Горят индикаторы на панели приборов.
Сбросить фишку с одного из датчика АБС. Должна быть соответственно ошибка в цепи имнно там заднего или переднего и именно по определенной стороне... Если этот прибор не увидит ошибку, значит он слаб.
  • Ответов 957
А может быть такое что если умерли 2 и более датчика то отдельные ошибки по ним не покажет?
Подойдёт ли op-com китайский и если да, то какую версию надо?
Спс
http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92169339.ru.html#4711
У каждого кода по кан шине есть расширение(две цифры после основных). Если вы посмотрите на все варианты этих расширений по вашим ошибкам, то похоже на  критическое проседание напряжения при пуске. Акб вы более свежий ставили,а в каком состоянии клеммы его и масса? Начните с простого. И,по моему датчики тут не при чем. А автокоме есть дата лист,выведите показания каждого колеса да прокатитесь,и все сразу станет ясно,ничего мерять не надо
Что-то я сомневаюсь в правильности этого прибора.
Прибор за свою цену очень хороший, но кривоватый. Например, мой по антаре открывает только мотор. Чтобы зайти в остальные системы,нужно выбирать каптиву
Спасибо за подсказку!!! Не подумал выбрать Каптиву! На Антаре показывает 120 измерений, но с абс - ни одного :(
Просадка была до уровня "крутить больше не могу, могу только моргать лампами на табло, вспоминая Рождество"
Сейчас стоит другой аккумулятор. При включении зажигания проседает до 11.8В, на холостых порядка 14В, езда - 14,4В. Контакты зажаты. Заводит шустро.
А если на работающем моторе стереть ошибки,они я так понимаю появляются вновь? Может электроника словила глубокий глюк когда вы так заводили? Пробовали обесточить машину эдак на полчаса?
Еще я бы проверил соответствующие преды на абс и ручник. Так как если блок обесточен,то связи с ним тоже не будет, но это не значит, что он сломался. По прекращению питания ведь кодов ошибок не существует
Две последние ночи отключаю. Вчера на всякий хорошо прогрел и заодно произвёл регенеруцию фапа, было 81%
Нашёл под капотом 2 предохранителя для АБС - квадратного сечения и микрик. Целы, вынимал, замерял.
Ручник пытается сработать, пытается зажать - это видел собственными глазами на заднем правом колесе.
Предположил что питание абс есть т.к. на датчик поступает 11В
OP-COM показал:
C0899-00 низкое напряжение системы
С0550-00 Замените блок управления (ECU)
Полный крэш ???
Знакомый автоэлектрик сказал что датчики работают. Насос АБС не видит питания, но при этом предохранитель цел.
Обрыв? Контакт?
Изменено пользователем Vitalis
т.е. проверить на практике науку о контактах?
+ Добавить землю на двиг и кузов?
OP-COM показал:
Полный крэш ???
Обрыв? Контакт?
http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92265932.ru.html
Что значит "насос абс не видит питания"? Если на разьеме блока абс питание и масса присутствует,а ошибка по низкому напряжению есть,то тогда проблема внутри блока,судя по всему
я бы вообще не брал в расчет эти ошибки.  этот прибор одно показывает, опком уже другие ошибки.
нужно брать tech2 или mdi все сбрасывать и помодульно смотреть ошибки.
начинать разбираться с самых верхних.
На неделе был мороз. Замёрз. Не завёлся. Стартером работал в сумме минуту, с перерывами. Разрядил. Потом зарядил. Попытался - не завёлся.
Но когда на издыхании стартер докручивал раздался зуммер и появилась гирлянда индикации и загорелись на дисплее F.
Вчера завёлся, но гирлянда. При включении зажигания, проходит диагностика, раздаётся зуммер и горит индикация на табло.
В этот момент на дисплее все показания переходят в F
Горят значки стояночного тормоза, ABS, электронная система динамической стабилизации, система движения под уклон 2 значка зелёный и жёлтый, моргает система автоматического подключения полного привода.
Проверил ручник - жужжит, но не ставится. Авто трогается легко.
Индикация парктроника моргает при попытке включения, но гаснет и не работает.
Кнопка системы контроля движения под уклон не реагирует.
Кнопка электронной системы динамической стабилизации не реагирует.
Пробовал буксовать - задний привод не подключается.
в ЭБУ ошибки U0418 и U0121.
Сбрасываешь, вычитываеш - нет, после включения зажигания всё повторяется.
я так понимаю что нет обмена с блоком ABS. Предохранители под капотом прозванивал, не доставая, в т.ч. 2 для ABS (доставал)
Снимал только клеммы с аккумулятора, больше ничего из проводов не трогал.
Что это может быть? Капец полный или есть надежда дёшево решить проблему?
Есть подозрение на аккумулятор. Когда заряжал полностью высаженный - зарядился за 5-6 часов при токе 3,3А. Т.е. набрал малую ёмкость.
Подозреваю что в момент включения зажигания бортовые потребителю просаживают напряжение.
Аккум пробовал и более свежий - то же
С чего начать?
СПС всем неравнодушным
Почитайте мои посты в этой теме. Ситуация один в один с моей. В мороз попытался завестись, посадил аккумулятор, в итоге слетела прошивка блока ABS. Лечение перепрошивка блока грамотным специалистом.
Проблему решили :)
Причина - .... тра-ла-ла-ла ... в недожатой гайке трёх расходящихся земельных шин с кузова. Между блоком предохранителей и крылом.
Как только дожали - погасли 2 лампочки и стал доступен АБС для диагностики, показало категорию временной ошибки.
Включение-выключение зажигания с прохождением селфтеста убедили систему в работоспособности, остаток гирлянды исчез.
Радиотехника - наука о контактах.
Отдельное спасибо за информационную и моральную поддержку kudan01 и Ромчелло
  • Плюс 2
Проблему решили :)
Вот жеж, твою мать, рукожопы! У меня так на Ваз 2110 в 2007 году было, глючил комп и всё тут, пока не затянул провод массы в нише ручника. Всё новое это хорошо забытое старое. Не думал что в Антаре такое может быть.
Решил проехаться по вечернему Минску. Такое ощущение что уменьшился расход.
23,3 проехал, средняя 36, 2 литра сжёг, 9,1 расход
Ранее ниже 13 по городу не показывало. Это пятница 13-го, радоваться или это нормально?
Чудес не будет, чтобы 2.2 сьел литров 10 нужно чиповать резать сажевый и откл егр. В стоке будет есть 12-14.
Проблему решили :)
Можно по подробнее где эта гайка? сегодня утром после недельного простоя в процессе запуска словил гирлянду с ручником и F (ручник шевелится но не срабатывавет) на БК. При запуске пихло долго троило и не хотело заводиться. подход к гайке без демонтажа чего-либо есть?
Как минимум нужно снять АКБ.
Vitalis где находятся эти гайки всю голову сломал по возможности скинь фотку
Проблему решили :)
Тада вообще ничего снимать не нужно.
