Не гаснет лампа освещения бардачка(перчаточного ящика)
Заметил еще давно, но руки дошли только недавно до решения данной проблемы. Вообщем после закрытия бардачка горела подсветка оного. Заметно было через щель в темное время суток.
При закрытии, когда не до конца захлопывается свет тух, но при полном закрытии опять включался. Думал так и должно быть при постоянно включенных габаритах. Но выключив их, свет не погас. Потом посещали мысли что где то коротит концевик. Сначала подумалось что скоба и замок бардачка являются замыкающими, но соединив их обычнвм проводом ничего не произошло. Начал искать концевик и нашел его. Если сидеть на пассажирском сидении и засунуть правую руку практически по центру в открытый бардачек, там и будет концевик. Размыкается он когда задняя стенка давит на него при закрытии. На этой стенке наклеян мягкий материал, на подобии полиуритана. От концевика он вмялся внутрь и кнопка не размыкалать. Все решилось кусочком 3*3см двухстороннего скотча, один край не отклеивал так как опять промялась бы. Это пока временное решение, а если до потепления не повторится то и переделывать не буду.
Вот на картинке видно концевик №12
Изменено пользователем roman-ch1
