Евгений26 Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Гирлянда похоже на ту, когда кузовной блок теряет напряжение и связь с остальными блоками.Явно с питанием проблемы.Гирлянду нужно будет опознать и сбросить. Ссылка на комментарий
Elefan Опубликовано 19 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 стартер , как мы поняли, в любом случае не крутиться? АКБ - нормальный.втягивающие? или контактная группа в замке?АКБ новый, стартер вообще ни как не реагирует давай по шагам что в первом положении ключа, что во втором. На первом шаге все индикаторы загораются, ключ на завод и как на фото Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 19 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 пробег? до стартера управления можно дотянутся снизу, и отдельно на него подать +, если молчание - стартер в ремонт или под замену... Ссылка на комментарий
Elefan Опубликовано 19 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 пробег? до стартера управления можно дотянутся снизу, и отдельно на него подать +, если молчание - стартер в ремонт или под замену...76000 Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 19 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 маловато... Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 20 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 что сканер показывает? ведь там не просто так горит ESP. А также за что отвечает реле 35А смотрели, по цепи/схеме прошлись? Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 23 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 На первом шаге все индикаторы загораются, ключ на завод и как на фото Как решили проблему в итоге? Ссылка на комментарий
