY
.... и подбираются пара темных личностей, например на заправке......., нет придумано хорошо.
Все равно приходится открывать все двери с кнопки на заправке, иначе не открыть бензобак.
Как мы останавливаем автодоводчик стёкол?
Например: при резком нажатии на открывание стекло само опускается до конца. Для того, что бы остановить на середине я чуть тянул вверх рычажок стеклоподъёмника.
Есть другой способ: при движении стекла вниз ещё раз нажимаем рычажок вниз - на опускание. Стекло останавливается. Соответственно резко поднимаем рычажок - стекло автоматам идёт вверх. Повторное поднятие рычажка - стекло останавливается. Удобно.
Раньше нажимал на открывание и пытался поймать положение стекла " закрыванием". Часто перенажимал и включалось автозакрывание. И наоборот. :rolleyes:/>/>
У меня не получается. :rolleyes:/>/>
Я один такой несчастный или у кого ещё не выходит?
Я рычаг сразу не переводил.
Не получается насколько понял у тех, у кого датчик дождя есть.
Почитай инструкцию на авто. :)/>/>
Разве бывают без датчика?
Да.
И ещё - за МКАДом есть жизнь!
:mellow:/>/> :)/>/> :lol2:/>/>
Изменено пользователем ВикторАлександрович
про климат контроль (честно незнал) сказали когда ТО проходил, регулятор скорости обдува надо ставить на 4, после чего нажимать авто - климат работает лучше. раньше ставил на 2 (середину) - климат тупил. Во как.
Это они форум наш видимо почитали, я об этом писал :mellow:/>/>
При недостаточном освещении(на ее взгляд) моя машина включает головной свет при отпирании дверей. Не знаете, как эту функцию деактивировать? Часто на стоянке приходим одновременно с соседом напротив, и мне даж неловко...
А не неловко, что машина свет включает? Так она приветствует Вас, освещает Вам дорогу, радуется.
Деактивировать просто, поставьте переключатель света на "0"
Мне это не помогает :mellow:/>/>
Штатным оборудованием такое сделать вроде нельзя. У меня за это отвечает сигнализация. Завел, нашал на тормоз - и замки заперлись.
Изменено пользователем Peter
А у меня только в салоне :lol2:/>/> головной включает при заруске двигателя, а при выключении гасит :mellow:/>/>
Изменено пользователем Лошак
Надобно с брелком шаманить... по моему нажать на закрывание, а потом повторно нажать и удерживать три-четыре секунды.
С датчиком дождя тоже всё работает! :mellow:/>/>
