Горят индикаторы на панели приборов.
Да конечно, из этой темы я вынес вердикт 3 датчикам, все что меньше 4 МОм потенциальный кандидат на замену. Но появился новый вопрос, какой аналог поставить?
  • Ответов 957
Я себе заказал OPTIMAL 06S410 это передний для рестайла, для дорестайла вроде бы 06S412, но лучше посмотрите по каталогу Optimal.
Спасибо!  Буду заказывать.
Если терпит подождите мне датчик 14.01 обещали думаю до 20.01 поставлю тогда точно скажу подошел или нет.
так не бывает, чтобы сдохли 3 датчика одновременно. я бы перемерил все другим тестером...
У меня герлянда загоралась и пропадала мощность из-за того, что на мгновение пропадала масса. Решением проблемы стала обработка контактов и всех (которые нашел) датчиков wd40. Все разобрал, обработал, собрал, подключил акум и поехал. До этого неделю мучился. После уже полтора года езжу и тьфу тьфу тьфу.
Один датчик был битый до того как сменил аккумулятор, горел стандартный набор символов, периодически пропадая. Потом помыл машину в мороз и получил полный набор. Тестеру своему я доверяю, не китай, служит мне верой и правдой уже лет 10. А почему не может сразу выйти из строя больше одного датчика? Все когда-то случается в первый раз. На сколько я могу судить по показаниям тестера передние датчики умерли не до конца, а дают искаженную информацию, а вот задний правый умер.
Изменено пользователем dema1970
Датчики поменяли?
Здарова. А у меня такая ситуация машина куплена летом сейчас уже зима было -25 как то. Не разу не загорался значёк накаливания свечей бывает при повороте ключа вместе со всеми загорается и тухнет опять же сразу. Машина заводится сразу не каких нареканей нету, установлена старлайн 94 с турботаймером. Так вот вопрос это нармальное явление, по мануалу всё наоборот написано. Так же вопрос по бачку омывающей жидкости, есть ли там датчик какой то в книжки написано есть по факту не как не сигнализирует когда заканчивается. Кто что скажет?
За лампу накаливания свечей не подскажу, а вот датчика омывайки у нас нет, из рестайла его вынули :( Он только на дорестайле был
Датчики поменяли?
Пока нет, жду пока мастер освободится. Как только заменю, отпишусь какой результат.
Я так понимаю подогрева тоже нету омывайки?
Изменено пользователем Ленин1
Есть подогрев форсунок, а бачок не греется у нас :(
Бачок установлен в подбамперном пространстве слева.
Если установлен предпусковой подогреватель, а он установлен тоже в этом месте - то от него становится тепло и бачку.
Поменял передний датчик АБС на OPTIMAL 06S410.
Система датчик увидела, ошибку скинули сканером, показания датчика адекватные.
Надеюсь прослужит долго.
Доброго времени суток!
Поменял ступицу+2 датчика-результат 0. Индикаторы как горели так и горят, клемму сбрасывал не помогло. Печалька.
У меня гирлянда то же не погасла пока ошибку по датчику не скинули прибором.
Добрый день!
Подскажите кто-нибудь, как безболезненно снять разъем с блока ABS. Я снял расширительный бачок, дальше снял крышку разъема и все ступор. Либо он так туго сидит либо есть какая-то хитрость.
Добрый день!
Ларчик просто открывался. Достаточно вытянуть направляющие. В глаза бы посмотреть тому, кто его туда засунул.
Ветку почитал, всю правда не осилил.
Горит лампа неисправности полного привода. Горела где-то день (но задок точно подключался). Потом погасла. Прошло пару дней - загорелась вновь. И снова привод работает - по ощущениям. Официалы зарядили за диагностику 2800 и ждать неделю. Поехал в гаражи - сканер ошибок не увидел. Никаких. Вообще.
Тога я скинул клемму и лампа погасла. Не горит уже км 100.
Вопрос: из-за мороза так бывает? И может ли быть так, что лампа горела а ошибок в мозгах нет?
Еще парктроник передний глючит - пищит периодически (уже даже нанотрапкой их чищу) и периодически лапма на приборке горит про них. Но сие меня не парит совсем.
Лампа может ещё гореть если муфта перегревается и отключается... А так может и контакт какой
Сегодня утром то же загорелась лампа полного привода. После часа езды остановился не надолго, потом завелся, лампа не зажглась. Завтра еду к ОД на ТО-3. Поспрошаю у них.
за перегрев - не варьянт совсем. Она загорелась после ночной стоянки.
Добрый день! А он действительно добрый, т.к. мою ласточку, а точнее блок ABS вернули к жизни. Потухла большая часть индикаторов,блок видит сканер, но осталась проблема с задним правым датчиком. Датчик был заменен, но при подключении блок ABS все равно выдает ошибку.Мастер говорит, что измерениям он нормальный, но при подключении разъема просаживает напряжение с 12 до 1,5 В. Возможно датчик бракованный или что-то с проводкой, а возможно и со ступицей проблема.
