Машина перестала заводится
Тогда при включении зажигания не будет слышно звука прокачки.
Dr.Yu,не обратили внимания,при включении зажигания жужжал насос в баке?
Проверить все массы в моторном.
Выключал и включал зажигание раз 20. Ошибок на панели не было. ELM тоже молчал. Если бы отказало, какое - нибудь реле, или насос, ошибки
должны были отобразится?
Каюсь, растерялся и не обратил внимания.
Начну с этого.
Опять же,классика жанра-есть ли доп. сигналки,иммобилайзеры и проч., которые могут нештатно сработать?
Стоит доп.иммобилайзер.
Списался  с техподдержкой. Там меня заверили, что если связь между компонентами пропадет в пути, то двигатель заглохнет лишь после следующего включения зажигания и начала движения.
Elm не видит ошибок не по двигателю. Так что он будет молчать до последнего. Верно?
Скорее всего да.
  • 3 месяца спустя...
Ребят такая проблема, приехал домой вечером все было хорошо, с утра вышел машина не заводится, стартер вообще не крутит, думал акб сел, пробовал прикурить не помогло, отогнал на сервис посмотрели стартер всё с ним нормально, насос жжужит, ключик не горик на приборке, подсоединили диагностику, показывает что ни один блок не отвечает и якобы коробка в положение передачи находится, коробка акпп 2.4, куда смотреть ? было ли такое у кого нибудь ?  :unknw:
Изменено пользователем radon-11
попробуйте для начала - клеммы с аккума скинуть на минут десять
снимали акб ставили другой, как раз в течении мин 20 результата нет.(
масса, где-то отвалилась...
искру проверили на свече?
бенз к форсункам по рампе идет при прокручивании стартером?
Наверное стоит понять из за чего селектор коробки видит несоответствющее положение.
золотые твои слова. если есть неправильный сигнал - хоть две искры можно найти - не заведется. это как с нажатым газом.
из за чего? так он вообще не крутит, сразу после того как загораются лампы ключ поворачиваешь и все тишина полная.
Если БУ двигателя видит, что коробка стоит не в паркинге или нейтрали, то он не даст двигателю завестись.
Ищите 12 вольт на стартера в момент поворота ключа. Если есть 12 вольт, тада снимать стартер и начинать со втягивающего.
Во попал в нужную тему! Такая же проблема. Сегодня приехали, заглушили и через 5 мир. уже стартер некрутит. Пока ничего не пробовал делать, оставлю на выходные. По ощущениям втягивающее работает, слышен щелчок. Значит предохранитель отпадает.
Ну что же так сразу? Будем надеялся на лучшее. Вскрытие покажет.
да не сразу тут целая тема есть посвященная именно таким симптомам
Вчера забыл написать. При повороте ключа зажигания в положение 'старт" из под капота слышен щелчок ( видимо втягивающего) и при этом дёргается руль, как будто гидрачь хочет начать работать. При этом стартер молчит. Есть какие мысли?
  • 2 года спустя...
Доброго всем вечера. Машина перестала заводится. При повороте ключа ни чего не происходит. Слышны щелчки из коробки с реле под капотом. Снимаю реле PA66-GF33 на 35А щелчки прекращаются и загораются все индикаторы (как на исправной машине), загорается сигнализатор "Р" и машина не заводится. Фото при вставленном реле. Прошу помощи.
стартер , как мы поняли, в любом случае не крутиться? АКБ - нормальный.
втягивающие?  или контактная группа в замке?
