ВикторАлександрович Опубликовано 7 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 кстати заметил, что любители антар и каптив (рестаил) покупают зимние шины шириной 225 и часто R16, можете объяснить почему? Ссылка на комментарий
TAPAKAH Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 кстати заметил, что любители антар и каптив (рестаил) покупают зимние шины шириной 225 и часто R16, можете объяснить почему?Ответ прост, это дешевле. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 кстати заметил, что любители антар и каптив (рестаил) покупают зимние шины шириной 225 и часто R16, можете объяснить почему? Ибо именно шины такой размерности допускались инструкцией применяться в качестве зимних. Позже однозначное требование сменилось на рекомендацию. Ссылка на комментарий
GeorgeSU Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 melbu: в моей инструкции для R16 указана ширина не 225, а 215. В предыдущих версиях инструкции/моделях была указана иная ширина? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Не, везде одинаковая Ссылка на комментарий
GeorgeSU Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Но многие пишут что приобрели именно с шириной 225, а не 215. Она чем-то лучше, не в курсе случайно? Или почему брали ее? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Красивше смотрицо Ссылка на комментарий
shark Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 День добрый.Пытаюсь разобраться с зимними шинами-дисками, излазил форум, но осталось два вопроса, просветите плз:1) Если брать R16, то в разных местах форума указано по-разному: 225/70 и 215/70. Какой из них правильно? А если оба правильно, то какой лучше ставить?2) Про датчики контроля давления почти никто не пишет, кроме как в специализированных темах. Это такая мелочь, что ее можно взять у любого продавца дисков наравне с болтами, или же большинство на зиму отказываются от использования датчиков?На предыдущей Антаре поставил рекомендуемые зимние шины - 215/70/16. Машина стала ниже на 1 см.Сейчас на новую машину ставлю 225/70/16 ,чтобы дорожный просвет остался таким же.как летом. Ссылка на комментарий
GeorgeSU Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Понял, спс. А для 225/70/16 диски подходят те же самые, что и для 215/70/16? (6,5Jх16 ET46 5х115 OD70.27) Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 На предыдущей Антаре поставил рекомендуемые зимние шины - 215/70/16. Машина стала ниже на 1 см.Сейчас на новую машину ставлю 225/70/16 ,чтобы дорожный просвет остался таким же.как летом.Вообще-то просвет от этого не изменится 215 и 225 это ширина колеса, а высота это 70+16. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 я тут один такой что ли извращенец с шинами 255/55/18? Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 8 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) я тут один такой что ли извращенец с шинами 255/55/18?шины шириной 255 редкость, на антарах, можно сказать шинный тюнинх Изменено 8 ноября, 2012 пользователем ВикторАлександрович Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 шины шириной 255 редкость, на антарах, можно сказать шинный тюнинхАга. Только от такого тюнинха все машина, включая крышу в подколесной грязи небось, особенно в осень. Ссылка на комментарий
Limonade Joe Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Вообще-то просвет от этого не изменится 215 и 225 это ширина колеса, а высота это 70+16.70 это высота профиля в процентах от ширины. в данном случае высота изменится Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 70 это высота профиля в процентах от ширины. в данном случае высота изменитсяТочно. Век живи - век учись. Даж стыдно стало. :ulybka:/>/> Ссылка на комментарий
TAPAKAH Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 я тут один такой что ли извращенец с шинами 255/55/18? Сори, а можно фото, в студию, авто на таких шинах? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Сори, а можно фото, в студию, авто на таких шинах?а что Вы там разглядеть то хотите? ничего особенного не видно... на фото Ссылка на комментарий
dimaradio Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Себе приобрёл Michelin Latitude X-Ice Xi2 225/70/R16 и диски Replica OPL24 R16 Руководствовался простейшей математикой: Перебортировка колёс R18 в среднем стоит 2500-2700р. Диски я купил через интернет магазин за 2800р/1штВот и считайте сами! Диски окупяться за 2 сезона, потом если что их можно ещё и продать. А на день рожденья мне подарят датчики давления))))Так что и их потом если что можно будет продать)))) А по поводу 215 или 225 ширина, так здесь ответ прост: Не все производители выпускают размерность 215/70/R16, лично столкнулся. Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Полностью согласен по резине с выбором "dimaradio". Выбора намного больше покрышек и дешевле в размерности 225/70R16, чем в 215/70R16, перед покупкой проштудировал не один десяток сайтов. Ссылка на комментарий
Limonade Joe Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Себе приобрёл Michelin Latitude X-Ice Xi2 225/70/R16 и диски Replica OPL24 R16Руководствовался простейшей математикой: Перебортировка колёс R18 в среднем стоит 2500-2700р. Диски я купил через интернет магазин за 2800р/1штВот и считайте сами! Диски окупяться за 2 сезонаесли вы будете делать балансировку при каждой смене колес по сезону (а так и надо) то реальная экономия будет только 2 тыс руб в год. И диски окупятся через 5,5 лет. за это время недорогие диски (ваш случай) окривеют и будут на выброс... Ссылка на комментарий
Sky_Way Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Диски я купил через интернет магазин за 2800р/1штэто что за магазин такой? Таможенный конфискат что ли? я свои за 4100 брал, при том что самые недорогие такие нашел в Москве за 3580, но доставка съела бы разницу в цене. или я плохо искал? Ссылка на комментарий
dimaradio Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Sky_Way покупал там, но я забрал последние 4 шт http://www.all-tyres.ru Limonade Joe Вы не правы, т.к. ездил на предыдущей машине там стояли диски этой же фирмы и за 4 года с ними ни чего не произошло. А по поводу балансировки, так у нас в Воронеже 1колесо 50р, а проверка бесплатно, так что ваша теория ко мне не применима, а если и применима, то 200р в сезон на такое увеличение срока окупаемости точно не повлияет! Ссылка на комментарий
Limonade Joe Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Sky_Way покупал там, но я забрал последние 4 шт http://www.all-tyres.ru Limonade Joe Вы не правы, т.к. ездил на предыдущей машине там стояли диски этой же фирмы и за 4 года с ними ни чего не произошло. А по поводу балансировки, так у нас в Воронеже 1колесо 50р, а проверка бесплатно, так что ваша теория ко мне не применима, а если и применима, то 200р в сезон на такое увеличение срока окупаемости точно не повлияет!ну хорошо что так, у нас обычная смена колес с балансировкой на легковушку не меньше 1000р Ссылка на комментарий
dimaradio Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Если с переобувкой и балансировкой по кругу, 400р снятие/установка + балансировка, ну 500р не больше! У нас есть очень хорошая шиномонтажка, они балансировку очень качественно делают, у меня с прошлой машины замние колёса сезон отстояли в гараже и им всё не почём, при переобувке балансировку проверяли и всё норм., так что я за это не волнуюсь! Всем удачи на дорогах! Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Перебортировка колёс R18 в среднем стоит 2500-2700р. :)/>/> с ума сойти! Ну и цены. Ссылка на комментарий
