Ромчелло Опубликовано 23 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 Тогда при включении зажигания не будет слышно звука прокачки. Dr.Yu,не обратили внимания,при включении зажигания жужжал насос в баке?
kudan01 Опубликовано 23 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 Проверить все массы в моторном.
Dr.Yu Опубликовано 23 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 Выключал и включал зажигание раз 20. Ошибок на панели не было. ELM тоже молчал. Если бы отказало, какое - нибудь реле, или насос, ошибкидолжны были отобразится? В 23.04.2017 в 16:41, Ромчелло сказал: Тогда при включении зажигания не будет слышно звука прокачки. Dr.Yu,не обратили внимания,при включении зажигания жужжал насос в баке?Каюсь, растерялся и не обратил внимания. В 23.04.2017 в 16:47, kudan01 сказал: Проверить все массы в моторном.Начну с этого.
Ромчелло Опубликовано 23 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 Опять же,классика жанра-есть ли доп. сигналки,иммобилайзеры и проч., которые могут нештатно сработать?
kaib Опубликовано 24 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2017 Elm не видит ошибок не по двигателю. Так что он будет молчать до последнего. Верно?
Dr.Yu Опубликовано 24 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2017 В 23.04.2017 в 19:47, Ромчелло сказал: Опять же,классика жанра-есть ли доп. сигналки,иммобилайзеры и проч., которые могут нештатно сработать? Стоит доп.иммобилайзер.Списался с техподдержкой. Там меня заверили, что если связь между компонентами пропадет в пути, то двигатель заглохнет лишь после следующего включения зажигания и начала движения. В 24.04.2017 в 15:09, kaib сказал: Elm не видит ошибок не по двигателю. Так что он будет молчать до последнего. Верно?Скорее всего да.
radon-11 Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2017 (изменено) Ребят такая проблема, приехал домой вечером все было хорошо, с утра вышел машина не заводится, стартер вообще не крутит, думал акб сел, пробовал прикурить не помогло, отогнал на сервис посмотрели стартер всё с ним нормально, насос жжужит, ключик не горик на приборке, подсоединили диагностику, показывает что ни один блок не отвечает и якобы коробка в положение передачи находится, коробка акпп 2.4, куда смотреть ? было ли такое у кого нибудь ? :unknw: Изменено 27 июля, 2017 пользователем radon-11
ВикторАлександрович Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2017 попробуйте для начала - клеммы с аккума скинуть на минут десять
radon-11 Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2017 В 27.07.2017 в 16:50, ВикторАлександрович сказал: попробуйте для начала - клеммы с аккума скинуть на минут десятьснимали акб ставили другой, как раз в течении мин 20 результата нет.(
radon-11 Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 В 27.07.2017 в 19:30, kudan01 сказал: масса, где-то отвалилась...так замыкали реле стартера, он крутит бодро, просто не заводится
kudan01 Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 искру проверили на свече?бенз к форсункам по рампе идет при прокручивании стартером?
Makkenek Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 Наверное стоит понять из за чего селектор коробки видит несоответствющее положение.
zloi_kot Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 золотые твои слова. если есть неправильный сигнал - хоть две искры можно найти - не заведется. это как с нажатым газом.
radon-11 Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 В 28.07.2017 в 10:15, Makkenek сказал: Наверное стоит понять из за чего селектор коробки видит несоответствющее положение.из за чего? так он вообще не крутит, сразу после того как загораются лампы ключ поворачиваешь и все тишина полная.
S@chok Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 Если БУ двигателя видит, что коробка стоит не в паркинге или нейтрали, то он не даст двигателю завестись.
kudan01 Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 Ищите 12 вольт на стартера в момент поворота ключа. Если есть 12 вольт, тада снимать стартер и начинать со втягивающего.
Viktorovich Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 Во попал в нужную тему! Такая же проблема. Сегодня приехали, заглушили и через 5 мир. уже стартер некрутит. Пока ничего не пробовал делать, оставлю на выходные. По ощущениям втягивающее работает, слышен щелчок. Значит предохранитель отпадает.
S@chok Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 Значит вам прямой путь к замене проводки, а может и стартера.
Viktorovich Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 Ну что же так сразу? Будем надеялся на лучшее. Вскрытие покажет.
zeratul896 Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 В 28.07.2017 в 18:03, Viktorovich сказал: Ну что же так сразу? Будем надеялся на лучшее. Вскрытие покажет.да не сразу тут целая тема есть посвященная именно таким симптомам
Viktorovich Опубликовано 29 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2017 Вчера забыл написать. При повороте ключа зажигания в положение 'старт" из под капота слышен щелчок ( видимо втягивающего) и при этом дёргается руль, как будто гидрачь хочет начать работать. При этом стартер молчит. Есть какие мысли?
Elefan Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2019 Доброго всем вечера. Машина перестала заводится. При повороте ключа ни чего не происходит. Слышны щелчки из коробки с реле под капотом. Снимаю реле PA66-GF33 на 35А щелчки прекращаются и загораются все индикаторы (как на исправной машине), загорается сигнализатор "Р" и машина не заводится. Фото при вставленном реле. Прошу помощи.
kudan01 Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2019 стартер , как мы поняли, в любом случае не крутиться? АКБ - нормальный.втягивающие? или контактная группа в замке?
zloi_kot Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2019 давай по шагам что в первом положении ключа, что во втором.
