Машина перестала заводится
После мойки заехал установить дополнительную кнопку к охранной системе, установленной на мой автомобиль 3 мес. назад. Поставил авто в бокс, снял с охраны установили кнопку - не заводится. Убрали кнопку, вернули в исходное состояние как и было до проблемы - не заводится ни от основного ключа, ни от резервного. На охрану ставится, свет горит, все работает, просто не заводится. Выдает ошибку штатного иммобилайзера.
С эвакуатором по программе GM Assistance, т.к. авто у меня на гарантии отвезли в ОД. ОД проверил чего-то там с каким то прибором, подклюючаемым к коннекту из салона слева от руля, сказал, что либо что-то в цепи перегорело, либо предохранитель какой вылетел, либо какой-то там блок, контролирующий всю электрику вылетел и его замена стоит отдельного решения GM, т.к. сей блок стоит аж 100.000 руб.
Уважаемые форумчане, где начинается развод ОД?... Ну не может же цепь, или даже целый блок перегореть с нихрена себе.
если сигнализацию ставил не од, то развод начался на эвакуаторе.
сигналка с автозапуском?
Нет не с автозапуском и потребляет одна всего 9-15 V при среднем токе 20 mА, вторая 15 mА в режиме охраны. Я аналоги ставил на предыдущий свой авто ничего там не перегорало. Эвакуатор был бесплатно - по гарантии. Я вот думаю, будут ли они меня на 100 тысяч разводить?... Щас авто у них ночует..
Изменено пользователем ДжекВоробей
самый неблагоприятный исход - если сигалка ставилась не у од (сиречь у организации нет разрешения от производителя авто на вмешательство в электрику) и выгорел какой-то блок (что конечно сомнительно) у од всегда есть козырь в рукаве - блок сгорел в результате вмешательства клиента в электрику. как следствие весьма вероятна замена блока за счет клиента (отказ в гарантийном ремонте блока). а вот квалификация тех кто ставил диагноз почти всегда под вопросом.. судя по диагнозу. Изменено пользователем zloi_kot
Ну да, ятоже думаю, что клюздеть, что перегорел блок, самая левейшая из отмаз, которые только могут быть.... Тем более, сама то охранная система работает :blink:/>))) Да - все ставилось не у ОД конечно. У них такого просто нет)
Загубить в машине какой-либо эл.блок можно буквально за секунду - ошибочно замкнуть какую-нибудь цепь,случайно коротнуть что-нибудь.Что за кнопка,какую цепь рвали?Бумаги оформляли на работу?Если ОД признает вашу вину и выставит счет - вы вправе требовать его оплаты от тех,кто выполнял работы.
Бумаги то есть. Все делается в сертифицированном сервисе. Непохоже, что они косякнули, тем более, что они уже ставили эту систему на мой авто а сегодня просто по моей просьбе кнопку поставили в дополнение к той же системе.
И самое интересное в этой истории то, что охранная система работает (и та и другая), и все работает, а вот ошибка иммобилайзера на дисплей почему то стала появляться и авто перестал заводится..
Походу ты попал.Спалить блок можно не знаючи или случайно за 2 сек.Самое плохое если это будет блок управления,стоит он дорого.Если поставят диагноз на него мой совет ищи народных умельцев ,вылечат влет и за гораздо меньшую сумму и ключи заново переобучат.Вот только одно не понятно мне зачем ты поставил эту допсигнализацию,при любой штатной сигнализации машина при желании вскрывается,заводится и уезжает за 15- 20 секунд.Пугалка это для пионеров,выбрасываете деньги на ветер да еще и проблем себе наживаете.
Походу ты попал. Спалить блок можно не знаючи или случайно за 2 сек. Самое плохое если это будет блок управления,стоит он дорого. Если поставят диагноз на него мой совет ищи народных умельцев, вылечат влет и за гораздо меньшую сумму и ключи заново переобучат. Вот только одно не понятно мне зачем ты поставил эту допсигнализацию,при любой штатной сигнализации машина при желании вскрывается,заводится и уезжает за 15- 20 секунд. Пугалка это для пионеров,выбрасываете деньги на ветер да еще и проблем себе наживаете.
Я не поставил стандартную сигнализацию. Поверь, мотив был и при этом я аналог ставил на свой предыдущий автомобиль.
Можешь помочь с народными умельцами? Что хотя бы в яндексе искать? По каким ключевым словам, а то ведь я свовсем не бум бум в этом вопросе.
И еще вопрос, если блок спалили, то почему часть электрических устройств в машине работает, а не работает только иммобилайзер?.. Мне казалось, что раз блок наворачивается, то вся электрика наворачивается. Нет?
Еще вопрос тактический.
Предположим мне говорят, что неисправность за мой счет, я могу сделать финт ушами и сказать им, чтобы направляли мне по почте официальное письмо об отказе, а пока письмо дойдет пройдет 28-м дней и обвинить их в нарушении моих прав вплоть до истребования нового автомобиля, или что там по закону?
По хорошему те электроцепи, которые порвали нештатной сигналкой надо восстановить, проверить все предохранители и пройтись в обратном порядке что разбиралось, бывает недозащелкнутый разъем, либо перепутали разъем. И клемму с АКБ минут на 10. Имею отношение к машинам по работе, и дилеры и другие сервисы косячат, везде люди, а вы после праздников и сразу такое, надо было сделать паузу, пока народ в сознание придет. А так могут предохранитель поменять, ну ошибки потрут, а денег возьмут за блок, если нет знакомых у дилера, надо было для начала провернуть все что выше описано, хотя можете предьявить сервисменам, кто ставил сигналку.
Так, всем не ржать! Что было, страсти-то какие :lol2:/> Просто ВЫЛЕТЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ! :lol2:/> Еду забирать. Точка. :)/>
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а может быть такое - что при просадке напряжения борт. сети (например, машина стояла почти месяц)иммобилайзер сбросит коды и ключом машину не завести? Я только слышал об этом, но не уверен, что такое возможно. Я сейчас далеко от дома, оставил товарищу второй ключ (не раскладной), чтобы он иногда прогревал машину. А вчера он звонит и говорит, что она не заводится и горит значек иммобилайзера (постоянно). Все остальное работает (свет, двери и т.д.). Может ли это быть так только с одним ключом? Заранее благодарен
Так проверьте и со вторым ключем. Очень похоже на мой случай.
Так, всем не ржать! Что было, страсти-то какие :gum:/> Просто ВЫЛЕТЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ! :clap:/> Еду забирать. Точка. :help:/>
Тебе повезло что коротнули ту цепь которая защищена предохранителем.Что касается народных умельцев ,то думаю что в каждом большом городе есть такие головастики которые и пробеги трут и т.д .как правило они все завязаны на частные сервисы т.е их там знают.Мне на одной иномарке которая утонула и на ней все работало и стартер крутил ,но не заводилась восстановили этот блок за 10 т.р. и ключи заново переобучили , а официалы запрашивали сумму за 100 т.р.,притом что восстановили без разводов.Сам видел блок после воды ,ржавчина на дорожках и т.д.
Для Джек Воробей. Спасибо, попробую, только дома буду числа 17 января... Надеюсь, что все сработает...
Так, всем не ржать! Что было, страсти-то какие :gum:/> Просто ВЫЛЕТЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ! :clap:/> Еду забирать. Точка. :)/>
Ну так это праздник!!!!!! А установщикам все равно по кумполу дать, найти предохранитель могли бы и сами, это первое что надо было проверить!!! :help:/>
У меня возникла почти такая же проблема! Неуловимая проблема. После того как менял свечи и сбрасывал клеймы АКБ - машина по просту не завелась, то есть после поворота ключа машина делает проверку, лампочки гаснут, слышно как качает насос, а потом не происходит ничего то есть машина не заводится кстати на панели горит датчик желтая масленка и внизу волнистая линия"мало масла", замена батарейки в ключе результатов не принесла. День нормально, день не заводиться. Так как не знаю где искать дергаю ключем пока не начнет заводиться. Где искать проблему не понятно.
У меня тоже самое. Сейчас прошло. Жду 1-е ТО, там озадачу сервисменов. Правда, думаю, что ничего не найдут. :cool:/>
У меня тоже самое. Сейчас прошло. Жду 1-е ТО, там озадачу сервисменов. Правда, думаю, что ничего не найдут. :)/>/>
В твоем случае есть дополнительная сигнализация и проблема может крыться в этом. АКБ вряд ли - даже при слабом токе машина пытается заводиться, а так как у нас стоит "доводчик" зажигания то при слабом АКБ машина начинает крутить, но не может и начинается характерные щелканье от втягивающего было раз такое при подсаженном АКБ
Привет всем. У меня на предыдущей машине тоже самое было (лачети) то завожусь то нет . нашел причину - масса плохой контакт. Причем не силовые провода а тонкие заминусованы к железу саморезом. (протягивал все подряд минуссы)
