Машина перестала заводится
Гирлянда похоже на ту, когда кузовной блок теряет напряжение и связь с остальными блоками.
Явно с питанием проблемы.
Гирлянду нужно будет опознать и сбросить.
стартер , как мы поняли, в любом случае не крутиться? АКБ - нормальный.
втягивающие?  или контактная группа в замке?
АКБ новый, стартер вообще ни как не реагирует
давай по шагам что в первом положении ключа, что во втором.
На первом шаге все индикаторы загораются, ключ на завод и как на фото
пробег? до стартера управления можно дотянутся снизу, и отдельно на него подать +, если молчание - стартер в ремонт или под замену...
76000
что сканер показывает? ведь там не просто так горит ESP. А также за что отвечает реле 35А смотрели, по цепи/схеме прошлись?
  • 2 года спустя...
